Problème démarrage
Problème démarrage
Chacun sait qu'il faut débrayer avant de mettre en route la voiture. Or aujourd'hui je dois effectuer à peu près 5 ou 6 débrayages avant que le démarreur ne mette en route. Une fois le contact établi le démarreur fonctionne normalement.
Pour information, j'ai changé le commutateur d'embrayage sans résultat probant. Ma question: que reste-t-il à vérifier après ce changement (relais dans le coffre, etc...)? Merci d'avance.
Benjie5000- 2500 tr/mn
- 04/08/2012
Modèle : Boxster 3.2
Re: Problème démarrage
car si tu dois débrayer plusieurs fois c'est un problème de contact
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Oui c'est encore moi! Merci pour ces petits conseils. Pourtant l'auto était rentrée dans le droit chemin et fonctionne très bien. Je viens de jeter un coup d'oeil sur le support de relais mais celui-ci n'est pas très bien placé. Faut-il le déloger de son emplacement pour vérifier les relais?
- 04/08/2012
» probleme demarrage
» Problème démarrage
» Problème de demarrage
