problème demarrage
problème demarrage
j'aurais aimé une solution à mon problème, voilà de l'eau est rentrée dans l'habitacle car la gouttière de la capote était bouché ça c'est fait!!!!Résultat boitier alarme sous le siège mouillé pleure donc plus possible de démarrer la bête, séchage du boitier, mais elle démarre plus qu'une fois sur 2....WHYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!
merci de vos réponses
CYRJAC974- 1500 tr/mn
- 15/11/2014
Prénom : laroque timbaut
Modèle : BOXSTER 986
Re: problème demarrage
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
miguelvigie- 1500 tr/mn
- 10/12/2014
Prénom : Gerpinnes Belgique
Modèle : Boxster 986 2.7l
Merci encore pour vos réponses, je vais essayer le déshumidificateur.
- 15/11/2014
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
» probleme de demarrage
» probleme demarrage
