probleme demarrage
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
probleme demarrage
bonjour a tous, sur un boxster 986 en 2.7L, la voiture fonctionnait impeccable.
je rentre chez moi, et voulu la remettre en marche 1 heure plus tard, et ne veut démarrer.
et ça fait deux jours, changer la batterie, le démarreur tourne bien, enlever les cosses et les mettre ensembles.
la clé répond bien a l ouverture et fermeture des portes.
l alarme s enlève bien.
elle sent l essence a force de tirer sur le démarreur..
j ai passé la balise, elle me donne une erreur P1502 a voir c est "spring test" comment y remédier.
merci pour vos conseils bonne journée
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
Prénom : nord
Modèle : 911
Re: probleme demarrage
le filtre de la pompe aussi nickel
elle est de 2000, c est un 2.7L
l erreur que j ai en diag est p1502
mais je sais que parfois ça ne veut rien dire, que le probleme se situe a un autre endroit.
encore merci a vous
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
Prénom : nord
Modèle : 911
warrior- V.I.P
- 10/11/2015
Prénom : isère
turbofan- 6500 tr/mn
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
du boitier papillon.
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
Va voir....
warrior- V.I.P
- 10/11/2015
Prénom : isère
si tu veux faire un essai j ai un papillon en 74 ont est voisin je suis dans la loire
cdt
btt- 1500 tr/mn
- 04/12/2014
Modèle : cayman s
Salutbtt a écrit:bonjour
cdt
Tu veux etre mon voisin ? a moi aussi !!!!!
warrior- V.I.P
- 10/11/2015
Prénom : isère
donc le problème venez bien de ce boitier, elle fonctionne comme avant merci bonne journée.
je l ai démonté et nettoyé au produits pour les freins, et du spécial contact.
remonté et nickel.
j ai mis le contact pendant 1 minutes, couper le contact et remis en route et..........vroum.
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
Prénom : nord
Modèle : 911
SNIIIIF bon j ai fais pareil ettttttttttt , ben quedal , rien nada , toujours pareil , j attend le filtre et si ca marche pas je vais changer les deux trucs électronique qu'il y a sur le papillon !
zef- 6000 tr/mn
- 26/07/2016
Prénom : SUD
Modèle : boxster 986 S
quand j ai remis le boitier ça ne fonctionnait pas, donc j ai demandé a un ami de mettre en route, avant j avais enlever le tube qui va au filtre a air, et j ai aidé le papillon avec mes doigts pour qui s ouvre et en même temps mon ami accéléré avec le pied et c est parti nickel.
de toute façon quand tu mes le contact approche ton oreille au boitier et tu dois entendre le petit bruit du moteur qui mes en place le papillon, si tu l entends pas c est ton boitier et pas le filtre.
essaye ce que j ai fait avec les doigts et tiens nous au ju
a plus courage gilbert57
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
Prénom : nord
Modèle : 911
Bon elle démarre très bien .
Pour ton boitier Papillon à câble ou élect
A bientôt merci
Gilbert Jempfer
http://www.optimhome.lu
http://www.jgdep.fr
Moi il est à cable Alain !
Gilbert Jempfer
http://www.jgdep.fr
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
Prénom : nord
Modèle : 911
Bonsoir Gilbert.
Vous avez démonter le boitier papillon + nettoyage
Sur la photo un cercle rouge (remontage correct Gilbert )
Le câble aussi à voir le remontage correct .
A +
En mecanic je me debrouille un peux quand j etais jeune j'achetais des voitures en VGA pour me les retaper , la plus mieux et derniere etait une Saf Bi-turbo sympatique
en faite elle se mets en route, et plafonne a 2000trs???? ton auto.
ou elle se mets pas du tout en route?
c est arrivé comment?
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
Prénom : nord
Modèle : 911
Font c...... avec l'électronique ma Simca 1000 n est jamais tombé en panne punnaise. ... !!!! Lol
P1502 | Relais de pompe à carburant - valeur court-circuit au positif + |
btt- 1500 tr/mn
- 04/12/2014
Modèle : cayman s
J avais envis d une balade donc ,je la démarre et laisse chauffer 5 mn
Bien installé j accelere et hoooo elle called hummm 1litre.
Je redémarre et rebelotte elle s éteint mais si je relâche dessuite la pédale elle reste au ralentis
Voilà fait c........
Gilbert Jempfer
http://www.jgdep.fr
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
Prénom : nord
Modèle : 911
Non je vais voir la !!range59 a écrit:bonjour gilbert 57, as tu vérifié ton relais de pompe, ou essayé un autre
Gilbert Jempfer
http://www.jgdep.fr
regarde un peu la https://www.boxster-cayman.com/t22732-relais-pompe-a-essence
tu as regardé le relai DME.
ensuite tu as un capteur sur le volant moteur, a impulsions.
range59- 1500 tr/mn
- 13/01/2016
Prénom : nord
Modèle : 911
Mais DME = Degivrage Mirroir Exterieur ca avoir quoi avec la pompe lol ?
Gilbert Jempfer
http://www.jgdep.fr
Si je l’enlève , elle ne démarre plus donc le relais est bon !! en theorie et logique je penserange59 a écrit:je crois que tu peux le shunter, renseigne toi.
p.....que j en ai m...... je n ai plus 20 ans !
Gilbert Jempfer
http://www.jgdep.fr
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
» probleme de demarrage
» probleme demarrage
