Problème de demarrage
depuis quelque temps j'ai des petits problèmes de demarrage.
Lorsque je lance le démarreur, celui ci a du mal a entainer le moteur, comme si la batterie était déchargée.
Si je met le booster pour aider la batterie, le problème est moins sensible mais toujours là.
Croyez vous que mon démarreur serait en train de lacher ? Comment puis je être certain que le probleme vient de la batterie ou du démarreur (ou autre).
Je vous remercie de vos réponse.
JAGBOX- 2000 tr/mn
- 27/07/2010
Prénom : morsang sur orge
Modèle : boxster 2.5
Re: Problème de demarrage
si 12,6v effectivement le démarreur à vérifier surement les charbons
cacou83
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
batterie HS, remplacée et depuis démarreur ultra rapide, plus de soucis.
GG6257- 5500 tr/mn
- 17/10/2010
Prénom : scy-chazelles
Modèle : boxster S 981 PDK
Une batterie 12 volts chargée affichera une tension de 12,8 à 13,2 volts ; si la tension d'une batterie chargée est inférieure à 11,4 volts, la batterie sera en fin de vie. Même non branchée, une batterie au plomb se décharge lentement du fait de diverses réactions chimiques parallèles présentes, qui peuvent conduire à la « sulfatation » de la borne positive (poudre blanchâtre).
http://fr.wikibooks.org/wiki/Batterie-plomb
Causes de dégradation
Les principales causes de dégradation des batteries sont :
la sulfatation
la décharge complète
le cyclage
l'oxydation des électrodes
Oxydation des bornes
La sulfatation
Une tension aux bornes de la batterie inférieure à 12,2 V (pour une tension nominale de 12 V) enclenche le processus de sulfatation interne des plaques. Un maintien prolongé à une tension inférieure ou égale à cette valeur engendre une détérioration irréversible de la batterie réduisant sa puissance de démarrage. Une batterie sulfatée soumise à une recharge reprend sa tension nominale mais sa puissance au démarrage est amputée. Le processus de sulfatation est interrompu dès que la batterie est remise en charge.
Exemple : Une batterie sulfatée de 1000 CCA à l'état neuf, mais contrôlée à 12 V et avec une puissance de 500 CCA, reprendra après recharge une tension supérieure ou égale à 12,6 V mais la puissance mesurée de 500 CCA évoluera peu.
Une batterie dans cet état ne permettra pas plusieurs démarrages consécutifs d'un véhicule automobile et pourra provoquer, par exemple, une panne immobilisante dès les premiers froids. De manière générale, il faut recharger sa batterie régulièrement pour la faire durer.
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3109
dipper- V.I.P
- 03/04/2010
Prénom : 34
» problème demarrage
» probleme demarrage
» Problème de démarrage
» Problème démarrage
