kit bluetooth MR 12VOLT P600 pour PCM 2.0 2.1 CDR23 CDR24
Propriétaire d'un petit croco depuis 1 semaine avec PCM 2.1 sans Bluetooth,le son du flat 6 avec les silencieux EVOX est charmant mais le système BOSE l'est autant avec la playlist qui va bien.
J'ai fait l'acquisition du module 12VOLT P600 mais ne trouvant pas de notice en Français j'ai décidé ce dimanche matin de la traduire.
Si cela peux aider, je partage.
Bonne route à tous.
Fabien
1° INTRODUCTION
La série MR12VOLT P600 vous permet de connecter des appareils BLUETOOTH, des lecteurs flash usb, des cartes micro sd et des appareils auxiliaires à l'autoradio d'origine, offrant ainsi une lecture musicale de qualité hi fi et un contrôle simple basé sur des menus à travers votre autoradio. Le Bluetooth vous offre également des fonctions de streaming musical A2DP et des fonctions sans fil qui s'intègrent à vos boutons de volant d'origine.
CONTENU DE L'EMBALLAGE
module principal
Câble optique 3 voies M.O.S.T
câble d'alimentation
Connecteur by pass
câble jack à jack 3,5 mm
microphone
2°PROGRAMMATION
radio avec système BOSE aucune programmation n'est nécessaire
PCM 2.0 et 2.1 pas de programmation nécessaire
CDR23 et CDR24 si la radio n'est pas équipée d'un système BOSE ou d'un changeur 6CD, la programmation est nécessaire.
3°INSTALLATION
Remarque importante
Lorsque vous connectez le câble d'alimentation, assurez-vous que vous alimentez l'appareil Mr12 volts avec une alimentation constante non commutée de +12 volts après contact
INSTALLATION TYPE 1 pour radio avec changeur cd situé dans le couvercle du coffre arrière ou dans le coffre avant
MR 12VOLT P600 émule la fonction changeur cd, l'installation est simple et directe.
Un connecteur de fibre optique est nécessaire pour désactiver la fonction du changeur de cd, il suffit de retirer le connecteur d'origine du changeur de cd situé dans le couvercle du coffre ou dans le coffre avant et de l'appliquer avec le connecteur de fibre optique pour le contourner (voir figure 1).
Le câble F.O. 3 voies est utilisé pour installer à l'arrière de l'unité principale (enlever l'unité principale, installer MR12VOLT P600 à l'arrière de l'unité principale en utilisant le câble Fibre Optique. divisé dans l'emballage, (voir figure 2).
obtenir la source d'alimentation : connecter le fil rouge à l'alimentation constante 12 + du câblage de la voiture et le fil noir à la terre.
Vous pouvez installer le microphone à l'endroit de votre choix. Il est recommandé de le faire passer par le pilier "A" et le haut du pare-brise.
INSTALLATION TYPE 2 pour radio sans changer de cd
L'installation est la même que pour le type 1, sauf qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer le connecteur de boucle.
4° Un connecteur de boucle supplémentaire est nécessaire si vous disposez d'un kit mains libres OEM.
Quelle est l'erreur du système téléphonique qui s'affiche et les boutons du téléphone ne fonctionnent pas après l'installation de MR12VOLT P600 ?
Dans le cas où vous disposez d'un module mains libres OEM dans le système radio M.O.S.T., vous devez désactiver le module mains libres OEM en appliquant un câble fibre optique supplémentaire.
(selon les modèles, certains sont installés à des endroits différents, par exemple, sous le siège pour la 911).
UN CONNECTEUR DE BOUCLE SUPPLÉMENTAIRE DEVRA ÊTRE ACHETÉ SÉPARÉMENT
5° Réglages des commutateurs DIP
le quatrième interrupteur dip est utilisé pour contourner le P600 mains libres et conserver la fonction mains libres d'origine de la voiture.
