Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Problème passage de vitesse
+29
migeons
Fred38450
mattcsa86
xray
Polygone2fr
Raspoutine
cayman s pdk
chauvix
phenomene
dan09
Dess
rominoux
yvan52
Dudu31
cayman92
Martial63
dipper
desmobike
BOX 24
Knarf
Mathéo
samporsche2
docapash
JéJé3.4
Osmose
Djesp
10000tr
33 participants
Page 7 sur 25 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 16 ... 25  Suivant
Problème passage de vitesse - Page 7 Empty Problème passage de vitesse
Message par 10000tr Dim 3 Nov 2013 - 18:16
Voilà mon problème :
D'un coup j'ai eu des difficultées a passer mes vitesses . J'ai même cru que j'étais bloqué en seconde . J'ai donc pensé aux câbles . Mais finalementj'arrive a les passer toutes,mais avec difficulté  . Seul la première a besoin de monter a 2000trs pour l'enclenchée . La marche arrière également très dur a passer . Moteur éteint les vitesses passe bien, même première et marche arrière .
q<<w
mazda rx8 rouge novembre 2004
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Problème passage de vitesse - Page 7 Empty Re: Problème passage de vitesse
Message par yvan52 Mar 28 Jan 2014 - 16:24
Moi non plus pas confiance du tout à ce système. ....
Le mieux poser l'auto sur des poutres ou des chandelles de type camion
yvan52
Message par Invité Mar 28 Jan 2014 - 16:29
Oui mais la grimpette risque d'être hasardeuse ..
Message par yvan52 Mar 28 Jan 2014 - 16:45
Il faut y aller progressivement pour la lever par étape. Cela doit bien se faire avec prudence
yvan52
yvan52
Message par 10000tr Mar 28 Jan 2014 - 17:09
Actuellement elle est a 380mm . En levant cran par cran c'est fastidieux mais ça le fait .
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par yvan52 Mar 28 Jan 2014 - 17:16
Tu va y arriver!!! Sécurisé la lever en fixant une corde sur les crochets de remorquage afin d'éviter que la voiture avance ou recule
yvan52
yvan52
Message par desmobike Mar 28 Jan 2014 - 18:13
La mesure de 380mm est prise au niveau de la chandelle arrière (distance caisse-sol)?
Le compartiment moteur étant un peu plus large en partie haute pour dégager le passage de la cloche d'embrayage, cet espace pourrait octroyer une marge de manoeuvre, notamment en faisant une rotation horizontale de 90° du moteur à l'aide d'un cric roulant. Je veux signifier par là que 120mm à 150mm de plus par rapport au niveau actuel pourraient être suffisants.
desmobike
desmobike
Prénom : Haute-Loire
Message par yvan52 Mar 28 Jan 2014 - 18:37
Le soucis c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour faire cette manoeuvre, le plus sécurisant est de la lever à la bonne hauteur afin de ne pas faire une telle rotation. Après le reste est une formalité avec une bonne chèvre par le dessus en faisant descendre progressivement le moteur. Il faut compter également la hauteur d'une palette pour le poser et pouvoir tirer l'ensemble avec un treuil
yvan52
yvan52
Message par desmobike Mar 28 Jan 2014 - 19:04
C'est précisément de lever la caisse très haut qui est peu sécurisant selon moi.
desmobike
desmobike
Message par yvan52 Mer 29 Jan 2014 - 13:57
Je viens de penser à une chose, l'arriere du coco moteur au sol doit pas peser bien lourd ?? 400 kilos maxi
Ce serait possible d'ancrer les roues avant afin que l'auto ne bouge pas , déposer le moteur au sol sur un palette grâce à une chevre, une fois le moteur sur la palette), lever le cul du coco avec la chèvre avec un bon ancrage sécurisé et glisser le moteur sur le côté ( s'aider d'un treuil pour tirer la palette. La chèvre que je possède avec le bras à mi longueur peut soulever 1 tonne.
yvan52
yvan52
Message par 10000tr Sam 1 Fév 2014 - 16:54
Rien fait cette semaine , problème de chauffage . betise quand ca veut pas , ca veut ...
sinon j'ai trouvé la solution pour soulever la voiture en toute sécurité...
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par yvan52 Sam 1 Fév 2014 - 16:57
Mdr il a pas peur le type....
yvan52
yvan52
Message par 10000tr Dim 9 Fév 2014 - 19:53
Je recherche comment démonter l'entourage en plastique de la baie moteur ?
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par yvan52 Dim 9 Fév 2014 - 20:41
Salut
Tu as une photo pour illustrer?
yvan52
yvan52
Message par Martial63 Dim 9 Fév 2014 - 20:55
yvan52 a écrit:Salut
Fais gaffe, il risque de la mettre à l'envers*!  lol! <<ssq
*Voir CR Sortie Auvergne
Carpe Diem
Martial63
Martial63
12/05/2011
Prénom : Puy de Dôme
Message par Dess Dim 9 Fév 2014 - 21:39
Là Alain effectivement je suis impressionné.  ala  ala  ala
Dess
Dess
Prénom : Troyes
Modèle : 991 S Cab PDK
Message par Invité Dim 9 Fév 2014 - 21:48
Tu parles de l'encadrement en plastique autour du panneau moteur où y a les haut parleurs?
