-17%
49.99 € 59.99 €
Problème passage de vitesse
+29
migeons
Fred38450
mattcsa86
xray
Polygone2fr
Raspoutine
cayman s pdk
chauvix
phenomene
dan09
Dess
rominoux
yvan52
Dudu31
cayman92
Martial63
dipper
desmobike
BOX 24
Knarf
Mathéo
samporsche2
docapash
JéJé3.4
Osmose
Djesp
10000tr
33 participants
Page 3 sur 25 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 14 ... 25  Suivant
Problème passage de vitesse - Page 3 Empty Problème passage de vitesse
Message par 10000tr Dim 3 Nov 2013 - 18:16
Voilà mon problème :
D'un coup j'ai eu des difficultées a passer mes vitesses . J'ai même cru que j'étais bloqué en seconde . J'ai donc pensé aux câbles . Mais finalementj'arrive a les passer toutes,mais avec difficulté  . Seul la première a besoin de monter a 2000trs pour l'enclenchée . La marche arrière également très dur a passer . Moteur éteint les vitesses passe bien, même première et marche arrière .
q<<w
mazda rx8 rouge novembre 2004
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Problème passage de vitesse - Page 3 Empty Re: Problème passage de vitesse
Message par Invité Mer 11 Déc 2013 - 14:18
Essayes avec un aimant, si ça colle c'est à base de fer.
Message par 10000tr Mer 11 Déc 2013 - 15:02
Iceman 29 a écrit:Essayes avec un aimant, si ça colle c'est à base de fer.
 lol!  Je pratique ça pour mon boulot parfois , et là je n'y ai pas pensé ...
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par Osmose Mer 11 Déc 2013 - 17:50
Du régul ? (coussinet de bielles) ..... si c'est ca, le villebrequin est mort, ce que je ne te souhaite bien sur pas.....
Osmose
Prénom : Rouen (76)
Message par Invité Mer 11 Déc 2013 - 18:53
Le palier de butée est fait de cette matière également en partie probablement, donc pas de panique. peu de chance que ça vienne des bielles AHMA.
De toutes façons, tant que ce ne sera pas démonté..
Message par desmobike Mer 11 Déc 2013 - 19:09
Désolé pour toi en ce qui concerne ton moteur.
Cela ressemble bien à un coussinet de calage du jeu axial du vilebrequin.
Tu pourrais éventuellement retirer le carter d'huile pour voir un peu le vilebrequin.
desmobike
desmobike
Prénom : Haute-Loire
Message par 10000tr Mer 11 Déc 2013 - 19:44
Si je passe par l'avant en retirant la poulie poliryb , est il possible de pouvoir voir quelque chose a part le bout du vilebrequin ?
Sinon il doit rester l'autre moitiée de la butée quelque part ?
Merci pour votre soutient  merci
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par JéJé3.4 Mer 11 Déc 2013 - 20:01
Pas de bol vraiment, je compatis pleure
En +, et à la différence des problèmes bien connus de roulement IMS, de parois de cylindres, de pompe à eau, etc.., les problèmes touchant l'embiellage ne font pas partie en principe des "maladies" identifiées des moteurs M96/97 !
JéJé3.4
10/10/2010
Message par desmobike Mer 11 Déc 2013 - 22:40
Tu devrais voir les paliers et le vilebrequin en retirant le carter d'huile. Cela pourrait donner des indications utiles pour établir un début de diagnostic.
desmobike
desmobike
Message par Invité Mer 11 Déc 2013 - 22:47
10000tr a écrit:Si je passe par l'avant en retirant la poulie poliryb , est il possible de pouvoir voir quelque chose a part le bout du vilebrequin ?
Non, ca ne t'apporte rien. Désolé. Au pire, regardes si tu s une fuite d'huile au niveau de la poulie du vilebrequin et du joint spi à l'avant donc.
Message par 10000tr Mer 11 Déc 2013 - 22:50
Il est retiré , mais on n'y voit pas grand chose .
Sur la video du rebuild "porsche boxster s engine rebuild 00" a la 21 seconde , on voit la pièce de tout mes malheurs !!!
Il n'y pas d'autre choix que de tout désosser ....
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par Invité Mer 11 Déc 2013 - 22:53
C'est déjà fait pour le fond de carter visiblement, les morceaux sortent de là..
Après l'architecture du moteur ne donne pas un accès direct au vilebrequin.
Vue du dessous du moteur et du sump (ici 996/986, mais c'est quasi identique):
A ce sujet, as tu trouvé des débris dans la crépine d'aspiration de la pompe à huile principale?
Message par 10000tr Mer 11 Déc 2013 - 22:58
Tu parles de la crépine que l'on voit sur la photo une fois que le carter est ouvert ?  Si c'est le cas oui , voir la photo posté cette après midi .
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par Invité Mer 11 Déc 2013 - 23:02
Oui la crépine grise.
