-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Problème passage de vitesse
+29
migeons
Fred38450
mattcsa86
xray
Polygone2fr
Raspoutine
cayman s pdk
chauvix
phenomene
dan09
Dess
rominoux
yvan52
Dudu31
cayman92
Martial63
dipper
desmobike
BOX 24
Knarf
Mathéo
samporsche2
docapash
JéJé3.4
Osmose
Djesp
10000tr
33 participants
Page 18 sur 25 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 21 ... 25  Suivant
Problème passage de vitesse - Page 18 Empty Problème passage de vitesse
Message par 10000tr Dim 3 Nov 2013 - 18:16
Voilà mon problème :
D'un coup j'ai eu des difficultées a passer mes vitesses . J'ai même cru que j'étais bloqué en seconde . J'ai donc pensé aux câbles . Mais finalementj'arrive a les passer toutes,mais avec difficulté  . Seul la première a besoin de monter a 2000trs pour l'enclenchée . La marche arrière également très dur a passer . Moteur éteint les vitesses passe bien, même première et marche arrière .
q<<w
mazda rx8 rouge novembre 2004
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Problème passage de vitesse - Page 18 Empty Re: Problème passage de vitesse
Message par yvan52 Lun 19 Mai 2014 - 12:56
Comment cette cale à pu se déloger? Il doit y avoir un soucis d'usinage soit de la cale ou des deux demi carter...
yvan52
Message par Invité Lun 19 Mai 2014 - 13:25
Une pression dépassant la charge longitudinale normale peut amener une rupture du film d'huile (pas de pression ici, simple "barbotage d'huile") et puis un grippage du palier avec une usure rapide, il devient plus fin et peut alors se glisser entre la joue du contre poids et le carter.
Il serait intéressant de mesurer l'épaisseur du palier retrouvé au fond du carter et de la comparer à celui encore en place.
Il ne faut pas oublier la raison première de tout ce démontage, les difficultés rencontrées pour passer les vitesses..
Quelque chose à probablement pousser fortement sur le vilebrequin.
Il faut absolument tenter de trouver la raison de ce problème avant de remonter l'ensemble. Car rien ne dit que ça ne se reproduira pas en l'état.
Hypothèse:
Peut être un problème de blocage au niveau du diaphragme de l'embrayage.
La pression engendré par le vérin du récepteur d'embrayage, au lieu de répercuter sur le système et déplacé le contre disque vers l'arrière (bloqué ou grippé), aurait engendré une poussée du volant moteur vers l'avant et donc du vilebrequin. L'embrayage dans ce cas se décolle à peine permettant tout juste de passer les vitesses avec difficultés.
Dans la vidéo, on voit très bien le fonctionnement.
https://www.boxster-cayman.com/t24262-principe-de-fonctionnement-d-un-embrayage?highlight=embrayage
10000tr a écrit:Voilà mon problème :
q<<w
Moteur éteint pas de soucis à passer tes vitesses, normal, on peut même le faire sans appuyer sur la pédale d'embrayage.
La marche arrière n'est pas synchro, si l'embrayage n'est pas décoller suffisamment, ça coince forcément.
Après suivant l'état de tes synchro, certaines vitesses sont plus faciles à passer que d'autres sans débrayer à fond.
Message par Invité Lun 19 Mai 2014 - 13:33
Je parle de cette pièce, qui aurait pu se bloquer du moins partiellement:
Message par Invité Lun 19 Mai 2014 - 13:51
Quand on pense à ce moteur, c'est la 2e pièce que l'on doit poser lors de l'assemblage et elle ne peut être plus au centre nécessitant de TOUT démonter...
Message par yvan52 Lun 19 Mai 2014 - 15:04
Un rétrogradage ratée pourrait en être la cause?
yvan52
yvan52
Message par 10000tr Lun 19 Mai 2014 - 15:18
turbofan a écrit:Quand on pense à ce moteur, c'est la 2e pièce que l'on doit poser lors de l'assemblage et elle ne peut être plus au centre nécessitant de TOUT démonter...
