probleme demarrage
probleme demarrage
Apres un pb de synchro sur ma boite manuelle 6 vitesses ( boxster s 2001)
j'ai demonter la boite , refait la synchro de 2er , et bien entendu j'en es profité pour
remettre un embrayage neuf
j'ai fiini de remonter tout se petits monde .
Problème la voiture de veux plus démarrer !( batterie neuf)
les sympthomes :
lors de la mise en contact tous les voyants s'allumes
et le warning se met en marches !!
les vitres descendes et monte automatiquement sur 2 cm
je pense à plusieurs pistes :
1> capteur de chocs qui c'est enclenché ( où sont'ils ?)
2> pb volant by masse ( pourtant il y a un centreur impossible de mal le remonter)
3> vidange circuit hydraulique (verin embrayage ) mal faite ( ou capteur embrayage)
merci pour votre aide sur se pb
Amicalement
thierry
marechal- 500 tr/mn
- 11/01/2013
Prénom : strasbourg
Modèle : boxster s 986
Re: probleme demarrage
cacou83
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
Flèche violette :
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
sur le boxster pas facile d'atteindre
cette endroit
il faut que j'ouvre l’arrière de la capote je pense
mais je ne comprend pas je ne suis pas intervenu sur cette partie
du moteur.
j'ai seulement démonter la boite
j'ai pas de logiciel d'analyse des messages d'erreurs
j'ai vu sur le forum qlq soft ( conection obd - piwis / '' durametric")
merci pour ces indications
marechal- 500 tr/mn
- 11/01/2013
Prénom : strasbourg
Gustav- VIP Team Porsche
marechal- 500 tr/mn
- 11/01/2013
Prénom : strasbourg
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Relay support 2
Start lock N°7
cacou83
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
Tu avais débranché la batterie lors de tes travaux sur boîte??
cacou83
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
je vais vérifier les points que tu me donnes
marechal- 500 tr/mn
- 11/01/2013
Prénom : strasbourg
1-J'avais le démarreur collé , rachat d'un nv démarreur et remise en etait de l'ancien
2-Ma batterie etait hs rachat d'une nv batterie.
tout les relais etaient ok , capteur pmh ok
merci de votre aide a bientot
marechal- 500 tr/mn
- 11/01/2013
Prénom : strasbourg
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
» problème demarrage
» Problème de démarrage
» Problème démarrage