D'accord, Alain, donc uniquement ce débris. Car souvent, la crépine se bouche, entrainant un défaut de lubrification généralisé sur le moteur. Ce qui ne serait pas ton cas.
Message par Invité Jeu 12 Déc 2013 - 9:16
Une autre petite.   <w<w
Message par 10000tr Jeu 12 Déc 2013 - 9:33
Les seuls petits morceaux dans le filtre a huile .
Pascal ce sont bien des morceaux d'alu ... Vérifier avec aimant  lol!
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par Invité Jeu 12 Déc 2013 - 10:59
Soit du "régul" comme dit Seb ou de l'aluminium du carter. Le logement où se trouve le demi palier est probablement endommagé.
Message par 10000tr Jeu 12 Déc 2013 - 14:46
Qu'est-ce que vous appelez le regul ?
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par Osmose Jeu 12 Déc 2013 - 17:57
Le régule est un aliage  a base de plomb étain et antimoine (ce métal est dit "antifriction") le coussinet est intercalé entre la bielle et le villebrequin pour faciliter la friction mécanique entre les deux elements.
Quand le coussinet "lache", le vilo et la bielle sont acier contre acier, ils se rayent, le film d'huile est rompu, ca chauffe, et ca casse.....
Osmose
Prénom : Rouen (76)
Message par desmobike Jeu 12 Déc 2013 - 21:55
Je rejoins Pascal, un palier ou un chapeau de palier est probablement endommagé, ce qui a permis la libération du coussinet. Tu n'as plus qu'une seule option, ouvrir pour constater les dégâts...encore désolé pour toi. Juste une question, tu n'as pas eu le voyant d'huile qui s'est allumé avant d'éteindre le moteur?
desmobike
desmobike
Message par 10000tr Jeu 12 Déc 2013 - 23:05
Non aucun voyant . Le moteur tourne bien , pas de bruit inquiétant . Je l'ai fait tourner pour faciliter le demontage des écrous du silencieux .
Sinon des adresses pour des moteur occasion , ou refectionné ? Histoire d'avoir une idée du coût !!
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par desmobike Ven 13 Déc 2013 - 10:40
Flat 69 propose des moteurs d'occasion :
http://www.flat69.fr/pieces-occasion-porsche-lyon/moteur-porsche-occasion#menu
desmobike
desmobike
Message par Invité Ven 13 Déc 2013 - 10:51
Ils sont en rupture de stock chez Flat69 pour le moteur "M97 21".   pleure   Enfin, l'info n'est peut être pas à jour sur le site.
Et il y a peut-être possibilité de refaire à neuf le moteur d'origine (?)   scratch
Message par desmobike Ven 13 Déc 2013 - 11:00
Effectivement, si le moteur tourne, le coût d'une réfection sera probablement inférieur au remplacement par un moteur d'occasion.
Par contre, il serait plus sage d'éviter de la faire tourner.
desmobike
desmobike
Message par 10000tr Ven 13 Déc 2013 - 11:38
Oui je pense aussi , mais c'est pour avoir une référence .
Bien évidement que depuis que j'ai découvert la butée au fond du carter d'huile , je ne le fait plus tourner. (Surtout qu'il est vidé de sont huile ... )
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par BOX 24 Ven 13 Déc 2013 - 11:42
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/559778928.htm?ca=2_s
Peut être, pour les pièces
987 2.7l 19" gps cocoa VENDUE
BOX 24
BOX 24
Prénom : Périgueux
Modèle : 987 3.6 L GT One
Message par Invité Ven 13 Déc 2013 - 11:43
Il faudrait vérifier avec une caméra si les cylindres ne sont pas rayés à la suite d'un désalignement des bielles si c'est le cas plus de questions = poubelle et vente des culasses etc..
Sinon ça vaut peut être le coup de le refaire.
c'est vraiment pas de bol
Message par BOX 24 Ven 13 Déc 2013 - 11:44
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/490223250.htm?ca=2_s
BOX 24
BOX 24
Prénom : Périgueux
Message par BOX 24 Ven 13 Déc 2013 - 11:47
13000€ un moteur neuf :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/574813985.htm?ca=2_s
BOX 24
BOX 24
Prénom : Périgueux
Message par dipper Ven 13 Déc 2013 - 12:59
En Italie ils refont les moteurs , il y a un possesseur de 997 qui à fait refaire son moteur qui avait les chemises rayées pour un prix très inferieur aux concessions !
dipper
dipper
Prénom : 34
Message par 10000tr Ven 13 Déc 2013 - 18:33
merci  Pour les liens Didier . Ça donne déjà un ordre de prix .
Mais avant cela je vais finir de déposer la boîte , pour voir si l'embrayage ou mécanisme sont en causes !! Bien curieux de savoir .
Les vacances arrivent je vais avoir un peu plus de temps pour réfléchir a comment je vais m'y prendre .....
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par Tech Ven 13 Déc 2013 - 19:48
Bonsoir Didier.
Très bon Garage  RS  Motorsport  sympatique