Et oui Philippe !!! C'est ce qu'on appelle être chanceux ... lol!
La poulie du vilbrequin est bien serrée . Je n'arrive pas a débloquer la vis . J'ai essayé a midi , mais ça ne bouge pas . Faut que je vérifie que c'est bien un pas a droite ...ayant démonté un demi carter c'est moins facile !!! Le mieux aurait été de la débloquer plus tôt lors du demontage ...
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par yvan52 Lun 19 Mai 2014 - 15:36
Essai avec une clé à choc en essayant de bloqué le vilo.
yvan52
yvan52
Message par Martial63 Lun 19 Mai 2014 - 16:18
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-cayman-06-08-2006-cayman-s-3-4-boite-manuelle-6-vitesses/M632/embrayage-et-volant-moteur/B2315/schemas/vilebrequin-coussinet-de-bielle-coussinet-de-ligne-volant-moteur-courroie/I3903/vis-a-tete-hexagonale/P134984
Voilà la photo de la vis en question. Cela m'a l'air d'un pas à droite.
Carpe Diem
Martial63
Martial63
12/05/2011
Prénom : Puy de Dôme
Message par yvan52 Lun 19 Mai 2014 - 16:19
+1
yvan52
yvan52
Message par Martial63 Lun 19 Mai 2014 - 16:57
Iceman 29 a écrit:Une pression dépassant la charge longitudinale normale peut amener une rupture du film d'huile (pas de pression ici, simple "barbotage d'huile") et puis un grippage du palier avec une usure rapide, il devient plus fin et peut alors se glisser entre la joue du contre poids et le carter.
Hypothèse:
q<<w
Il me semble que l'hypothèse avancé par Pascal est très intéressante. Pour la vérifier, ne faudrait-il pas démonter l'embrayage?
Carpe Diem
Martial63
Martial63
12/05/2011
Message par Martial63 Lun 19 Mai 2014 - 17:15
De la vidéo postée par Pascal, une autre très intéressante sur le fonctionnement de l'embrayage.
J'essaie de voir ce qui peut bloquer: le plateau presseur ou le disque d'embrayage. Il n'y a que cela. Le volant moteur peut-il être impacté par le dysfonctionnement que tu expliques, Pascal?
Carpe Diem
Martial63
Martial63
12/05/2011
Message par Invité Lun 19 Mai 2014 - 17:57
Il est déjà démonté, page 2.  lol!
Si il est remplacé par la suite, ça élimine cette possibilité.
Message par Martial63 Lun 19 Mai 2014 - 18:16
Quelle buse je suis!  ffdd
Alain va encore se moquer de moi!  lol!
Carpe Diem
Martial63
Martial63
12/05/2011
Message par Invité Lun 19 Mai 2014 - 18:21
Le corps du plateau de pression est solidaire du volant et le volant solidaire du vilebrequin. Si le plateau de pression ne fonctionne pas au niveau de son diaphragme, l'embrayage reste coller, et le vérin d'embrayage (le récepteur) appuie très fortement sur le diaphragme qui ne fonctionne pas et donc du plateau de pression quand tu essaies de débrayer, au final ça appuie très fortement sur le volant et le vilebrequin.
Pour le plateau d'embrayage, il peut se bloquer sur ses cannelures, mais ça serait forcément en bout de course sur le volant et ça ne produirait aucune pression supplémentaire sur le volant.
Message par Invité Lun 19 Mai 2014 - 18:22
Tu me copieras 987 fois l'ordre d'allumage d'un flat 6 pour la peine!  rire
Message par xray Lun 19 Mai 2014 - 18:36
Hypothèse:
q<<w
mon avis est qu'il ne faut pas confondre la cause et les conséquences....
Mon raisonnement est que la difficulté à passer les vitesses est la conséquence de la perte du palier métallique, et non le contraire, ce qui exonèrerait un problème d'embrayage... et je le répète, ce n'est que mon avis...
