Problème passage de vitesse
Page 20 sur 25 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25
Voilà mon problème :
mazda rx8 rouge novembre 2004
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
10000tr a écrit:Il n'y en a pas Martial , sur une tiptro ...
Ah bon!
Carpe Diem
Martial63- VIP Team Porsche
- 12/05/2011
Prénom : Puy de Dôme
Je pensais que c'estait une clé particulière ...
Mais vous allez devoir patienter encore un peu pour découvrir ce qui se cache a l'intérieur ...
J'aime bien faire durer le suspens !!!!
Au préalable , je vais démonter les pistons des bielles pour pouvoir , d'une part, mesurer le saut du vilo , d'autre part , démonter le bloc qui emprisonne le vilo...
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
chag- 1000 tr/mn
- 21/02/2013
Prénom : Castelnaudary
Modèle : 996 c2
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Mais ce n'est pas encore le final...
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Red_Boxster a écrit:C'est la télé Allemande...
Si t'as Prosieben, tout va bien. Il y a vers les 23h20, l'émission Tv Total (Stephan Raab) qui est très divertissante.
Alors alain, à force de chasser toutes ces pièces, on va bien finir par connaitre le coupable seulement à la dernière émission de la saison 1.
On va pouvoir se cotiser pour t'offrir un nouveau marteau
Quel jour Pascal?Edelrot a écrit:Red_Boxster a écrit:C'est la télé Allemande...
Dimanche?
Red_Boxster a écrit:Quel jour Pascal?
Dimanche?
Nein, von Montag bis Freitag.
On dirait bien qu'Alain est parti acheter un autre marteau.
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
corrado51- 6500 tr/mn
- 19/09/2013
Prénom : marne
Modèle : 986 de 2004
jymjy- 2500 tr/mn
- 09/03/2013
Prénom : Val d'oise
Le suspens demeure ...
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
jymjy- 2500 tr/mn
- 09/03/2013
Prénom : Val d'oise
jymjy a écrit:Bizarre notre ami Silo n'a pas eu d'inspiration.......je voyais bien quelque chose avec les bougies
Là je pense qu'on a bien saisie !!!
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Plutôt des bonnes nouvelles pour le moment car aucun dommage collatéral... maintenant il faut voir les coques du vilo.
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
yvan52 a écrit:Au niveau du cylindre cela n'aura aucune incidence, il y a de grande chance que la butée à griffe le cylindre.
Pour les deux demi coquilles du vilo ; je me fait pas trop d'illusion... pleure
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Pourrais-tu expliquer à quoi sert la mesure que tu fais?
Carpe Diem
- 12/05/2011
Tibaxdel63 a écrit:Bonsoir Alain,
Il y a 0.03 de saut sur un tour de vilo. Ça fait 0.015 d'excentration par rapport a l'axe théorique du vilo. J'ai relevé cette valeur pour avoir une idée pour le remontage . je ne connais pas la valeur maxi qui est tolérée.
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
10000tr a écrit:Tibaxdel63 a écrit:Bonsoir Alain,
merci merci merci Je me coucherai mon bête ce soir!
J'attends la suite... avec impatience. Tu penses que les 1/2 bloques ont morflé?
Carpe Diem
- 12/05/2011
Tibaxdel63 a écrit:10000tr a écrit:Tibaxdel63 a écrit:Bonsoir Alain,
Pour compléter , plus tu as d'excentration , plus ça te fais du balourd , plus tu tournes vite , plus ça engendre des vibrations, et plus tu as des vibrations , plus tu fais travailler tes paliers, et use tes roulements... Bonne nuit
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
10000tr a écrit:Tibaxdel63 a écrit:10000tr a écrit:Tibaxdel63 a écrit:Bonsoir Alain,
Plus tu pédales vite, moins t'avances doucement!
Carpe Diem
- 12/05/2011
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
yvan52 a écrit:En effet il faudrait connaître les tolérances pour tes mesures. Dans à revue technique on trouve cette info?
Pas encore regardé !!!
Je film , peut pas tout faire ...
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
» Galère passage de vitesse
» probleme boite de vitesse
