Problème passage de vitesse
Page 8 sur 25 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 25
Voilà mon problème :
mazda rx8 rouge novembre 2004
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
desmobike- 4000 tr/mn
- 16/11/2013
Iceman 29 a écrit:Même pour monter/démonter la boite de vitesse, c'est top!
Tout a fait Pascal .D'ailleurs deux sangles sont fournie avec , bien pratique pour attacher la charge ...
Le lève moto m'a coûté un peu moins de 300€ tout compris .
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
10000tr a écrit:Iceman 29 a écrit:Même pour monter/démonter la boite de vitesse, c'est top!
Pas de taxes de douanes?
Carpe Diem
Martial63- VIP Team Porsche
- 12/05/2011
Prénom : Puy de Dôme
Soit à peu près 300 € tout compris sans rien payer de plus à réception du colis,
Soit un montant un peu moins cher dont je me souviens plus ,avec le risque d'avoir un supplément à payer à réception du colis .....
Donc j'ai choisi la première possibilité au moins y'a pas de surprise.
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
'j'ai retiré tout le fond plat pour avoir accès a certaines connexions
debrancher le DME
Conduit du debimetre
vue de dessous
retirer la prise de la sonde lambda et debimetre fixé sur le renfort noir, en la tirant vers l'arrière de la voiture.
Vidange du liquide de refroidissement
Commencer par retirer la grosse durite , puis ouvrire le bouchon de remplissage .( Pascal merci) puis la petite durite située juste a coté .
prévoir récipient suffisamment grand .22l de liquide. il doit en rester malgré tout dans le circuit , car je n'ai pas récupéré 22l
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Sérieusement, la réparation s'avère plus compliqué que prévue ?
Courage.
Souviens toi que l'on est pas raciste à Troyes. Donc tu es le bienvenue avec ta Mazda.
Dess- VIP 2000
- 20/09/2009
Prénom : Troyes
Modèle : 991 S Cab PDK
C'est surtout que ces derniers temps , je n'en ai pas eu beaucoup pour avancer dessus .
Sans compter qu'il manque toujours la clé qui va bien , donc doucement , doucement !!! Je travail a la corse !!!
Je pense pouvoir bientôt vous montrez la suite de mes aventures ...
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Dess a écrit:Salut Alain
Courage.
Souviens toi que l'on est pas raciste à Troyes. Donc tu es le bienvenueavec ta Mazda.
Merci Fred , je n'est pas oublié notre conversation au détour d'une allée du salon rétro mobile
Non en discussions justement hier soir avec Irina .
Les colifichets te manque Fred ?
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
sympatique Bien dit turbofan
phenomene- VIP 4000
- 11/03/2009
Prénom : 2B
Modèle : Anglaise
turbofan a écrit:on aurait déjà fini...
Arfff !! Je savais bien que j'allais en réveiller quelques un pendant la sieste ...
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
chauvix- 3500 tr/mn
- 25/07/2009
Prénom : Montpellier
Modèle : Cayman S
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
cayman s pdk- VIP Team Porsche
- 12/04/2009
Prénom : BELFORT (90)
Modèle : 458 italia
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Moi, j'aurais peur d'avoir des pièces en trop au remontage!
Carpe Diem
- 12/05/2011
Cela peut sauver.....
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
Tibaxdel63 a écrit:Quelle patience il faut avoir! bravo Alain.
Je te rassure ,moi aussi !!!
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
yvan52 a écrit:Pieces en trop non ce qu'il faut faire c'est prendre un maximum de photos sous tous les angles avant tout démontage.
C'est ce que je m'efforce de faire...
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
On verra ainsi combien coûte un rebuild de Flat-6. Plus que les 3500 TTC d'un Renesis (démontage remontage dans le véhicule compris)???
Fab
2002MY Porsche 996 Targa 3.6
2004MY Mazda RX-8
1994MY Mazda MX-5 Mk1 1.8
2008MY Mini Clubman Cooper S Auto
Raspoutine- 1500 tr/mn
- 21/03/2014
Prénom : Belgique
Modèle : 996 Targa
Effectivement Fabrice , 2013 année de la baise pour moi..
Deconnection circuit direction assisté
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/ur
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Bon courage pour la suite !
dan09- Bravo ! 1000 Messages
- 03/07/2008
Prénom : Ariège
» Galère passage de vitesse
» probleme boite de vitesse
