probleme de demarrage
Re: probleme de demarrage
Deux cons qui marchent iront toujours plus loin que deux intellos assis
pesticide- Bravo ! 1000 Messages
- 25/11/2008
Prénom : Bordeaux
Modèle : Cayman S Phase II Rouge Rubis
même problême !
je rentre le box au garage , je coupe , le lendemain matin , coup de clé et ...rien
debranchement de la batterie ,recharge , remontage , coup de clé et ....rien !
tout fonctionne au niveau éléctrique !
grrrrrr ....
exybox- 1000 tr/mn
- 23/02/2010
Prénom : 01
, j'ai le meme probleme depuis ce matin , a tu trouver la solution??
exybox- 1000 tr/mn
- 23/02/2010
Prénom : 01
phroussel69- 4500 tr/mn
- 14/08/2009
j'ai verrouillé avec la clé de secours , dévérrouillé 1 minute plus tard ....et..
vroum !
mais cela ne fonctionne plus.....gggrrrrrrrrrrrrr !
merci de ta participation , toutes les pistes sont bonnes à exploiter !
exybox- 1000 tr/mn
- 23/02/2010
Prénom : 01
vroum !
exybox- 1000 tr/mn
- 23/02/2010
Prénom : 01
toutes les pistes sont bonnes à exploiter..
de vos participations
exybox- 1000 tr/mn
- 23/02/2010
Prénom : 01
samedi 22/05 , je recherche la panne:
test de la batterie au voltmetre : 13.4 v
démontage et test de tous les fusibles avec un ohmmetre : tout est ok .
je met un petit coup de bombe anti-humidité sur la support à fusible.
tentative de demarrage : rien !
demontage des relais qui se trouve derriere le feux arriere gauche.
nettoyage des contact et petit coup de bombe anti-humidité.
tentative de demarrage :rien !
j'abandonne le box devant le garage : il passera la nuit dehors , je suis sur qu'il apprecira beaucoup !
je démonte la batterie et la recharge jusqu'au dimanche .
9 h00 remontage dimanche matin : tension 13.5 v ... bof !
tentative de demontage: rien !!
11h30 je decide de le pousser au garage , mais s'en y croire je met un un coup de clé de contact .............et il démarre le cochon !
j'ai roulé un centaine de kilometres dimanche avec 5 ou 6 arrets et à chage fois il à redémarré au quart de tour... .
exybox- 1000 tr/mn
- 23/02/2010
Prénom : 01
Rob1- VIP 2000
- 12/02/2010
Prénom : ...
Modèle : a pied
en rentrant de la balade j'ai débranché la batterie , je procederai de la sorte à chaque sortie vue qu'il reste souvent plus d'une semaine sans rouler....
bon de puis dimanche , j'allume un cierge tous les soir...
wait and see ...
exybox- 1000 tr/mn
- 23/02/2010
Prénom : 01
allumer un cierge tous les soirs à ces limites..
il m'a refait le coup ''je demarre je demarre pas ""
cette fois pas de demi-mesure : acces au moteur et patite tape amicale sur le demarreur avec une masse de 20 kilos : demarrage nikel , illico presto .
si vous avez pas de masse de 20 kilos une tige de bois de 30 cm suffit pour lui taper sur le bec..
voila il me reste plus qu'a nettoyer l'interieur du demarreur qui colle....
exybox- 1000 tr/mn
- 23/02/2010
Prénom : 01
Problême resolu ! il manquait un écrou sur la cosse d'alimentation éléctrique du démarreur surement désserré et perdu à cause des vibrations...
j'ai suivi le tutoriel redigé par boutzi sur le remplacement du demarreur , ce qui permet de ne pas se prendre la tête !
exybox- 1000 tr/mn
- 23/02/2010
Prénom : 01
- 14/08/2009
j'ai acheté un 986 2.5l il y a deux jour et j'ai voulu refaire le faisceau de l'autoradio que l'ancien proprio avait bidouillé !
en testant les fils de l'alimentation avec un voltmètre, j'ai déclenché une étincelle, j'ai grillé le fusible correspondant à la radio et certainement un autre truc qui fait que la voiture ne démarre plus
lorsque je met la clé tout fonctionne (aileron, capote...) mais aucun bruit venant de la pompe à carburant ni même du démarreur ! silence total !
j'ai essayé de démarrer en la poussant rien non plus
j'ai contrôlé les fusibles coté conducteur et il sont tous OK
j'ai entendu parlé des fusible moteur mais je ne sais pas ou il s se trouve sur le Boxster !
si jamais un d'entre vous a une idée je suis preneur !
merci d'avance pour vos réponses
Va sur le boxster jaune en haut a gauche pour ta recherche car ce probleme a deja ete aborde, si je me rappelle bien.
Mais avant tout ca, va dans la partie presentation pour un premier contact !
Rob1- VIP 2000
- 12/02/2010
Prénom : ...
Modèle : a pied
Porsche option decoder
Pix3L- V.I.P
- 06/05/2009
Prénom : gardanne (13)
Modèle : Moto kawazaki
didier95- un petit effort pour 10 messages !
- 04/10/2012
Prénom : l isle adam
Si tu as un régulateur de vitesse il peut également empêcher son fonctionnement dans ce cas.
- 04/10/2012
1- démarreur, batterie ,relais et fusibles ok
quelqu'un aurai une solution
TITO- 500 tr/mn
- 28/06/2014
Prénom : 41
Modèle : boxster
» Problème démarrage
» probleme de demarrage
» probleme demarrage
