Problème passage de vitesse
Page 1 sur 25 • 1, 2, 3 ... 13 ... 25
mazda rx8 rouge novembre 2004
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
y a pas 3600 causes hélas
ducatis4r- VIP Team Porsche
- 23/08/2012
Prénom : HERAULT
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
comment est la pėdale? beaucoup de course avant d'accrocher?
Le récepteur ?
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Si c'est le cas , tout seul c'est fesable ?
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
- 23/08/2012
Prénom : HERAULT
il y a des tutos pour remplacer l'embrayage, pas bien compliqué et comme le dit Frank tout dépend de ton niveau
en mécanique (et aussi de ton outillage).
Je n'ai jusqu'à présent jamais user un embrayage .
Premier véhicule : 205 GTI Vendu à 120 000 km , embrayage d'origine
: Toyota couper MR vendu à 235 000 km embrayage origine
: Mazda RX8 actuellement 140 000 km embrayage origine
On ne peut pas dire que je suis un massacreurs d'embrayage c'est donc pour cela que je suis quand même très étonné 63 000 km/ ???
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Première enclenchée ,lorsque je débrayent la voiture avance ,Alors que je suis a bien moins de la moitié de la course de la pédale....
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
ce qui est sûr c'est que ça ne débraye plus à fond à la pédale vu que tu as du mal à passer les rapports. Ne roule pas comme ça tu risques de flinguer les synchros voire plus.
donc avant de déposer la bv dans l'hypothétique changement de l'embrayage complet vérifie la commande
Djesp- V.I.P
- 09/11/2010
Prénom : VAUCLUSE
Avant de te lancer dans des frais plus ou moins lourd, et nécessitant des connaissances relativement pointues, tu peux tenter une vidange boite. (je n'y crois pas trop surtout si moteur arrêté les vitesses passent bien sans crocher).
Attention, si c'est le récepteur qui déconne et qu'il se met à fuir, le liquide de frein risque d'endommager l'embrayage.....
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
C'est 'exactement mon idée . Vérifier les autres causes possible avant de me lancer dans la dépose de l'embrayage .Djesp a écrit:d'après ce que tu décris je pencherais plus sur la commande d'embrayage (émetteur, récepteur) que l'embrayage (disque, méca, butée).
Donc émetteur récepteur se trouve ou , et comment vérifier leurs non fonctionnement ?
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Je n'y crois pas beaucoup ,mais je me dis que mon problème peut peut-être venir de là .le liquide N'ayant Jamais a été changé. De plus, si comme tu dis Seb le niveau n'est pas bon.....
Je vais donc commencer par ça ...
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
J'alerte Yves en mode perso sur ton topic; il te répondra rapidement.
ps... tu as pas encore fait peur à Irina , et la boîte s'est figée sous les hurlements, par hasard???...
re-ps: ... t'as jamais changé ton liquide de freins??? déjà que tu changes jamais tes pneus...
Ca fait beaucoup de SI, mais de loin on ne peut faire que des hypothèses.
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Salut Yves !!re135 a écrit:Hello,moi c’était le câble,la boite était bloqué sur le deuxième rapport.Par contre le liquide de frein est a faire tour les deux ans
Figure toi qu'au moment ou cela metarrivé , j'ai tout de suite pensé a toi avec ton câble ...
Mais après analyse , mon levier de vitesse fonctionne bien et je ne suis pas bloqué sur un rapport . Donc cette piste est éliminée
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Mon problème semble venir du mécanisme , et non de l'embrayage lui même. Mais bon, cela ne change pas grand chose . Je suis bon pour tout changer .
Sans doute les petites lamelles qui jouent le roule de ressort qui on lâchées .
Peut être des adresses pour l'ensemble embrayage mécanisme ?
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Pour ne pas mourir idiot ,qu'elle peut en être la cause ?turbofan a écrit:En jargon de mécanicien ça s'appelle "passer au travers"...
Sinon pour le kit d'embrayage , le mieux placé que j'ai pu trouver dans ma recherche rapide et rose passion à 442 €
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Et un croco fiabilisé reparti pour des 100000 kms
Djesp- V.I.P
- 09/11/2010
Prénom : VAUCLUSE
- 23/08/2012
Prénom : HERAULT
Djesp- V.I.P
- 09/11/2010
Prénom : VAUCLUSE
Si c'est bien ça , 280€ c'est pas chère !!!
Pour le fameux IMS mon cayman est de 2007 . Est ce nécessaire de le changer ? N'est il pas avec le roulement améliore ?
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
- 23/08/2012
Prénom : HERAULT
Djesp- V.I.P
- 09/11/2010
Prénom : VAUCLUSE
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Ceci dit, en pré-DFI plus on avance dans les années modèles, moins le risque est grand car le roulement a été revu à plusieurs reprises en vue de le fiabiliser ...
JéJé3.4- VIP Team Porsche
- 10/10/2010
» Galère passage de vitesse
» probleme boite de vitesse