Message par 10000tr Dim 9 Fév 2014 - 22:06
Iceman 29 a écrit:Tu parles de l'encadrement en plastique autour du panneau moteur où y a les haut parleurs?
exactement . j'ai retiré les vis apparentes ,mais ca ne bouge pas beaucoup.
d'ailleurs pour retirer la moquette pour avoir accès au moteur par l'intérieur, il faut retirer la partie central au niveau de la barre. Car il y a un clips en plastique pour la fixer.
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par desmobike Dim 9 Fév 2014 - 22:52
La moquette qui recouvre la trappe d'accès moteur derrière les sièges tient juste par des rabats. Il faut la dégager par un coin bas, puis l'autre coin et soulever le cache plastique supérieur pour la sortir. Il tient dans sa partie centrale par un petit clip métallique. En tirant doucement vers le haut directement le cache plastique cela vient.
desmobike
desmobike
Message par 10000tr Lun 10 Fév 2014 - 9:12
G
En faite je l'avais déjà demonté . Je posais cette question, pour faciliter le remontage (dans un ou deux ans  lol! ) de la moquette avec le clip en plastique . Également pour retirer la plaque couleur Alu côté coffre . Car en dessous doit se trouver un boîtier avec de la connectique ....
Les docs techniques de frex ne sont plus dispo.  Shocked
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par yvan52 Lun 10 Fév 2014 - 10:50
Il te reste quoi à démonter pour retirer le moteur?
yvan52
yvan52
Message par Invité Lun 10 Fév 2014 - 11:15
10000tr a écrit:G
Pour cette plaque, il doit y avoir une vis de chaque coté si je me souviens bien, et après il faut tirer assez fort dessus pour libérer les clips.
Pour les plaque des HP etc.. c'est pas simple. Il faut commencer à retirer la plaque le long des bords du coffre, entourage du capot de baie de coffre, ca commence juste devant les feux arrière.
https://www.boxster-cayman.com/t20886-987c-comment-demonter-la-garniture-habillage-du-coffre-ar-custode?highlight=custode
C'est pas dans l'ordre, il faut commencer par le l'arrière.
Message par yvan52 Lun 10 Fév 2014 - 11:40
Il est fort ce iceman ala
yvan52
yvan52
Message par 10000tr Lun 10 Fév 2014 - 11:41
MLG  Pascal  , vu le binsse  pour retirer les plastique s sur le côté , je vais déjà m'occuper de la plaque "Alu" .
Je me débrouillerai pour remettre le clip en passant  mes doigts sous la partie en plastique ....
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par Invité Lun 10 Fév 2014 - 11:58
Bon courage, j'en ai bavé, je n'avais pas le manuel d'atelier à l'époque..
autrement les plaques plastiques s’enlèvent facilement. Il faut tirer fort pour les clips en général, t'as l'impression que tu vas tout casser à chaque fois, mais non..
Message par dan09 Lun 10 Fév 2014 - 12:50
Je découvre ce post tardivement ... , : impressionnant !
Bon courage pour la suite, tu es sur la bonne voie !  ^;
dan09
dan09
Prénom : Ariège
Message par 10000tr Lun 10 Fév 2014 - 13:13
dan09 a écrit:Je découvre ce post tardivement ... , : impressionnant !
Rien de tel que des photos...
clip métallique qui vient dans la grande ouverture  de la moquette. en arriere vient un clip en plastique...
Clip en plastique
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par Invité Lun 10 Fév 2014 - 19:15
Ne pers pas les petits caoutchoucs noirs rectangulaires.. Ca évite les grincements en roulant..  affraid
Message par 10000tr Mer 19 Fév 2014 - 21:08
j'ai     reçu aujourd'hui mon "craftsam" ,commandé vendredi soir aux états unis. ils n'ont pas trainé...
je suis agréablement surpris par la qualité du matos ...
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par yvan52 Jeu 20 Fév 2014 - 7:19
Tu as tout maintenant!
yvan52
yvan52
Message par dan09 Jeu 20 Fév 2014 - 9:30
Beau matos !  bravo   ^;
dan09
dan09
Prénom : Ariège
Message par desmobike Jeu 20 Fév 2014 - 10:36
Très beau matériel et certainement à un excellent rapport qualité/prix aux US. Cette large surface d'appui plainte en faveur d'un modèle spécifique moto me semble-t-il? Tu pourras bénéficier ainsi d'une excellente stabilité pour supporter le moteur et l'orienter.
desmobike
desmobike
