Problème passage de vitesse
Page 15 sur 25 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20 ... 25
Voilà mon problème :
mazda rx8 rouge novembre 2004
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
yvan52 a écrit:On va bientôt arriver au coeur du sujet!!
Super passionnant ces vidéos, il me tarde les prochaines!
Bonjour Alain,
Tu sais ménager le suspens façon "24H chrono"! On attend tous tes prochaines vidéos. C'est une aventure très instructive pour tout le monde. Sois en remercier! merci merci merci
Martial63- VIP Team Porsche
- 12/05/2011
Bon , trop tard !!! tellement impatient d'arriver au bout que j'avais déjà démonté la roue dentée . J'ai fait un repère de la roue sur l'arbre , mais pas de la chaîne sur la roue . !!
J'avoue que la chaîne par rapport a le roue , je ne vois pas bien l'intérêt ? Mais je vous écoute ...
Je n'ai fait qu'un côté , donc tout n'est pas perdu !!! Et s'il le faut je peux les remonter pour faire un repère chaîne denture .
Sinon pour les vidéos , je suis bloqué avec mon ordi depuis hier . Pas accès internet . Doit y avoir une zut dans l'ordinateur . Va falloir que je le démonte ....
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
En y réfléchissant, effectivement il va falloir repérer la chaîne par rapport à la dentures pour que les arbres à cames soit bien positionner par rapport à la position du vilebrequin. C'est ça ?
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
en tout cas si tu ne l'as pas fait, pas la peine de remonter pour reperer, c'est comme si
tu en mettais une neuve, le repérage est vital pour les démontages partiels et éviter de
tout recaller
turbofan a écrit:en fait comme tu vas tout démonter et tout recaler, pas la peine de marquer la chaine
tout recaller
Cest ce que je pensais aussi . Mais pas grave , je viens de remonter les deux arbres et repérer la position de la chaîne , grasse aux photos et vidéos plus observation de certains détails avant demontage...
Va falloir patienter pour les séance de ciné , pas encore pu m'occuper de mon ordi ...
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
migeons- 5000 tr/mn
- 23/02/2014
Prénom : Corse
Modèle : 997 S
migeons a écrit:hop! plus rapide que l'auteur!
Le coquin !!! tu es allé a la source ...
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
migeons- 5000 tr/mn
- 23/02/2014
Prénom : Corse
Modèle : 997 S
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Le bleu que l'on voit sur les vis, c'est du frein filet?
Carpe Diem
- 12/05/2011
Prénom : Puy de Dôme
turbofan a écrit:non, patte à joint, impératif lors du remontage, sinon ça fuit par les têtes de boulons
Tout a fait ... j'ai d'ailleurs fait la remarque dans une video un peu plus haut , mais je vois que se sont toujours les mêmes qui ne suivent pas
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
10000tr a écrit:turbofan a écrit:non, patte à joint, impératif lors du remontage, sinon ça fuit par les têtes de boulons
Je me fais vieux, je n'ai plus toute ma tête!
Carpe Diem
- 12/05/2011
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Tu vas finir par trouver ce qui bloque!
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
bravo pour ta détermination!
migeons- 5000 tr/mn
- 23/02/2014
Prénom : Corse
Modèle : 997 S
migeons a écrit:si j'étais a coté on y resterait jusqu'à pas d'heure!!
bravopour ta détermination!
C'est ma femme qui est a coté , je ne peut y rester jusqu’a pas d'heure !!!!
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
Allez, bleu de chauffe et clé de 12, direction le garage!
Carpe Diem
- 12/05/2011
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
Démontage pompe a huile... J'avais une vis pas totalement desserré, ce qui m’empêchais de retirer la pompe
Démontage pompe a eau...
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Et non on n'en a pas mare de te regarder dévisser!
migeons- 5000 tr/mn
- 23/02/2014
Prénom : Corse
Modèle : 997 S
Red_Boxster a écrit:Belle pompe à eau!!!
On en redemande!
Carpe Diem
- 12/05/2011
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
» Galère passage de vitesse
» probleme boite de vitesse
Hier à 18:34 par sebinou88
