probleme demarrage
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
probleme demarrage
bonjour a tous, sur un boxster 986 en 2.7L, la voiture fonctionnait impeccable.
je rentre chez moi, et voulu la remettre en marche 1 heure plus tard, et ne veut démarrer.
et ça fait deux jours, changer la batterie, le démarreur tourne bien, enlever les cosses et les mettre ensembles.
la clé répond bien a l ouverture et fermeture des portes.
l alarme s enlève bien.
elle sent l essence a force de tirer sur le démarreur..
j ai passé la balise, elle me donne une erreur P1502 a voir c est "spring test" comment y remédier.
merci pour vos conseils bonne journée
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
Prénom : nord
Modèle : 911
Re: probleme demarrage
turbofan- 6500 tr/mn
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
Je vais essayer 😆😆😆 merci
Gilbert Jempfer
http://www.optimhome.lu
http://www.jgdep.fr
BON LES MECS FAUT M'EXPLIQUER POURQUOI CA A FONCTIONNER ?turbofan a écrit:ça ne coute rien et peut être payant du fait que la batterie a été débranchée et les cosses reliées entre elle, de mettre le contact 1 minute sans toucher la pédale, couper le contact et ensuite démarrer.
C'est quoi se truc a la c....., la je peux rouler maintenant , franchement C T quoi qui merdait ?
Je vais faire 5 km et rebelote , non ? Je ne vais pas débrancher la batterie tout les 5 km ou autre !!!!
et a voir panne envolé.
je suis content pour toi, en faite nous deux grace aussi au site, merci A TOUS.
on s en est bien sorti, bonne roulade et bonne apres midi
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
Prénom : nord
Modèle : 911
Merci a vous tous pour le depanage virtuel ! Jusqu à la prochaine panne MDR
Bon , la je vais mettre les roues hivers pfff " Obligatoire " pour rouler au Lux par temps de neige !
MAIS LA PANNE ELLE VA REVENIR NON ?
sois vigilant quand même, il y a eu quand même une panne, a ne pas prendre a la legére
bonne soirée
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
Prénom : nord
Modèle : 911
Ouai ca m arrange pas ca !!!range59 a écrit:oui elle peut revenir,comme pas du tout.
Je vais voir chez Porsche pour demander la raison !
Je n'ai pas besoin de laisser d'un boxster dans le garage qui ne me sert a rien , de peur de tomber en panne
Gilbert Jempfer
http://www.jgdep.fr
ou un probleme relais ou l ecu
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
Prénom : nord
Modèle : 911
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
Prénom : nord
Modèle : 911
OUIrange59 a écrit:je sais plus tu avais nettoyé ton boitier papillon?.
Que le nettoyage du papillon !
MDRrange59 a écrit:tu as quoi en passant le diag?
J'ai mis le truc pour voir le diag mais bon il me dit rien pas de panne !
C''est le box du pauvre le 2.5 de 97
ALLOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gilbert Jempfer
http://www.jgdep.fr
zef- 6000 tr/mn
- 26/07/2016
Prénom : SUD
Modèle : boxster 986 S
Gilbert Jempfer
http://www.jgdep.fr
Gilbert Jempfer
http://www.jgdep.fr
la je vais mieux, je fais avec la vie continue.
non j ai toujours la boxster qui ne demarre pas, elle a fonctionné 2 mois, et un jour en roulant tranquille plus rien sous la pedale.
rechanger le DME et le boitier papillon et toujours le même.
je lance le demarreur la voiture ensuite sent l essence, et de temps en temps quelques petites broutement du moteur comme si il voudrait se mettre en marche et ensuite plus rien.
j ai controlé la pompe a essence elle fonctionne.
vous qui connaissez mieux les boxsters que moi, vous en dites quoi merci
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
Prénom : nord
Modèle : 911
voir cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=J3twZC8NNR4
rodrigue matthys- BIENVENUE
- 22/06/2017
Prénom : ham sur heure
Modèle : porsche boxster 986 1997 2.5 l
Par contre toi ce n est pas le même, moi j arrêterai de la mettre en route et vérifier l IMS
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
Prénom : nord
Modèle : 911
Bonjour Roro
Je pense à une chaine de VarioCam qui frotte sur alu ( la causse patin HS ) photos .
C' est un avis qui n'engage que moi .
Alain
porscherie- 1000 tr/mn
- 11/06/2017
Prénom : lehaucourt
Modèle : boxter 986
Jmc49- 1500 tr/mn
- 30/08/2016
Prénom : Angers '
Modèle : Boxster 981S
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
» probleme de demarrage
» probleme demarrage
