Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Hello les porschistes,
Quelqu'un a déjà eu ça ici ?
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Re: Casse Moteur Ou Joint Spi : Suite Consommation Huile Elevée
Je suis pas mécano et je préfère pas faire le travail moi même car j'ai pas les outils mais j'ai eu pas mal de voitures donc je sais de quoi ils me parlent. Et la y a des trucs bizarres dans leurs avis.
Je suis comme toi y en a forcément un des 2 qui raison !
Après Porsche ils sont censés avoir le matos non ?? Sinon c'est grave.
Vous connaissez qui de bien comme indépendant près de Paris ?
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Mais pour un simple diag tu peux peut-être tenter ta chance ?
Sinon il y en a surement d'autres.
Il y a sinon un truc simple à faire pour avoir le coeur un peu plus net : Tu demandes à un ami attentif de te suivre sur une dizaine de kms, de préférence un parcours routier avec des changements d'accélération, freinages etc...
Si tu as un pb de sur-conso d'huile (et non pas de fuite), à un moment ou un autre ta voiture va lâcher un petit nuage gris bleuté... Si c'est à la reprise, çà vient des cylindres/segments, si c'est au contraire à la déccélération ou à la retenue (descente, ralentissement avant un feu par ex), c'est les joints de queue de soupape (mais encore jamais entendu parlé de ce type de pb sur ces moteurs)
JéJé3.4- VIP Team Porsche
- 10/10/2010
un ami a du changer le moteur de son cayman S
il l'a fait faire chez Porsche en échange standard ==> 22000€ ça fait mal pleure
spydi 64- V.I.P
- 07/10/2006
Modèle : boxster 987
- 10/10/2010
Pareille que Jéjé, Philippe Cabaille:
Ou..
Technic Auto Sport, à Chelles 77 , Philippe Cetlin. Bonne réputation.
Garage Terriou, réputer aussi.
Jeje j'avais déjà fait ça au début ça avait rien révèle de spécial mais je vais le refaire avec parcours un peu plus long.
Et si ça fume pas c'est quoi le pb alors ,) ?
Pour l'échange standard je sais c'est le prix de la caisse presque autant dire que je le ferai pas. C'est moteur doccase si il casse ou je le refais faire (traitement et pièces)
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
VinceG a écrit:Merci les gars pour les adresses je vais voir si je peux avoir un avis avec un de ceux la.
Si ça fume pas, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire pas ou peu de sur consommation d'huile via les chambre de combustion, donc on va dire usure "normale".
Donc il faut à ce moment plutôt chercher du côté de la fuite, mais normalement çà se voit en passant sous la voiture...
Juste une petite question pour éliminer une autre cause éventuelle, tu ne sur-remplis pas le niveau d'huile ?
- 10/10/2010
Si il y a trop d'huile elle est brûlée c'est ça ?
Et le fait d'avoir le pot noir ça peut pas venir d'un problème de carburation ? Genre mauvais mélange ?
Et sur votre cayman si vous faites une mesure de l'huile a chaud y beaucoup de barrettes de différences par rapport a froid ?
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
VinceG a écrit:Normalement non je remplis a froid (phase 1)et je mets jamais 1l d'un coup. Je mets petit a petit en relançant la jauge électronique.
Voici mes réponses :
- Si surplus d'huile, oui elle sera brûlée, ce qui provoquera une fumée et une "sur-consommation" apparente : elle remonte par le reniflard dans la boite à air (et cochonne au passage le débitmètre... d'où l'importance de ne pas mettre trop d'huile), puis est aspirée dans les chambres de combustion. Ceci arrive notamment dans le cas de proprios "stressés", qui en mettent nettement plus que le niveau maxi (soit la petite flèche qui doit laisser la dernière cas supérieure vide), d'où surconsomnation, ils en remettent, etc..;c'est le cercle vicieux.
- Pb de "carburation" : En principe l'injection fait bien son boulot, sauf si tu as des sondes lambda défectueuses qui envoient de mauvaises infos au module d'injection. Dans ce cas tu devrais avoir un code défaut au Piwi. A noter que les moteurs DFI (ce n'est pas ton cas) sont connus pour noircir les pots
- La lecture réellement " à chaud" est impossible, l'indicateur te donnera un compte à rebours pour attendre que toute l'huile soit redescendue dans le carter, cela peut prendre jusqu'à plusieurs dizaines de minutes..
