Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Quelqu'un a déjà eu ça ici ?
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Re: Casse Moteur Ou Joint Spi : Suite Consommation Huile Elevée
Knarf- ZONE ROUGE /////
- 12/02/2012
Ca a été fait chez le CC Porsche de St Germain en Laye, ils connaissent donc le problème. Tu peux essayer de les appeler pour en savoir un peu plus.
owiowi- 2500 tr/mn
- 10/02/2012
Prénom : Paris
Modèle : Bmw X5 //M50d - Boxster GTS
Effectivement si on regarde c'est bien gras et huileux à cette endroit. Après je vais faire le test du carton pour voir si ça goutte pas mal.
Le problème c'est que j'ai du mal à faire des mesures précises car mon garage est est en pente donc les mesures à froid sont compliquées à faire et à chaud c'est faussé. Mais je pense que je consomme environ 0,9L / 1000 bornes
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ouais ça fait peur a 22000 bornes moteur foutu ... La mienne a été entretenu au début chez Saint Germain. Je peux les appeler effectivement. La mienne est aussi dans ces alentours de conso.
Mais le problème c'est que PORSCHE Velisy me dit que c'est OK le moteur avec les photos de la caméra à l'appui. Et que j'ai du mal à expliquer comment je peux avoir un échappement digne d'un Mazout ...
A priori pas d'utilisation de brutos sur circuit mais je peux pas en mettre ma main à couper...
Normalement une tiptro y va moins.
Après pour la rayure des cylindres les indés que j'ai appellé me disent :
possibilité de dejaugeage sur circuit
manque d'huile
le revetement des cylindres qui est foireux sur ce moteur
Le joint spy je le fais faire chez un indé ça coute combien à la louche ?
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
a 0,9 L/1000 km tu es encore en dessous du max de la préco Porsche (1L/ 1000 km)
si ça fuit dessous c'est plutot bon signe.
les bougies ont été changées quand ?
- 12/02/2012
tu as un cable durametric ? tu pourrais savoir si tu as des misfires avec.
- 12/02/2012
Ouais pour la conso je dois quand même être aux alentours de 1l j'ai fait 6000 bornes avec et j'ai mis 4 ou 5 L je crois.
Pour moi une conso normale ça devrait être 1L pour 5 ou 10K Bornes.
J'ai un DURAMETRIC avec logiciel V3 mais j'arrive pas accèder au MOTRONIC ça déconne. J'ai un MAC avec un WIndows dessus c'est peut etre du à ça ...
Les misfires ça te donne quoi comme info ?
Les indépendants que j'ai eu m'ont aussi dit que de la 0W40 utilisé par Porsche c'est trop fluide.
Faudrait de la 15 pour éviter que ça fuit de trop.
Après aller voir un 3ème mec pour me faire casquer à chaque fois un diagnostic ca commence à faire cher l'histoire.
Et ce qui me fait suer c'est que si c'est bien le moteur et que j'ai fait le Joint SPY avant je l'aurai bien dans le C** car il l'aurait fait si je change le moteur ...
Bref je sens que je vais me faire des cheveux blancs ...
Je vais scanner les 2 factures des interventions ce soir comme ça vous verrez la différence.
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
- 12/02/2012
Les 2 garages on fait la dépose et repose des bougies j'espère donc j'espère qu'il les ont controlées ...
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
dipper- V.I.P
- 03/04/2010
Prénom : 34
Ouais franchement déjà 0,5L au 1000 sur une caisse comme ça je trouve ça déjà beaucoup (un aller retour paris Nice et tu mets déjà un bidon d'1L !)
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
dipper- V.I.P
- 03/04/2010
Prénom : 34
VinceG a écrit:Nope ! Et j'ai pas de fumée noire ou bleue quand je roule. Juste ce putin de dépot noir qui se forme quand je fais des longs trajets autoroutes par exemple.
Si tu veux vérifier les Misfires, je suis aux Ulis demain matin avec mon Durametric PRO, tu peux passer si tu veux... sympatique
L'échappment norici n'est pas le signe d'un joint spi, mais il peut ya voir deux choses... Une consommation d'huile "raisonnable" et un joint spi qui' l'augemente considérablement!
Mais si à la rentrée à un moment je peux capter un porschiste pas loin des Ulis au moins je serai fixé là-dessus.
Pour l'échappement vous avez du dépot un peu de temps en temps ?
C'est vrai que c'est possible que je bouffe de l'huile un peu plus que certain du à un mauvais rodage ou a une huile trop fluide et ma fuite l'amplifie.
Reste cet échappement je comprends pas trop.
Les sondes lambda ont été changées mais ça noirci pas un pot je pense.
C'est vrai que ça me prend la tête car je ne sais pas a qui me fier du coup.
J'en suis même à relativiser si c'est qu'un joint SPI
Car si c'est le moteur je vais lacher quasi 1/3 de la valeur de la caisse voir plus pour la remettre en état ...