Utiliser P600 BT mains libres DIP 4 off
en passant P600 BT mains libres DIP 4 on
PCM 2,X DIP 3 sur off
MR12VOLT P600 fonctionne en mode CD, connectez une source de musique et passez en mode CD, la musique sera jouée immédiatement.
En mode cd, en appuyant sur le disque 6, vous pouvez alterner les fonctions entre BT/USB/AUX/SD
APPAIRAGE AVEC BLUETOOTH
La procédure d'appairage est simple. Allez sur l'écran de configuration Bluetooth de votre téléphone et recherchez de nouveaux appareils Bluetooth. Dans la liste des nouveaux appareils Bluetooth, sélectionnez CAR KIT et l'appairage se fait par téléphone.
Assurez-vous que l'option Media Audio est activée dans les paramètres Bluetooth, sinon la musique A2DP ne sera pas lue.
lorsque vous écoutez de la musique sur votre téléphone pour la première fois, assurez-vous que le volume du téléphone est activé, car le volume des médias du téléphone est généralement réglé par défaut sur 0 lors de la première connexion Bluetooth.
LES FICHIERS MUSICAUX ET LA PRÉPARATION DES DOSSIERS
MR1VOLT P600 est capable de lire des fichiers MP3 et WMA.
Comme il émule la fonction de changeur de CD, les 5 premiers dossiers stockés sur votre disque flash de mémoire qui contiennent des fichiers musicaux seront affichés sous forme de disque 1 à disque 5 dans votre radio
S’il y a des fichiers musicaux dans le répertoire racine, le répertoire racine sera considéré comme le disque 1, l’ordre des chansons dépend de l’heure de création des fichiers musicaux dans chaque dossier. Le premier fichier enregistré sera considéré comme la chanson 1 et ainsi de suite
Passer et répondre à des appels téléphoniques n’est pas différent de l’utilisation du module Bluetooth d’origine. Vous pouvez simplement utiliser les boutons de fin d’appel et les pavés numériques de la radio ou du volant pour effectuer des opérations d’appel téléphonique
Lorsqu’un appel téléphonique est terminé, l’appareil revient automatiquement à la dernière position utilisée,
traduction en Français par BROKRIPSROLLS 37
Merci de votre indulgence si vous trouvez quelques erreurs,
brokripsrolls37- 500 tr/mn
- 26/11/2023
Modèle : CAYMAN S 987 de 2006 BV MECA
Re: kit bluetooth MR 12VOLT P600 pour PCM 2.0 2.1 CDR23 CDR24
- 05/09/2018
Téléchargez les applications
Pour transformer votre vieille tablette Android en écran Android Auto, vous aurez besoin de télécharger et d’installer l’application Headunit Reloaded Emulator HUR sur celle-ci, depuis le Google Play Store.L’application est vendue un peu moins de cinq euros, et est régulièrement mise à jour par son développeur. Sur son site, celui-ci donne d’ailleurs de nombreux détails quant aux modifications apportées à chaque mise à jour de son application. Si vous comptez utiliser Android Auto en mode filaire, connecté à l’aide d’un câble USB reliant votre smartphone et votre tablette Android Auto, vous pouvez passer directement à l’étape suivante.
En revanche, si vous souhaitez pouvoir utiliser Android sans fil, vous aurez besoin de télécharger et d’installer l’application Wifi Launcher. Totalement gratuite, cette application permet passer outre les récentes limitations mises en place par Google dans le SDK Android, qui empêchent la connexion automatique de votre smartphone à votre tablette en Wi-Fi.
Prénom : bois d ard 69999
» 987 phase2: Compatible d'utiliser le bluetooth pour ecouter la ZIK ?
» CDR23
» PCM bluetooth et Iphone
» cdr23 a vendre
Aujourd'hui à 8:52 par philpa
Aujourd'hui à 8:46 par philpa
Hier à 18:58 par KENZO
Hier à 17:39 par Dutch986
