Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Hello les porschistes,
Quelqu'un a déjà eu ça ici ?
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Re: Casse Moteur Ou Joint Spi : Suite Consommation Huile Elevée
Filtre KN sur ton auto?
Pas à ma connaissance de filtre KN car entretenu en concession et les proprios étaient pas trop connaisseurs et à la recherche de perfs.
Avec un filtre KN ça joue sur le debitmetre ?
Je me pose vraiment cette question, car une fumée noire ou dépot noire ça peut etre une mauvaise combustion comme ça été dit ici, et le debitmetre peut jouer là dessus, de plus le pot noirci après avoir utilisé un certain temps la voiture à des vitesse élevées (autoroutes par ex) donc à des moments ou je "tire" dessus.
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
VinceG a écrit:Hello les porschistes,
Je viens de la déposer ce matin j'attends le devis et le verdict par la suite.
En discutant avec le chef d'atelier ce matin si j'ai de la combustion en bout d'échappement, c'est assez sec donc pas forcément que de l'huile, est ce que ça peut pas être le débitmetre qui déconne ?
Les sondes lambda ont été changées mais le débitmetre peut engendrer une surconso ou mauvaise combustion non ? J'ai jamais ressenti de trous à l'accélérations mais parfois en démarrant elle démarre pas au 1/4 de tour non plus. Alors je dis pas qu'il est foutu mais peut etre encrassé, mais vu que ça se nettoie pas ...
Et il a jamais été changé ....
Vous en pensez quoi ? bêtise ?
Jamais essayé sur le croco mais j'ai déjà nettoyé des débimètres d'autres voitures. Suis au boulot donc je ne sais pas aller regarder sur le reptile mais soit tu as accès directe au débimètre qui est maintenu par des vis, suffit de les retirer ainsi que la fiche et tu as le bestiau en main. Ou alors deux collier à désserrer, tirer la fiche et c'est fait aussi.
Pour nettoyé, je le fais avec un spray dégraissant freins mais attention à ne pas diriger un jet trop puissant sur le contact car tu pourrais le péter définitivement.
Autre info: si le débimètre est H/S, on a généralement la possibilité de le trouver (souvent la marque Bosch) sur le Net bcp moins cher qu'en CP
Si tu vas voir pour ton débimètre, ça vaut la peine de jeter un oeil à ton filtre à air, ce n'est pas difficile...
Proteus- VIP 2000
- 21/04/2007
Prénom : Liège - Belgique
Modèle : 997ph2 PDK
Donc si je peux le faire moi même sans avoir besoin de trop de technique ...
APrès le nettoyer d'après ce que Iceman disait sur le forum ça ne marche pas. Le probleme revient il vaut mieux le changer.
Je sais pas si c'est vraiment le debitmetre mais ça pourrait expliquer une partie de mon problème.
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
VinceG a écrit:...
Sur mon Alfa j'ai encore fait 18.000km avant de devoir le changer...
Et puis si après nettoyage et un petit reset ECU le problème est (en partie) solutionné tu sauras que le débimètre était en cause.
Mais attention, je ne lance que des idées et mon humble avis, je n'essaye pas de te pousser dans cette voie.
La question pour le filtre KN vient du fait que ce sont des filtres "coton" qui sont imbibés d'une huile spéciale. Et s'il y en a trop, cette huile peut aller encrasser le débimètre.
Mais je ne pense pas que le débimètre est en cause dans ton cas, je répondais "au général" à propos du débimètre.
Proteus- VIP 2000
- 21/04/2007
Modèle : 997ph2 PDK
Tu as raison je peux tjrs tenter cette voie avant changement surtout si ce n'est pas ça. Tu fais comment un reset ECU sur le croco ?
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Mais la solution, en générale: débrancher la batterie, attendre 1h, rebrancher. MAIS attends quand même l'avis d'un Tech, je ne suis pas mécano chez Porsche...
Courage en tout cas...
Proteus- VIP 2000
- 21/04/2007
Modèle : 997ph2 PDK
Mais je vais chercher.
Merci.
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Le reset de l'ECU est réalisable avec un cable Durametric Pro ou un vraie PIWI. On fait toujours un backup au préalable au cas ou ça ne se passe pas comme prévu...Proteus a écrit:De nouveau pas testé sur le croco, essaye une recherche avec le cayman jaune là je dois partir.
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Bon ben je passe la main à Alex, je te l'avais bien dit...
Proteus- VIP 2000
- 21/04/2007
Modèle : 997ph2 PDK
Comme je l'avais précisé dans un post, j'ai commandé mon débitmètre sur oscaro pour environ 200€ et je l'ai changé moi-même car mon premier "cher" indépendant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](vraiment très "cher"[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]) voulait me le changer (prix pièce chez porsche : 500€) alors que ce n'était finalement pas ça le problème comme la suite l'a montré[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] !
vimaso- 3000 tr/mn
- 06/06/2009
Prénom : PARIS
vimaso a écrit:Bonjour à Tous,
C'est bien de ce revendeur sur le Net dont je voulais parler
Proteus- VIP 2000
- 21/04/2007
Modèle : 997ph2 PDK
Iceman a mis un lien sur le forum avec le debitmetre a moins de 200 euros au lieu de 500 voir plus en CP !
