Problème de démarrage
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Alors, je fais un nouveau post dans l'avancement de mes travaux, suite à ma présentation. J'ai donc changé l'ensemble M534 (vu qu'il avait prit l'eau) sous le siège et le calculateur dans le coffre, ainsi que la serrure coté conducteur pour aller avec ma nouvelle clé.
Un grand mieux, vu que maintenant, mon démarreur se lance. Le soucis la voiture ne démarre toujours pas.
Et j'ai comme autres symptômes. Lève vitres gauche et droit qui ne monte plus, ainsi que la centralisation (bouton au tableau de bord) qui ne fonctionne pas et témoin qui s'allume en rouge. La centralisation fonctionne avec la télécommande. J'ai vérifié les fusibles, mais cela à l'air bon.
Des idées pour me dépanner ?
Merci par avance.
Vincent59300- 1500 tr/mn
- 10/07/2012
Prénom : Valenciennes
Modèle : boxster 987
Re: Problème de démarrage
Tu confirmes que la voiture démarre maintenant, donc ignore les et si tu croises un jour quelqu'un qui a un
Piwis fait les effacer.
turbofan- 6500 tr/mn
- 05/07/2015
- 10/07/2012
Elle a démarrée avec le start pilote et puis c'est tout?
Pourqui y a t'il des relais défectueux? court circuit?
As tu vérifié les relais dans le coffre AR?
Moi j'avais compris que ton problème était résolu en page 1 de ce post
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
Il y avait un relais de pompe de carburant défectueux, mais il a été remplacé par un neuf. Tout le reste a été contrôlé.
Et maintenant, j'ai une page complète de défauts.
- 10/07/2012
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 10/07/2012
d’alimentation essence.
Enlève le relais de la pompe à essence et met un shunt pour qu'elle tourne en permanence ( ce que l'on fait pour vider un réservoir), ensuite dévisse les écrous de purge au bout des lignes d'injecteurs pour voir si l'essence arrive, a faire moteur froid et avec des chiffons absorbants en dessous des purges, si rien n'arrive, on sera sur ce c'est bien ça.
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 10/07/2012
» Problème démarrage
» probleme de demarrage
» probleme demarrage
