Problème de démarrage
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Alors, je fais un nouveau post dans l'avancement de mes travaux, suite à ma présentation. J'ai donc changé l'ensemble M534 (vu qu'il avait prit l'eau) sous le siège et le calculateur dans le coffre, ainsi que la serrure coté conducteur pour aller avec ma nouvelle clé.
Un grand mieux, vu que maintenant, mon démarreur se lance. Le soucis la voiture ne démarre toujours pas.
Et j'ai comme autres symptômes. Lève vitres gauche et droit qui ne monte plus, ainsi que la centralisation (bouton au tableau de bord) qui ne fonctionne pas et témoin qui s'allume en rouge. La centralisation fonctionne avec la télécommande. J'ai vérifié les fusibles, mais cela à l'air bon.
Des idées pour me dépanner ?
Merci par avance.
Vincent59300- 1500 tr/mn
- 10/07/2012
Prénom : Valenciennes
Modèle : boxster 987
Re: Problème de démarrage
miguel66- 1000 tr/mn
- 09/04/2015
Si ta pompe crépite (fonctionne) tu vérifie qu'en aspirant l'air par le tuyau de dépression l'essence sort par le bouchon que tu as dévissé.
Si l'essence sort la capsule est OK si non HS
Pour recréer la dépression tu prend une seringue médicale ou tous autre instrument qui pourra recréer une dépression constante (j'utilise une seringue de transfusion j'aspire je crée le vide et je bloque le piston ainsi le vides est permanent)
mais il existe aussi d'autre système pour pomper l'air cela s'appelle des pompes à vides
bub- V.I.P
- 15/08/2013
sur ses modèle la il y à aussi un système d'évent et un filtre à charbon pour les gaz d'évaporation d'essence car normalement tu ne devrait avoir que 2 fils donc les 2 autres doivent activer un électro vanne sur le circuit d'essence.
Essaye d'avoir le schéma électrique pour l'alimentation auprès de : 986.com site US ils seront à même de te le fournir (il faut s’inscrire)
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Je n'ai rien sur les 2 gros fils aux extrémité de la prise (contact ou démarreur) et j'ai une tension d'environ 4,97 volts sur les 2 plus petits fils du milieu (contact ou démarreur). Est ce cette prise qui alimente la pompe ? Si oui, je ne devrais pas avoir du 12 volts ?
Euh de plus, j'ai remarqué qu'un câble non connecté se baladait près de la rampe d'alimentation, mais je ne vois aucun connecteur auquel le relier, quelqu'un aurait une idée ?
- 10/07/2012
- 10/07/2012
- 10/07/2012
- 10/07/2012
- 10/07/2012
- 10/07/2012
Mais j'ai sous les yeux la photo de la revue Bentley et il n'y as que 2 fils.
Le conection ouverte que tu nous montre c'est pour quoi
bub- V.I.P
- 15/08/2013
- 10/07/2012
Le gros tuyau qui est bouché par le bouchon rouge est normalement alimenté par la pompe à air
bon si tous à proprement été bouché c'est pas grave ça ne fonctionne qu'au démarrage 90 secondes mais chez moi 2 voir 3 minutes puis la pompe se coupe.
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Je viens de démonter le siège conducteur, et là, je tombe sur 2 autres fils qui étaient connecté sur un petit bouton poussoir rouge en dessous du siège. A quoi peuvent ils bien servir ?
Anti démarrage Porsche qui couperait la fameuse pompe à carburant ?
Je les ai mis ensemble mais toujours rien." />
" />Désolé pour la qualité des photos...
- 10/07/2012
bub- V.I.P
- 15/08/2013
- 10/07/2012
bub- V.I.P
- 15/08/2013
- 10/07/2012
" " " " fuel injection C2 30 A
Relay de pompe positin 13 paneau 1 derrière les fusibles
Relay de fuel injection position 2 sur le panneau 2 lui il faut chercher ou il est
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Knarf- ZONE ROUGE /////
- 12/02/2012
J'ai passé de la bombe nettoyant contacts électriques sur les connexions relais et fusibles et là comme par miracle, la bête s'est réveillée. Je me suis aperçu que le relais de pompe s'enclenchait une fois sur 3. J'ai encore quelques bulles d'air dans le circuit que je vais purger aujourd'hui.
Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé dans cette galère.
Et à bientôt pour les photos lorsque celle ci sera remonté et présentable. photo.
- 10/07/2012
J'espère que tu n'auras pas d'autre surprise.
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Pour le bouton rouge, vu où il est placé, je pense à un ancien système d'alarme supplémentaire posé par l'ancien proprio. Après un relais qui crame ou un faux contact, cela arrive.
J'ai toutes les factures d'entretien ainsi que le carnet rempli et un carpass qui me confirme le kilométrage... que demander de plus sur le passé ?
Je pense que c'est moi qui me suis embarqué dans plein de soucis supplémentaires alors que finalement, il ne s'agissait que d'un faux contact sur un relais... pas grave, ça m'apprend à bosser dessus (c'est en forgeant qu'on devient vigneron !!! ).
En tout cas, encore une fois merci. sympatique
- 10/07/2012
- 09/04/2015
Prénom : lannion
Modèle : boxster 2.7l
- 10/07/2012
- 09/04/2015
Prénom : lannion
- 10/07/2012
Au niveau erreurs :
Ce qui forcément empêche la voiture de démarrer.
Mais par où commencer ?
- 10/07/2012
turbofan- 6500 tr/mn
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 10/07/2012
Tu confirmes que la voiture démarre maintenant, donc ignore les et si tu croises un jour quelqu'un qui a un
Piwis fait les effacer.
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
» Problème démarrage
» probleme de demarrage
» probleme demarrage
