Problème démarrage
Problème démarrage
Maintenant, il démarre au quart de tour, reste 2-3 secondes à 1000 Tours/min puis le ralenti s'écroule jusqu'à 400 tours puis cale au bout de qlq sec
Impossible à accélérer
Je redémarre, ça marche un peu plus longtemps puis rebelotte
Et ainsi de suite
Ca dure un peu plus longtemps à chaque tentative, mais ça prend bien 20 min avant de tourner rond
De plus, à force de tourner à 400 tours, ça finit par plus tourner rond, ça pétarade et ça pue l'essence
Une fois chaude, elle fonctionne normalement, sauf qu'à chaque fois que j'arrive à un Stop, je m'arrête et comme je lache soudainement la pédale d'accélérateur, elle cale
Pas chiante pour un sou, elle redémarre très bien, mais une peu taquine, elle calera au prochain au prochain arrêt
Si vous avez des idées ...
nono17- 2000 tr/mn
- 04/10/2020
Re: Problème démarrage
Autrement je dirais bien un pb sur 1 cylindre ( bougie......)
Phil2- VIP Team Porsche
Phil2 a écrit:Un coup de valise d'abord...
Oui ou bobine défectueuse ?
Autre possibilité le débitmètre ?
- 05/09/2018
J'aurais préféré le faire moi-même ...
Parce que du coup, j'ai toujours un doute sur ces 2 parties là
Arnaud
nono17- 2000 tr/mn
- 04/10/2020
Le régulateur de ralenti doit-être encrassé
Pour vérifier le MAF le débrancher moteur à l'arrêt si rien ne change : pas en cause
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Le démarrage et la période de chauffe a été délicate. Pendant le trajet, elle calait quand je levais le pied à un carrefour avec retour en Première.
Je l'ai reprise à midi, 4h + tard, refroidie: elle démarre facilement
Retour 1h + tard: impeccable
Retour le soir, vers 19h, donc bien froide: fonctionnement impeccable
Arnaud
nono17- 2000 tr/mn
- 04/10/2020
+1bub a écrit:Démonter et nettoyer votre boitier papillon
zdid- 3000 tr/mn
- 21/11/2019
Prénom : Strasbourg
Modèle : Boxster 986 S 2003
Sinon je l'ai reprise ce matin, soit le surlendemain, même problème que d'habitude
Pour l'instant je ne démonte rien, j'attends la contre-visite de lundi pour démonter
Arnaud
nono17- 2000 tr/mn
- 04/10/2020
lentulo- ZONE ROUGE /////
- 30/12/2018
Modèle : 986 tiptronic
Oui je sais, 6 mois plus tard, C la honte !!!
Auto passée à la valise, RAS
Le problème a fait des va-et-vients, mais depuis que la température est clémente, tout fonctionne à merveille.
Je verrai cet hiver ...
Arnaud
nono17- 2000 tr/mn
- 04/10/2020
donc on aura des nouvelles dans ... 6 moisnono17 a écrit:Bon, des news
- 30/12/2018
courage à toi , en tous les cas , on croise les doigts pour que
ça s'arrange.
projet neuf huit six- 1500 tr/mn
- 28/06/2018
Prénom : narbonne
Modèle : boxster 986
Arnaud
nono17- 2000 tr/mn
- 04/10/2020
Nouveau problème: plus de rotation du démarreur !
Du jour au lendemain, plus rien
J'ai tout viré pour accéder au démarreur, je l'ai branché en direct, il tourne et engrenne.
J'ai testé l'arrivée du courant, effectivement, je n'ai rien qui arrive au solénoïde ...
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique de démarrage pour que je puisse tester ce qui fait défaut (au neiman, sur différents relais ou ailleurs ...)
Merci pour votre aide
Arnaud
nono17- 2000 tr/mn
- 04/10/2020
Le gars avait démonté les bobines et elles étaient "bricolées" avec du scotch et insérées dans le puit.
C'est sur le forum quelque part avec des photos.
Je vais essayer de retrouver...
Pour la suite consulte tes messages privés.
MS- 1500 tr/mn
- 15/04/2018
Prénom : PAU
Modèle : BOXTER 986 2.5L
Normalement, ça ne devrait pas venir de là.
Sur le Boxster, l'arrivée de courant au démarreur est aussi soumise au bon fonctionnement des bobines ?
Si tous les éléments se mettent en rideau quand 1 est défectueux, bonjour la galère. C déjà problématique sur une 205 GTI ...
Arnaud
nono17- 2000 tr/mn
- 04/10/2020
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Quand on a la clé en position Démarrage, rien n'excite le solénoïde
Il fait donc que je remonte...
D'abord, trouver ce relai et comprendre ses bornes (entrées, sorties)
et regarder si j'ai qqch qui sort à la commande (contacteur Neiman)
Je fais ça demain normalement
Arnaud
nono17- 2000 tr/mn
- 04/10/2020
Il ne reçoit pas de commande
Pour ma 924, jaV un souci de relai de pompe à essence et jaV bricolé un bout de fil pour l'alimenter en direct. Je suis allé dans ma 924 lui piquer le fil qui traine tjs dans le vide-poche et j'ai relié les bornes 30 et 87 de la platine porte-relai.
Contact mis, je m'attendais à ce que mon démarreur tourne dès le branchement de ces 2 bornes; mais non ! Pour que le démarreur tourne, bornes 30 et 87 reliées, il faut quand même que je tourne la clé au dernier cran. Là le démarreur tourne ...
Mais le moteur ne démarre pas
Arnaud
nono17- 2000 tr/mn
- 04/10/2020
ptinouvodelabresse- 4000 tr/mn
- 11/07/2021
Prénom : environs de bourg en bresse
Modèle : 986S 252 hp
La nuit dernière, j'ai eu un flash !
Lors d'un démontage quelconque de la commande de ventilation pour faire le ménage, j'avais voulu rebrancher mon autoradio défectueux car je ne me souvenais plus du problème. Et là, rebelote, il m'avait fait sauter un fusible que j'avais oublié de remplacer.
Ca m'est revenu en pleine nuit !!! Du coup, trop content de mon flash, le lendemain, je teste les fusibles, remplace le fautif et là, mon Boxster repart comme en 14.
J'en ai profité pour tout nettoyer avant de remonter
Arnaud
nono17- 2000 tr/mn
- 04/10/2020
nono17- 2000 tr/mn
- 04/10/2020
nono17- 2000 tr/mn
- 04/10/2020
Pierre- VIP Team Porsche
- 15/08/2010
Prénom : 77 / Corse
Modèle : 986 S 3.2
A la prochaine
MS- 1500 tr/mn
- 15/04/2018
Prénom : PAU
nono17- 2000 tr/mn
- 04/10/2020
nono17- 2000 tr/mn
- 04/10/2020
bub- V.I.P
- 15/08/2013
» Problème démarrage
» problème demarrage
» probleme demarrage
Aujourd'hui à 9:37 par Gustav
Aujourd'hui à 9:31 par Patrick88
Hier à 22:37 par Alain 67201
Hier à 21:22 par Suzimentvotre
Hier à 17:29 par SAUTERAU
Hier à 12:34 par philpax
Mer 23 Oct 2024 - 11:27 par Dhaiphi
Ven 18 Oct 2024 - 10:48 par Roma34
» Montage ciel de toit
» A l'arrache ! Sortie Spyder
» Comvertisseur de boite HS ?
» Bobines plasma
» Buse d'air
» fumée au démarrage
» Pièces 987 a vendre
» Barnax