La question est pourquoi ce palier s'est désolidarisé de son support ?
xray
xray
Prénom : Hautes-Alpes
Modèle : Boxster s
Message par Invité Lun 19 Mai 2014 - 18:51
C'est possible aussi..
Message par yvan52 Lun 19 Mai 2014 - 18:55
Pour cela il faudrait prendre les cotes du palier endommagé (si possible ) avec un palier neuf.
Quel est le jeux qu'il faut avoir un le palier et le vilo? Il faudrait prendre la mesure après le remontage
yvan52
yvan52
Message par migeons Lun 19 Mai 2014 - 20:38
pas certain que le mesurer apportera un indice sur la cause...dans tous les cas, en sortant, ça a dû se faire avec gros frottement...
je miserai pas sur le palier comme cause mais plutôt comme conséquence
d’après moi c'est plutôt le problème d'embrayage qui a pu causer le problème et de palier et de passage de vitesses....néanmoins je me serais plus attendu a ce que le diaphragme pète...
migeons
migeons
Prénom : Corse
Modèle : 997 S
Message par 10000tr Lun 19 Mai 2014 - 20:44
 Sacré Martial , celle la  m'a bien fait rire ...   rri     rri    rri
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par Invité Lun 19 Mai 2014 - 20:59
En espérant que la portée du palier sur le vilebrequin n'a pas souffert non plus.
On va vite être fixé.
Message par 10000tr Lun 19 Mai 2014 - 21:03
Iceman 29 a écrit:En espérant que la portée du palier sur le vilebrequin n'a pas souffert non plus.
Vite je sais pas , la poulie ne veut rien dire !!!
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par Martial63 Lun 19 Mai 2014 - 21:07
Elle m'a bien fait rire aussi! Cool  Cool  J'étais concentré sur le mécanisme d'embrayage seul et fait abstraction du moteur d'un côté et de la boîte de l'autre.  ffdd
Carpe Diem
Martial63
Martial63
12/05/2011
Message par yvan52 Lun 19 Mai 2014 - 23:26
Salut alain
Tu peux refixer provisoirement le volant moteur sur l'autre extrémité du vilo afin de pouvoir bloquer celui ci et retirer le boulon de la poulie?
yvan52
yvan52
Message par migeons Mar 20 Mai 2014 - 6:22
y'a pas une vidéo où l'on voit un trou dans la poulie qui permet de la bloquer?
migeons
migeons
Prénom : Corse
Modèle : 997 S
Message par 10000tr Mar 20 Mai 2014 - 6:36
yvan52 a écrit:Salut alain
 Cela n'a pas été nécessaire Yvan... la poulie a fini par  causée ...
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par dan09 Mar 20 Mai 2014 - 7:10
çà approche ...  ^;
dan09
dan09
Prénom : Ariège
Message par yvan52 Mar 20 Mai 2014 - 7:23
D'après vous les trous sur la poulie sert pour insérer un outil afin d'effectuer son démontage?
yvan52
yvan52
Message par 10000tr Mar 20 Mai 2014 - 7:34
yvan52 a écrit:D'après vous les trous sur la poulie sert pour insérer un outil afin d'effectuer son démontage?
Ce qui est sur , c'est que c'est bien pratique pour  lol!
Mais cela sert surtout je pense pour le réglage du vilbrequin  par rapport aux arbres à cames , PMH , PMB...
Mais Martiale devrait pouvoir nous en dire plus.  cch
10000tr
10000tr
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Message par Martial63 Mar 20 Mai 2014 - 12:38
 Mais Martial devrait pouvoir nous en dire plus.    cch
J'arrive mon petit Alain!  Wink
Calage de la distribution?  bab  J'ai bon?   geek
Carpe Diem
Martial63
Martial63
12/05/2011
Message par Invité Mar 20 Mai 2014 - 12:46
Ca fait quoi d'être producteur/réalisateur/acteur de série TV?  lol!