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Il est 21H10... tu as encore une chance jusque demain matin :)
Sinon, je rentre le 22 Aout. Les 23, il y a le MR-D 1 aux Ulis, tu peux passer, le PIWI sera là!
Pour le dépot noir, toutes les voiture en ont un leger, ne serait-ce qu'à cause de la suie quand le moteur est froid...
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Bizarre, à Vélizy il ne mentionne ple joint spi dans leur rapport...
J'ai halluciné...
Quand j'ai demandé au mec il m'a dit "tant qu'on pas le relevé précis de la conso on préfère pas s'avancer."
Je lui ai dit soit il y a une fuite soit il y en a pas et soit j'ai des cylindres rayés ou pas.
Y a pas 36 possibilités, l'huile part bien quelque part. Donc la prochaine fois j'espère avoir une réponse précise.
La suite bientôt ...
Ce croco me rend fou
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Bref si jamais quelqu'un a déjà eu ce pb qu'il hésite pas a me contacter.
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Knarf a écrit:fait voir la voiture a un troisième gars.
Cette marge de 1/1000 n'est, je ne pense pas, réaliste .. Mais plutôt un beau parapluie du contructeur pour se protéger.
VinceG a écrit:C'est clair ... Je vais rappeler le garagiste chez qui j'avais été je comprends pas la différence de diagnostic.
Le précédent propriétaire de mon Cayman a eu le problème. Je lui ai racheté l'auto avec un moteur neuf (800kms).
D'autres cas sur ce forum, depuis que j'y suis. Peut être 3 à ma connaissance.
Il y a déjà eu 3 cas sur ce forum ? Il y a des traces de ses personnes ? Des posts ? Que je suis puisse en savoir plus ou les joindre savoir a ce qu'ils ont fait etc ... Sinon je vais appeler celui de saint germain ou boulogne alors pour leur expliquer.
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
JéJé3.4- VIP Team Porsche
- 10/10/2010
Après je sais plus si il parlait de poussoir ou j'ai mal compris et ça n'a peut être rien a voir. Je suis pas expert en bruit Porsche mais un léger bruit ça peut être tout ou rien non ? On peut vraiment se fier a ça ?
Comme ça me fait suer de repayer pour des diags a chaque fois je vais appeler la concession de saint germain pour avoir leur avis. De toute façon dans 2 semaines je retourne chez Porsche pour faire la pesée d'huile après les 1000 bornes
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
VinceG a écrit:Ha ba clairement c'est irréaliste on voit jamais de caisse de route consommer autant. Et encore sur le livret c'est 1,5 L. Et au début ils commençaient a le dire que tant que j'avais pas atteint cette limite c'était pas trop utile de venir donc je me suis énerver.
J'en connais un autre avéré, mais je n'ai pas retrouvé le post..
VinceG a écrit:Il me semble qu'il disait que comme les 2 cylindres étaient rayés cela jouait donc sur le moteur
Un cylindre rayé ne fait pas de bruit, il faudrait vraiment arriver à une usure et jeu énorme pour que l'on entende les pistons concernés battre dans leurs cylindres...
Et c'est vrai, "léger bruit" ne veut pas dire grand chose, un peu surprenant cet indépendant...
Je comprends ton embarras, 2 diag différents
![Shocked](/users/3112/65/46/07/smiles/30209.gif)
Un des 2 n'a pas fait son boulot correctement, c'est clair, à toi de voir qui t'inspire plus confiance...
Maintenant je comprends que ça te fait suer, mais un 3ème diag chez un indépendant réputé (prends des avis sur ce forum de gens sérieux dans ta région) te coutera au plus 200 € mais peut t'éviter des dépenses inutiles, surtout si tu ne t'y connais pas vraiment.
- 10/10/2010
Les joints de queue de soupape on peut le savoir comment si ça fuit ? A la caméra on le voit ?
Bref le truc c'est que si j'ai un moteur qui pète a cause des cylindres je peux le retourner contre Porsche.
Je me dis qu'ils ont mis cette phrase débile d'usure moteur pour se dédouaner j'en suis sur
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
Je suis pas mécano et je préfère pas faire le travail moi même car j'ai pas les outils mais j'ai eu pas mal de voitures donc je sais de quoi ils me parlent. Et la y a des trucs bizarres dans leurs avis.
Je suis comme toi y en a forcément un des 2 qui raison !
Après Porsche ils sont censés avoir le matos non ?? Sinon c'est grave.
Vous connaissez qui de bien comme indépendant près de Paris ?
VinceG- 5500 tr/mn
- 12/01/2014
Prénom : Palaiseau
Modèle : Cayman S
» Grosse consommation d'huile et moteur qui claque
» consommation huile cayman s
» Consommation d'essence anormalement élevée
» Consommation huile
» Montage ciel de toit
» A l'arrache ! Sortie Spyder
» Comvertisseur de boite HS ?
» Bobines plasma
» Buse d'air
» fumée au démarrage
» Pièces 987 a vendre
» Barnax
