Le Deal du moment : -25%
749.99 €
probleme de demarrage
4 participants
probleme de demarrage Empty probleme de demarrage
Message par tony17 Mar 29 Mai 2012 - 12:08
ce week end sortie de mon cayman s phase 2,il demarre sans probleme,mais si je cale impossible de redemarrer le demarreur lance a pene une fois et plus rien comme si je n avais plus de batterie,j attend environ 30secondes et elle repart,ce matin je refais un teste je demarre la voiture 7 ou 8 fois sans probleme,je la fais caler elle redemarre pas 30secondes apres elle repart , Shocked . batterie neuve dans le doute la voiture a 28000kms .
tony17
tony17
Prénom : charente maritime
Modèle : boxster s 981 pdk
probleme de demarrage Empty Re: probleme de demarrage
Message par Invité Mar 29 Mai 2012 - 12:14
Problèmes possibles sur les balais du démarreur ou du relais de puissance sur le démarreur lui même.
Tu es sous garantie encore?
Message par tony17 Mar 29 Mai 2012 - 12:50
est non plus garantie depuis novembre,je pense au demarreur,mais bizar si je la fait pas cale elle demarreur tout le temps pleure
tony17
tony17
Message par Invité Mar 29 Mai 2012 - 13:07
j'ai eu ce genre de problème sur ma 911 et 944, un coup de te vois un coup je te vois pas..
A voir si ça vient pas non plus du contacteur de la pédale de débrayage qui te joue un tour (autorisation de démarrage pédale enfoncée).
Message par tony17 Mar 29 Mai 2012 - 13:17
non je pense pas au contacteur de la pedale elle demarre a chaque fois ,seulement si je cale elle repart 30 secondes apres,si je veux redemarre de suite ca me coupe tous les voyants comme si la batterie ete a plat et uniquement si je cale
tony17
tony17
Message par Invité Mar 29 Mai 2012 - 18:37
Oui, assez étrange!
Message par Banni07 Mar 29 Mai 2012 - 20:25
Sur les voitures depuis quelques années, il n'y aurait pas une temporisation après calage ? J'avais eu ça sur la STi de 2006 et le pb avait été résolu en supprimant la coupure moteur après déclenchement des airbags (sécurité).
Banni07
Banni07
07/01/2009
Message par james.carter Lun 27 Mai 2013 - 11:23
As-tu résolu ton problème et si oui comment l'ami stp? ;)
james.carter
james.carter
Prénom : Ajaccio, CORSE
Modèle : Porsche 987 Boxster 3.4 S
Message par tony17 Mer 29 Mai 2013 - 13:30
oui probleme resolut cable de masse moteur pas serre, c est pour cela que ca le faisait que en calans,sa tirer sur le cable .
tony17
tony17
Message par Tech Mer 29 Mai 2013 - 13:51
Message par james.carter Mer 29 Mai 2013 - 14:00
Merci Tony !
james.carter
james.carter
Message par Invité Mer 29 Mai 2013 - 17:52
tony17 a écrit:oui probleme resolut cable de masse moteur pas serre, c est pour cela que ca le faisait que en calans,sa tirer sur le cable .
Où est il placé ce câble? ;)
Message par tony17 Mer 29 Mai 2013 - 21:32
Entre le moteur est le châssis c est le cp qui la fait je peux donc pas te dire exactement ou il est place
tony17
tony17
Message par Invité Mer 29 Mai 2013 - 21:43
tony17 a écrit:ce week end sortie de mon cayman s phase 2.
C'est un Cayman ou un Spyder que tu as ? Ou les deux ?
Message par tony17 Mer 29 Mai 2013 - 21:54
J avais un Cayman s phase 2 (320) sur le quelle j avais le problème depuis février un spyder
tony17
tony17
