Problème de démarrage
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Un grand mieux, vu que maintenant, mon démarreur se lance. Le soucis la voiture ne démarre toujours pas.
Et j'ai comme autres symptômes. Lève vitres gauche et droit qui ne monte plus, ainsi que la centralisation (bouton au tableau de bord) qui ne fonctionne pas et témoin qui s'allume en rouge. La centralisation fonctionne avec la télécommande. J'ai vérifié les fusibles, mais cela à l'air bon.
Des idées pour me dépanner ?
Merci par avance.
Vincent59300- 1500 tr/mn
- 10/07/2012
Prénom : Valenciennes
Modèle : boxster 987
Re: Problème de démarrage
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Une autre solution ?
- 10/07/2012
ton boitier doit être reprogrammé (faire reconnaître celui ci par le reste des éléments de la voiture) car il gère la centralisation et l'alarme et donc le moteur
j'ai eu le pb et le garage a changé une serrure (HS suite à un court circuit) les deux télécommandes et le boitier (sous le siège conducteur).
bonne chance
Cflo2chato
cflo2chato- 1500 tr/mn
- 28/02/2014
Prénom : Marseille
Modèle : Boxster 2.7 de 2000
- 10/07/2012
j'avais aussi pris l'eau sous le siège conducteur et ma porte passager, les télécommandes et la centralisation (voyant allumé en permanence au tableau de bord) ne fonctionnait plus.
- 28/02/2014
Prénom : Marseille
- 10/07/2012
- 10/07/2012
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
- 28/02/2014
Prénom : Marseille
- 10/07/2012
J'ai découvert que quelques fusibles étaient HS ou mal en-clipsés, et donc que j'ai résolu le soucis de lève vitres électrique et centralisation.
Concernant le soucis de démarrage, il y avait le relais de pompe à essence qui était noirci. Je l'ai testé à ohmmètre, il est HS également.
Donc le temps que j'en commande un, j'espère que j'aurais le plaisir de pouvoir de nouveau rouler avec mon Boxster.
Donc pour l'instant pas de programmation chez Porsche...
Sauf peut être pour remettre mon code dans mon PCM1 car j'ai perdu le code, pleure à moins qu'il existe une autre solution ?
- 10/07/2012
Le témoin check disparait du tableau de bord lorsque je lance le démarreur, par contre, j'ai le témoin du becquet arrière qui reste allumé alors que celui fonctionne parfaitement bien et qu'il est rentré.
Je commence à perdre espoir.
Y aurait il une personne du 59 pas trop loin de Saint Amand les eaux avec les câbles PIWI et le logiciel qui pourrait venir voir un peu d'où le problème pourrait venir ?
Merci par avance.
- 10/07/2012
miguel66- 1000 tr/mn
- 09/04/2015
Prénom : lannion
Modèle : boxster 2.7l
- 10/07/2012
chicanos- 1000 tr/mn
- 15/03/2013
Prénom : Rhône
- 10/07/2012
Knarf- ZONE ROUGE /////
- 12/02/2012
J'ai donc démonté l'écrou borgne (euh, c'était bien lui que je devais démonter ???) sur la rampe d'alimentation et donné quelques coups de démarreur. Je n'ai pas une goutte d'essence qui arrive.
J'ai donc démonté entièrement la pompe à essence (très propre, pas de saletés au niveau filtre) dans le réservoir, et après essais sur la batterie, celle-ci fonctionne parfaitement.
Donc mon soucis se situe entre le réservoir et l'alimentation en essence sur ma rampe d'alimentation. Vu que j'ai changé le relais de pompe qui était HS, qu'est ce qu'il y aurait à vérifier d'autre ?
- 10/07/2012
- 09/04/2015
Prénom : lannion
- 09/04/2015
Prénom : lannion
webvince59- 1000 tr/mn
- 25/06/2012
Prénom : VALENCIENNES
Modèle : Boxster 2,7 année 2000
- 10/07/2012
- 10/07/2012
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Il y a une prise avec 4 fils qui arrive sur le dessus du réservoir, à coté des 3 tuyaux. Y a t il une arrivée électrique pour la pompe à essence ? Si oui quels sont les fils à tester ?
- 10/07/2012
- 09/04/2015
Prénom : lannion
» Problème démarrage
» probleme de demarrage
» probleme demarrage
