Problème passage de vitesse
Page 2 sur 25 • 1, 2, 3 ... 13 ... 25
Voilà mon problème :
mazda rx8 rouge novembre 2004
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Ceci dit, en pré-DFI plus on avance dans les années modèles, moins le risque est grand car le roulement a été revu à plusieurs reprises en vue de le fiabiliser ...
JéJé3.4- VIP Team Porsche
- 10/10/2010
Hier soir le croco a pris de la hauteur ... Il a presque l'apparence d'un Cayenne sur ses chandelles !!!!
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Courage Alain, et change le roulement c'est clair !
Gaffe à pas croire que c'est un cayenne et essayer de le sortir !
Ca serait moche 4 chandelles au plileu de la coque !
Freerider: C'est pas un sport c'est un état d'esprit !!!
docapash- Bravo ! 1000 Messages
- 18/10/2010
Prénom : Monaco
Modèle : Ex-Cayman S / Ex-Speedster Turbo
- J'ai un serpentins noirs branchés sur le haut de la boîte côté gauche . Qu'est-ce donc?
- l'ensemble moteur boîte et fixé sur l'arrière uniquement par les deux supports rouge que l'on voit sur la photo?
https://servimg.com/view/11992118/183
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Je suis inquiet ... Demontage de tous les periferiques concernant la boîte. Jusque la pas trop de problème , mise a part la vis xzn en bas de la boîte !!!! Mais surtout le raccord du récepteur .
Bref Ça c'est fait. En attendant de trouver une solution pour retirer La boîte tout seul , J'ai déposé le carter Du huile moteur
Et la horreur !!'
J'ai trouvé comme un anneau métallique déformé dans le carter , ainsi que trois quatre bouts d'acier sur la crépine ???
Une pièce a lâché c'est sur , mais quoi ? Une pièce qui sert au fonctionnement de l'embrayage et qui peut se retrouver dans le carter d'huile ? Cela voudrait dire après le volant moteur . Est ce possible ?
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Une pièce a lâché c'est sur , mais quoi ? Une pièce qui sert au fonctionnement de l'embrayage et qui peut se retrouver dans le carter d'huile ? Cela voudrait dire après le volant moteur . Est ce possible ? "
Je me suis permis de grossir ton texte...
Mince alors !
- 10/10/2010
10000tr a écrit:
Pour le fameux IMS mon cayman est de 2007 . Est ce nécessaire de le changer ? N'est il pas avec le roulement améliore ?
Tu ne pourras pas, il faut ouvrir le moteur pour ton année et ça me semble inutile et couteux.
10000tr a écrit:J'aimerais avoir quelques petites précisions :
Oui la boite n'est fixé que pas ces deux supports silent bloc, à verifier d'ailleurs car il peuvent être un peu affaisé après 100mkm, c'est facile à remplacer.
Il y a trois point qui tienne le moteur/boite, ces deux là et un unique, devant, au niveau de la trappe d’accès.
Tu as une photo du "serpentin"?
C'est plutôt inquiétant ...
Faut espérer que ça ne vienne pas des ton roulement ims,car je crois que à partir de 2006 jusqu'au moteur dfi tu ne peux plus changer le roulement (mise à part en ouvrant le moteur)
samporsche2- 3000 tr/mn
- 06/05/2012
Prénom : limoges
désolé je profite de ce topic pour a peu prés le méme soucis ,
Ma 3iéme ne passe plus ou a vraiment beaucoup de mal a passer ...
Daprés la CC , il s'agit d'un probléme récurrent sur le cayman S
Il me propose donc de changer carrément la boite...??!!
Avez vous des infos ou une piéces de rechange ? MERCI PAR AVANCE
Mathéo- un petit effort pour 10 messages !
- 10/12/2013
Prénom : toulouse
Modèle : cayMan S
JéJé3.4 a écrit:"Et la horreur !!'
Mince alors !
Là c'est pas bon comme dit Philippe (j'avais pas lu ce "petit" passage..)..
Tu peux nous faire des photos des débris?
Rien à voir avec l'embrayage bien sûr..
L'anneau métallique "peut" provenir du roulement IMS (Bague en acier qui maintient l’espacement des billes).
Si c'est ça, dans ton malheur tu as de la chance que certains n'ont pas eu. Un conseil, ne démarre plus ton moteur.