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Vous en pensez quoi ? J'ai l'impression que c'est de la folie, aussi qu'en CP mise à part la main d'oeuvre à 100 euros au lieu de 140 en CP parisien.
Vous avez des plans moins chers parceque là franchement ...
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
VinceG a écrit:Voilà le devis que j'ai reçu du garage sur paris ...
Vous en pensez quoi ? J'ai l'impression que c'est de la folie, aussi cher qu'en CP mise à part la main d'oeuvre à 100 euros au lieu de 140 en CP parisien.
Et ils déposent le moteur c'est normal ?
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
va en province, le main d'oeuvre sera presque 2x moins cher, ça te paie facilement les billets de trains. La contrepartie c'est la perte de temps des A/R.
A+
Knarf- ZONE ROUGE /////
- 12/02/2012
J'avais vu sur le web que changement joint spi c'était aux alentours de 1000 euros donc ça me parait bcp ici.
Et je pensais pas qu'il fallait deposer le moteur
Et c'est quoi le TRIPODE ?
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
tripode c'est le joint du support du roulement IMS
les 1000 euros que tu mentionnes c'est le prix pour changer le joint spy (et sans doute tripode) sans changer le roulement avec une boite méca (avec le roulement céramique a 600 euros, tu arrives à 1600 euros soit le prix proposé par Flat69 qui s'est spéclialisé dans cette opération http://www.flat69.fr/atelier-porsche-lyon/fiabilisation-moteur-porsche#menu)
mais pour une tiptronic, flat69 annonce 2400 euros soit 800 euros supplémentaires (principalement main d'oeuvre)
donc avec 16h de MO, je ne trouve pas ça abusé. (quand j'ai changé mon rlt IMS, j'avais 12h de MO - boite méca)
- 12/02/2012
Effectivement sur Flat69 on est au meme prix en fait ... j'ai parlé trop vite mais j'avais du comparé avec une meca effectivement. C'est l'inconvénient d'une Tiptro dans ce cas.
j'espère qu'après ca va pas fuir parceque là ça pique !
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Tu peux voir chez Terriou à Crosne (91), la main d'oeuvre est moins chère.
vimaso- 3000 tr/mn
- 06/06/2009
Prénom : PARIS
J'espère que ton problème est résolu pour toi !
Je me doute qu'en banlieue c'est moins cher. On doit être a 70 euros l'heure au lieu de presque 100 et voir même 150 en CP à velizy par exemple.
Mais bon je bosse sur paris et j'ai pas le temps d'emmener la caisse au bout du monde en ce moment et faut que je le fasse réparer. Ca a trop duré cette histoire. Elle fuit depuis un bon moment maintenant je pense. Donc tanpis je m'asseois sur 300 euros mais il faut que ça soit réparé.
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
J'ai encore le problème de LDR qui baisse et pour lequel j'attends d'avoir un créneau chez l’indépendant ou je vais pour le test.
vimaso- 3000 tr/mn
- 06/06/2009
Prénom : PARIS
J'ai repris la caisse et je suis allé ailleurs.
Je crois que je collectionne les poisses et les mauvais garages. Jamais vu ça de ma vie. Limite le mec était étonné que je reprenne la voiture ??? On croirait rêver.
Apparemment il s'en fout de 3000 balles il préfère vendre ses lotus ou ses 996 ...
Bref elle va dans le 18eme semaine prochaine, dans un garage d'une connaissance qui me prendra moins cher et qui fera le taff dans les délais ...
La suite au prochain épisode...
Mais quand même ce soir j'ai vraiment la rage, je trouve que ce problème de joint spi c'est abusé. Porsche connait bien le problème depuis des années et ça zut toujours c'est une honte.
Plus de 2000 balles pour changer 1 joint et 1 roulement merci la conception Porsche ...
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Alex a écrit:C'est du délire!!!
Complètement! Mais le sort ne va pas indéfiniment s'acharner contre toi. Courage!
Carpe Diem
Martial63- VIP Team Porsche
- 12/05/2011
Prénom : Puy de Dôme
Iceman 29 a écrit:Le "Do It Yourself" a de l'avenir, du moins quand c'est possible.
+1
Le probleme je suis pas outillé et j'ai pas toute les compétences
Mais si j'avais pu .. Si tous les passionnés pouvaient avoir un garage ....
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
» Grosse consommation d'huile et moteur qui claque
» consommation huile cayman s
» Consommation d'essence anormalement élevée
» Consommation huile
Aujourd'hui à 10:54 par My empty tank
Aujourd'hui à 10:51 par vincent777
Hier à 7:43 par kazaam74
