SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Probleme de demarrage
2 participants
GMT + 7 Heures Probleme de demarrage
Message par Invité Mar 8 Mai 2007 - 22:44
Venant d'acquerir un Boxster 986 de 01/1998 j'ai malheureusement un petit probleme.
En effet ce jour j'ai voulu demarrer et le moteur ne s'est pas lançé.
Lorsque que je mets la clef dans le neiman puis la tourne vers la droite tous les voyants s'allument ainsi que le niveau d'huile automatique et à partir de ce moment quand je tourne la clef rien ne se passe.
Si vous avez deja rencontré ce probleme, merci de bien vouloir m'aider.
Cordialement,
PS: pour terminer ma présentation je vous envoie des photos des que possible
GMT + 7 Heures Re: Probleme de demarrage
Message par 14RC126 Mar 8 Mai 2007 - 23:23
Tu a peut être un probléme avec le newman !
déjà vu une panne similaire!
Mais cette panne peut venir de plusieur point
Bt faible
mauvaise connexion, ect ......
    Fondateur du forum
14RC126
14RC126
Probleme de demarrage Boxste10
08/05/2006
Message par Invité Mar 8 Mai 2007 - 23:24
A mon avis ça peut être un problème de solenoïd du demarreur, ou alors batterie. Cosses mal serrées, ou batterie trop faible.
Message par Invité Mer 9 Mai 2007 - 22:48
Pour votre info,il s'agit du transpondeur de l'alarme qui s'est mis en sécurité.
Aprés avoir réinitialisé l' ensemble (CP de Pugets sur Argens) tout est rentré dans l'ordre.
Acceuil, la disponibilité du chef d'atelier ainsi que la facture fut de trés bonne mesure puisque gratuit.
Cordialement,
Message par Proteus Mer 9 Mai 2007 - 22:51
Content que ton soucis soit réglé 8)
Proteus
Proteus
Prénom : Liège - Belgique
Modèle : 997ph2 PDK
Message par Invité Mer 9 Mai 2007 - 23:47
Nickel,mais comment es tu allé au CP?En poussant :shock:
Message par Proteus Mer 9 Mai 2007 - 23:53
lol!
Proteus
Proteus
Modèle : 997ph2 PDK
Message par 14RC126 Mer 9 Mai 2007 - 23:56
finalement tu aurais du essayer de débrancher ta batterie ! pour faire le reset ;;;;
    Fondateur du forum
14RC126
14RC126
08/05/2006
Message par Invité Jeu 10 Mai 2007 - 19:42
Pour répondre à Alfy06 j'ai tout bonnement composé le numéro de MMA Zéro tracas et hop un plateau direction Le CP.=1
Message par Proteus Lun 16 Juil 2007 - 13:30
Allez, je remonte le post car j'ai eu le même soucis, ou presque.
Depuis trois jours, le premier démarrage du matin est fastidieux. Mêmes symptômes, les voyants et tout puis plus rien. Après une douzaine d'essai, ça passe.
Dans mon cas, je pense plutôt à un problème de démarreur, les balais qui restent collés, qqch comme ça...
Votre avis Docteur?
Proteus
Proteus
Modèle : 997ph2 PDK
Message par Invité Lun 16 Juil 2007 - 17:32
>Proteus, tes symptômes m'y font penser effectivement à un soucis de charbons "collés"...
Message par Proteus Mar 17 Juil 2007 - 8:34
Merci Mackie, j'ai téléphoné au garage hier, mon interlocuteur m'a dit la même chose. Il doit me rappeler aujourd'hui pour fixer un RDV. Je vous tiens au courant
Proteus
Proteus
Modèle : 997ph2 PDK
Message par Invité Mar 17 Juil 2007 - 20:22
Avec les charbons collés, une astuce est de taper un peu sur le démarreur...
Message par Proteus Mer 18 Juil 2007 - 8:59
Ah oui, je connais, mais l'accès du démarreur sur le Boxster... Exclamation
Proteus
Proteus
Modèle : 997ph2 PDK
Message par Invité Ven 20 Mar 2009 - 10:49
Je suis possesseur d'un boxster de 99 et ce matin quand j'ai voulu la prendre plus moyen de la démarrer, les vitres électriques ne fonctionne plus et quand je tourne la clef il ne se passe rien, tout le reste fonctionne, je précise qu'elle na pas tourner depuis 15 jours, j'ai pensé à la batterie et l'ai brancher avec des cables sur une autre auto en marche mais rien à faire...
Pouvez-vous m'aider ???
Message par 14RC126 Ven 20 Mar 2009 - 16:14
ta batterie et HS
    Fondateur du forum
14RC126
14RC126
08/05/2006
Message par Invité Mer 25 Mar 2009 - 8:09
pareil pour moi mon boxster et de mi 2006 , je l'ai depuis 3 mois et et du jour au lendemain plus de batterie , j'ai mis les pince , je vais rouler , elle reprend un peu de jus , et 4 h heure apres plus rien , donc hop CP lux , une batterie neuve + controle alternateur+ nettoyage+ un kit chargeur maison ( le gros ) sur allume cigare 350 euro TTC sachant que le chargeur coute 98 euros, , j'avais appele les speedy... jamais la batterie en stock et environ 180 euro 20 euro de MOD donc pour 50 euro je prefere avoir une facture porsche + un controle et le service qui va avec
Message par Invité Lun 30 Nov 2009 - 15:40
bonjour a tous voila j'ai le meme probleme quand je tourne la clef a droite le contact et tous les voyant s'allume, déconte de 5 s pour l'huile et quand j'actionne le demarreur rien, elle m'a fait sa depuis que j'ai debrancher la batterie pour changer mon contacteur de démarrage.
J'ai essayé une autre batterie sa me fait la meme chose et j'ai redémonter mon contacteur pour voir si j'avais pas fait d'erreur et non alors la je seche alors je me tourne vers vous avant d'appeler l'assistance pour aller au CP
merci d'avance cordialement
Message par Invité Mar 1 Déc 2009 - 19:03
pour faire tourner le demareur. je met la premiere ,puis je donne un petit coup de demareur juste pour faire tourne l'interieur.un une fois sur deux il change de position et ca demare.mais je ne l'ai jamis fais sur un box