Mathéo a écrit:Bonsoir,
Ouvres un autre sujet pour ton problème, c'est le mieux. ;)
Pour les photos je vais voire , car je suis sur iPhone . Pas D'ordi . ( merci jéjé pour l'agrandissement ) .
Pour le serpentin , c'est bon , c'est l'alimentation du récepteur .
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
J'ai fais des recherches pour toi ce soir sur le PET.
Si je ne me trompe pas, je n'ai pas une très bonne nouvelle, mais on le savait déjà..
Ce n'est pas un circlip vu la forme et la taille, un circlip est équipé de deux trous pour y passer la pince pour l'extraire en général, de plus c'est en acier trempé et donc peu déformable, en général sous une charge de rupture ça casse, sans se déformer ou peu.
Il n'y a pas beaucoup de circlip dans ce moteur, il y a les douze des axes de piston, mais il n'ont pas cette forme (ils sont fait avec du fil en acier trempé).
Il y a un autre circlip qui retient le patin du tendeur de la chaine de l'arbre intermédiaire sur son axe.
Il fait 10 de diam et 1 d'épaisseur et avec des trous sur les oreilles de démontage, donc ça ne correspond pas au niveau de la forme, et de la longueur une fois développé.
Reste les demi-rondelle de butée du vilebrequin sur l'avant du moteur, ou communément appelé palier de butée. Il y en a deux demi comme tu peux le voir sur le schéma du PET et la photo de Rose Passion. La forme pour moi correspond. Tu dois voir en regardant de près les cannelures de graissage comme sur la photo.
Ce palier encaisse la poussée longitudinale résiduelle du vilebrequin, faible en général. Ce qui explique la faible taille du palier.
http://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P56659
Paliers de butée
Palier butée; 1=contre-grain ,2=butée à billes
Ces paliers doivent assurer le maintien de l’arbre dans le sens axial et éviter tout déplacement de long de son axe. Le type de butée varie selon les efforts et les conditions de marche du système :
Arbre muni d’une collerette taillée dans la masse et s’appuyant sur une face interne du palier et un contre-grain lubrifié,
Arbre muni d’une collerette rapportée en une ou deux parties dans une gorge et s’appuyant sur un contre-grain ; pour les gros efforts axiaux,
Le contre-grain est en acier traité et peut être muni de gorges pour créer un film d'huile qui facilite le frottement de glissement.
Pour les vitesses de rotations élevées et gros efforts, la butée peut être à billes.
Pour les efforts peu importants, l’arbre peut être simplement équipé d’un anneau élastique ou circlip.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palier_%28m%C3%A9canique%29#Paliers_de_but.C3.A9e
Bingo !!!! Je pense que tu as trouvé la pièce en question . Je ne vois pas les gorges car la pièce est bien marquée . Par contre le seul endroit non marqué , en y regardant avec mes lunettes ce matin J'ai la référence : 996 13200
Question : est ce la cause de mon problème de passage de vitesse ? Vu que ça ne bloque plus l'arbre , avec le jeu transversal cela empêche l'embrayage de bien fonctionner ?
Ou bien alors une conséquence ? Ou juste un hasard malheureux ?
Moi j'aurais tendance a pencher pour la première version !!
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Tu as démonté quoi jusqu'à présent ?
Au point ou j'en suis autant jeter un œil a l'embrayage .
Pour se qui est de la butée , il doit J'imagine falloir déposer le moteur ? Dans ce cas je m'arrêterai la pour moi. Direction l'indépendant qui va bien .
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Le dilemme va être de savoir ce qui est le moins cher, mettre un moteur d'occasion ou réparer ton moteur de 53000 km. Si le vilebrequin est touché au niveau du portage du palier ça risque de coûter un bras.
Vois avec un bon indépendant, ce qu'il te conseille.
Il y a d'autres débris?
Pour ma part, c'est la première fois que j'entends parler de ce genre de problème..
Vraiment désolé pour toi.
bon courage
Knarf- ZONE ROUGE /////
- 12/02/2012
Cette été j'ai changé celui de mon RX8 qui était fatigué. pleure
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
987 2.7l 19" gps cocoa VENDUE
BOX 24- ADMINISTRATEUR
- 13/01/2012
Prénom : Périgueux
Modèle : 987 3.6 L GT One
Bon courage
(Mer.e deux Moteurs )
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
» Galère passage de vitesse
» probleme boite de vitesse
Hier à 18:36 par boulitos
Hier à 9:49 par igguk