Ceci dit ces jauges électroniques sont notoirement imprécises tout en étant très sensibles à la température, au sol plat, etc.. , une variation d'une barrette en + ou en - entre 2 mesures n'est pas inquiétante. Sur la mienne par ex, qui ne consomme pas une goutte d'huile, ma jauge fait le yoyo depuis la dernière vidange il y a 5 000 km entre " maxi" et "au dessus du maxi"....
- 10/10/2010
Surconso d'huile ça m'étonnerait je dépasse jamais le maxi. La dessus je préfère avoir une barre en dessous que au dessus.
Effectivement la mesure "a chaud" n'est pas vraiment possible néanmoins après avoir attendu quelques minutes tu peux faire une mesure et pour moi le moteur est encore bien chaud. Alors qu'une mesure complètement a froid le matin par exemple peut du coup être différente car toute l'huile sera redescendue non ?
D'accord avec toi que cette jauge électronique est parfois sensible ...
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Et je viens de faire de la route et pareil de l'huile a brulé j'ai le pare choc arriere crasseux un peu gras pareil pour le pot.
Bref retour chez Porsche dans 2 semaines pour une explication car comme certains l'ont dit ici a mon avis moteur fichu. Je vous tiens au courant de la suite des péripéties .
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Tiens nous au jus...
perso, je trouve que c'est une bonne nouvelle car ça se change plus facilement que le revêtement des cylindres.VinceG a écrit:Après avoir fait le test du carton effectivement il y a bien une fuite du joint spi.
Knarf- ZONE ROUGE /////
- 12/02/2012
- 10/10/2010
c'est quoi la conso d'huile normal pour un cayman s ? (pour moi tiptronic)
Je vais faire attention!
law6901- 1000 tr/mn
- 02/08/2014
Prénom : LYON
Modèle : Cayman S / SLK
Mais je n'ai que 34 000 km...
- 10/10/2010
law6901- 1000 tr/mn
- 02/08/2014
Prénom : LYON
Les flat6 ça peut bouffer un peu d'huile.
La j'ai fait 1000 bornes pour aller dans le sud la voiture tourne bien mais j'ai bouffée 1l
Tout va bien :)
Effectivement je pense que mon indépendant a raison et Porsche sont des nazes.
Il avait dit que le moteur est a refaire et que le joint spi est mort mais pas grave car il est change en même temps que le moteur puisque c'est démonte.
Du coup Quand je rentre petite gueulante chez Porsche car si même eux se plantent dans les diagnostic c'est grave.
J'espère une participation si changement de moteur. Ça se tente mais les chances sont faibles non ?
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
A ce sujet, désolé si tu l'as déjà expliqué à un endroit ou un autre, mais tu as écrit que l'ancien proprio t'avait dit que la voiture bouffait de l'huile, n'est ce pas ?
Tu l'as acheté en connaissance de cause ? Ou bien il te l'a avoué après la vente ? Dans ce dernier cas un recours contre lui ou une demande de participation de sa part est envisageable je pense.
Quand au CP demande leur le remboursement des frais de diag erroné, c'est pas grand chose par rapport aux frais de remise en état, mais c'est un minimum de leur part !
- 10/10/2010
Mais il est clair que je vais pas me faire entuber de 22k pour un moteur j'estime que c'est pas normal pour une caisse d'avoir un moteur qui lâche a 75000 c'est une tiptro elle a pas été malmenée c'est grave ...
Le mec a qui je l'ai acheté m'avait dit elle consomme un peu d'huile mais pas a ce niveau c'est clair et quand je l'ai vu et essayée le problème était pas si sévère car pas remarque de depot particulier en sortie.
Après c'est un particulier je l'ai contacté et il me dit qu'il était pas au courant mais pour se retourner contre lui ça veut dire procédure en vive cache ça sera pas évident 6mois après la vente non ?
