urgent probleme de freins
je demarre la pedale de frein est molle limite plus de freins puis je roule sur 500 metres et la pédale devient dur comme du béton !!!!
-mes plaquettes sont encore tres bonnes niveau usure
-le niveau de liquide de freins est au maxi et il a été purgé l'année derniere
-mes disques sont pas mal usés surtout à l'avant j'avais prevu de les changer bientot;
un evenement similaire est il deja arrivé à un des membres du forum ???
merci d'avance
Re: urgent probleme de freins
ma villa est à vendre
je ne sais pas par quoi elle est activée ?
la courroie Polyrib peut-être ?
elle est peut-être détendue ?
à faire vérifier en CP au + vite
on ne plaisante pas avec les freins.
-Master vac
-Pompe à vide
-Capsule de Dépression sur le Master Vac
-Un tuyau du circuit de dépression débranché ou coupé....
Pas simple d'analyser ce genre de panne via un forum
inutilie de vous dire que j'ai preferé ne pas faire d'essai sur route.... je comprend pas c arrivé brutalement je n'avais vraiment aucun probleme avec mes freins
Je pense que soit j'ai de l'air dans le circuit soit mon maitre cylindre est cuit de toute façon elle va partir au garage.
Combien coute le remplacement du MC en CP ? 800/1000 euros ?
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
Modèle : Daily M135i ;-p
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
D'autre part, si le mecano te l'a fait entretenir par un mecano externe, pourquoi ne va-t-il pas chez porsche et que c'est toi qui y va (et te farci le maximum de frais) ? Porsche va effectivement pas te faire de cadeau dans ce cas.
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
La clé à gauche et l'essence devant, c'est pas la référence ? Ah bon, remettez moi une Porsche dans ce cas.
» URGENT probleme de refroidissement
» Problème après changement freins avant.
» Help - problème écrous de jantes - URGENT
» problème freins boxster
Aujourd'hui à 9:43 par Pocket76
