-28%
229.99 € 318.99 €
URGENT probleme de refroidissement
2 participants
URGENT probleme de  refroidissement Empty URGENT probleme de refroidissement
Message par Invité Sam 30 Juil 2011 - 13:30
Bonjour j'ai constaté se matin un leger probleme lors de la verification de mes niveaux
je presise que mon cayman de 2008 à 17000 kms et sort de revision porsche depuis 1 mois 1/2 et à fait 1500 voir 2000 kms
Mon probleme niveau d huile ok au maxi par contre le liquide de refroidissement etait au mini le cayman est t il sujet à la conso de liquide.(je n ai aucune fuite sous la voiture) et si non d autre personne on eu le probleme ?
J attend de rouler un peu et je vais me rendre chez porsche arpageon ou j ai fait la revision mardi mais merci d avance de me rassuré
URGENT probleme de  refroidissement Empty Re: URGENT probleme de refroidissement
Message par CS-road Sam 30 Juil 2011 - 14:56
A mon avis ne t'inquiète pas, dans le bocal le liquide fluctue entre le mini et maxi suivant sa température.
A froid plutôt vers le mini, à chaud plutôt vers milieu ou maxi.
Tu peux en ajouter un poil à froid pour que le niveau soit au milieu mais pas d’inquiétude tant que le niveau n'est pas en dessous du min.
Prénom : Hans
Modèle : Spyder
Message par Invité Sam 30 Juil 2011 - 17:59
la a froid j ai fait le niveau que j ai mis juste sous le maxi
Message par JéJé3.4 Lun 1 Aoû 2011 - 10:11
Surveille le niveau tous les 500 km pour vérifier qu'il n'y a pas de baisse ssensible, la présence d'une éventuelle fuite sous la voiture ( à chaud et à froid) et surtout l'odeur typique du LDR à chaud. C'est cela qui ma permis de détecter un très léger suitement au raccord d'une durit sur ma voiture, problème qui s'est d'ailleurs réglé tout seul.
Si aucun des symptomes ci-dessus do not worry, si symptome direction le garage pour mise sous pression du circuit et confirmation de l'éventuelle fuite.
JéJé3.4
10/10/2010
Message par Invité Lun 1 Aoû 2011 - 17:34
merci du conseil j ai reffet le niveau et j attends de voir ce que cela donne encore merci