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
tu as 2 ans pour intervenir ... et quasiment autant voire meme plus avant de recuperer ta voitute
car celle ci va etre immobilisee jusqu au verdict final ...
mais cela peut valoir le coup vu le prix de la reparation ... le seul hic est que tu t en rendes comptes 6 mois apres
essaie d envoyer un mail a maitre DE CAUMONT il est avocat expert et reconnu
j ai trouve cet article sur le net
Vice d’une particulière gravité
Pour mettre en jeu la garantie légale, le vice invoqué doit être d’une particulière gravité, au point, non pas de causer un simple désagrément, mais de rendre la voiture impropre à l’usage auquel elle est destiné ou de le réduire sensiblement. Les juges apprécient la notion d’usage du véhicule, dont la définition varie selon l’âge, le kilométrage, le prix et ses qualités. Certains défauts sont considérés comme mineurs, par exemple des vibrations et turbulences d’air affectant une automobile de tourisme, car ils diminuent l’agrément de conduite, mais n’en empêchent pas vraiment l’usage.
Selon les tribunaux, à titre d'illustrations, un défaut du système de freinage, une panne de la direction entraînant une rupture de la colonne de direction, un défaut grave de la boîte de vitesses dont les vitesses sautent, une corrosion irréparable de la coque, un défaut entraînant la destruction du moteur, peuvent constituer un vice caché empêchant l’usage du véhicule, de même qu’un défaut de structure résultant d’un accident antérieur. Un autre exemple de vice d’une particulière gravité est la survenance de fuites dans le système hydraulique d’une voiture. Un indice de la gravité du vice réside parfois dans le fait que le coût des réparations nécessaires pour remettre en état le véhicule, quand elles sont possibles, dépassent la valeur vénale de la voiture.
De plus, lorsque le défaut de la voiture porte sur un élément de sécurité, par exemple les freins, et la rend dangereuse à utiliser, il sera généralement considéré par les tribunaux comme un vice suffisamment grave.
2 ans pour agir
Afin de mettre en œuvre la garantie légale, vous devrez prouver, le plus souvent par une expertise automobile, l’existence d’un vice caché antérieur à la vente. Vous devrez agir dans un délai de 2 ans à compter du jour où vous avez eu connaissance du vice de manière certaine, par exemple à la réception du rapport de l’expert.
ducatis4r- VIP Team Porsche
- 23/08/2012
Prénom : HERAULT
Merci pour le contact. Le seul problème avec cette démarche ça veut dire que j'oublie ma caisse pendant un bon bout de temps si ça se règle pas a l'amiable.
De toute façon si Porsche ne propose pas non plus une participation c'est soit je fais une procédure soit je ferme ma gueule et je refais le moteur pour environ 10K sur lesquels je m'assois dessus...
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
j'observe ce post avec attention car il me permet de faire des déductions qui je l’espère pourront s’avérer fondées pour le problème qui me préoccupe (cf mon post HELP HELP) sur ma 997 4S cab et il me permet aussi de livrer des éléments de réflexion à la communauté des Amis Porschistes du Forum (qui me remettront dans les clous si je me trompe).
Déduction 1 : un ou des cylindres rayés entraînent une surconsommation d'huile (est-ce vrai tout le temps car pour ma part pas de surconsommation d'huile)
Déduction 2 : des cylindres rayés et une surconsommation d'huile entraînent des ratés au niveau des cylindres.
Je dirai que pour le problème qui est le mien, comme je n'ai pas de conso d'huile, je n'ai pas de cylindres rayés contrairement à l'hypothèse émise par téléphone par le CP d'Orleans, mais comme j'ai des ratés d'allumages sur les cylindres 2/4/6, la cause dans mon cas est ailleurs, à savoir 2eme hypothèse émise par le CP d'Orleans : Problème de variomatic. Cependant une 3eme hypothèse émise par Alex est celle d'un problème faisceau entre DME et Bobines ou bien d'un problème DME (saut d'instruction).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]G) : J'en tire comme conclusion (1) que ces éléments peuvent peut-être confirmer que dans ton cas tu n'as pas de cylindre rayé, n'ayant pas de ratés d'allumage cylindres, (2) que ta consommation d'huile est due à une autre cause, à savoir joint spy, (3) les échappement noir ne sont pas revelateurs. Des échappements gras seraient plus revelateurs selon certains spécialistes et pour finir, Vincent, je peux t'informer en MP sur certains indépendants.
Jon
vimaso- 3000 tr/mn
- 06/06/2009
Prénom : PARIS
» Grosse consommation d'huile et moteur qui claque
» consommation huile cayman s
» Consommation d'essence anormalement élevée
» consommation d'huile
