Problème passage de vitesse
Page 9 sur 25 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 17 ... 25
Voilà mon problème :
mazda rx8 rouge novembre 2004
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Bon courage pour la suite !
dan09- Bravo ! 1000 Messages
- 03/07/2008
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Faut pas baisser les bras, on est tous derrière toi. Pas trop près quand même.
Edelrot a écrit:Ça bosse dur alain ! sympatique
Surtout avec toi , qui n'as pas encore trouvé de parisienne ...
Elle est farouche la parisienne , elle est farouche ......
C'est peut-être le capot noir qui les effraient !!!!!
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Arff !!! que la terre est basse Je sors de dessous le croco pour vous annoncez que je pense avoir tout déconnecter... mis a part ce que j'ai oublié !!!
Car en faisant le tour au dessus en dessous du moteur , j'ai découvert une prise sous le vase d'expansion
Pour le compresseur de clim j'ai choisi de ne pas le débrancher pour m'affranchir d'une recharge .
mais pas sur que cela soit le plus simple ? je galère pour retirer les pipes d'admissions .
je suis partie sur cette solution ,également pour gagner quelques précieux centimètres lors de l'extraction du moteur ...
je suis donc bientôt prêt pour préparer la phase suivante , sortir le moteur !!!
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Carpe Diem
Martial63- VIP Team Porsche
- 12/05/2011
Prénom : Puy de Dôme
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Ah ben c'est bon; maintenant tu as compris pourquoi ton moulin a pété!...
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
1
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
j'ai retiré la barre de renfort ici en noir
mise en place du "craftsman"
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Tu laisses les collecteurs d'échappement pour tomber le moteur?
Carpe Diem
- 12/05/2011
Oui , ils ne devraient pas me gêner . Et puis plus facile a démonter une fois le moteur sortie que allongé sous la voiture ...
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
et au plus bas on arrive a 80mm !!!
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Carpe Diem
- 12/05/2011
Tibaxdel63 a écrit:Du coup, tu vas bosser moteur sur cric, c'est ça? Tu pourras le monter suffisamment haut pour ne pas te casser les reins? Pas de pb de stabilité?
Euuuh !!! Nous n"avons pas les mêmes repaires Martial . C'est moi qui vais travailler sur le moteur , pas Marie
levé max 480mm ....
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
10000tr a écrit:Tibaxdel63 a écrit:Du coup, tu vas bosser moteur sur cric, c'est ça? Tu pourras le monter suffisamment haut pour ne pas te casser les reins? Pas de pb de stabilité?
levé max 480mm ....
Carpe Diem
- 12/05/2011
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
yvan52 a écrit:Ça y est tu l'a retiré?
Non alain, yvan parle bien de ton moteur !
10000tr a écrit:...
levé max 480mm ....
Ca, c'est un coup ... bas !
Deviser les 4 écrous de la fixation du moteur
Martial a failli me faire mentir. Le bout du collecteur coté gauche est passé au ras du bras de suspension
Je vous ai filmé le final
voila une bonne chose de faite ... j"ai mérite une petite mousse
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
Carpe Diem
- 12/05/2011
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
» Galère passage de vitesse
» probleme boite de vitesse
