probleme urgent de liquide de refroidissement un dimanche apres midi!!!!!!
ce midi je suis revenu d'une balade avec ma belle boxster s 986 de 2002 et en sortant le pain du coffre arriere un écoulement d'eau c'est fait entendre.
Le LDR c' est d'un seule coup répandu au sol, sortant d'une durite à côté de la roue arrière droite.
Le vase d'expansion est complètement vide.
On dirait une durite pour une purge
merci pour vos lumieres
seb2828- un petit effort pour 10 messages !
- 14/07/2013
Prénom : chartres
Re: probleme urgent de liquide de refroidissement un dimanche apres midi!!!!!!
Je pars en déplacement 2 semaines pour ajouter au comble!!!!
Encore merci pour vos réponses
- 14/07/2013
Prénom : chartres
si non,voir ton bouchon soupape bleu,il peut être défectueux,faut le changer. En ce moment il fait chaud le ldr sur chauffe. As tu le liquide refroidissement rouge Porsche origine?
cacou83
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
- 14/07/2013
Prénom : chartres
Tes ventilos se sont mis en marche ?
Fais une purge de ton circuit en suivant le tuto de Iceman29 :
http://www.porsche-legend.net/proceacutedure-de-remplissage-du-circuit-de-refroidissement.html
surfer94- 4000 tr/mn
- 13/08/2012
Prénom : Val de Marne
Modèle : en recherche
ok merci
- 14/07/2013
Prénom : chartres
- 14/07/2013
Prénom : chartres
Vase H S:cc:
j'ai eu la même chose il y a 2 semaines.
j'ai découvert que je n'ai que le ventilateur gauche qui se lance quand je met la clim en marche.
je suppose que ça vient de la. je suis toujours en recherche de panne.
tiens moi au courant de ta réparation.
ça devrait m'aider
alcaline36000- 6000 tr/mn
- 24/02/2012
Prénom : 36
Modèle : boxster 986 2.5L
seb2828 a écrit:Non ce n'est pas une durite fissurée ou le bocal car j' ai pu filmer le ldr sortir de la durite comme si c'était un tuyau d'arrosage. Je venais d'arreter le moteur et j'ai cru sur le moment que ma femme arrosait les plantes!!!
Soupape de sureté HS...
Je possède un 986 S de 2000 que j'adore comme beaucoup d'entre vous j'imagine! mais hélas depuis 3 jours j'ai eu un soucis, la durite qui relis le petit radiateur de chauffage moteur à une autre durite alimentation LDR a craqué. La durite a été remplacée mais impossible de bien faire le remplacement du liquide. Lors de la deuxième étape (moteur à 5000T pendant 5 min, mon voyant rouge de liquide s'allume, les ventilos déclenchent du coup je coupe direct) et je veux ouvrir le vase est là tout le liquide remonte en ébullition ! est-ce que ça pourrait être le calorstat qui serait défectueux ?
Pour info aucune fumée à la sortie de mon pot.
Je vous remercie tous d'avance pour votre aide car en ce jour de grande chaleur, sniffffff elle doit être sage au garage
Cordialement, Antoine.
Tonio59820- BIENVENUE
- 21/07/2013
Prénom : Gravelines
a - Le voyant clignote ou reste fixe?
b- As tu suivi cette procédure éprouvée, à la lettre: http://www.porsche-legend.net/proceacutedure-de-remplissage-du-circuit-de-refroidissement.html
c - As tu levé l'arrière de l'auto pour remettre du LDR ou sur un plan incliné.
Ton calorstat fonctionnait avant, peu de chance qu'il ne fonctionne plus.
En effet, j'ai suivi à la lettre le tuto. Ayant recommencer la procédure, je suis arrivé au stade 8 et là le voyant ne s'allume plus. (il clignotait)
Je suis actuellement en attente de mes ventilos pour qu'ils s'éteignent.
Encore un grand merci, je te tiendrai au courant! j'espère pouvoir re-profiter de ma belle dès ce soir!!!!
Antoine
- 21/07/2013
Prénom : Gravelines
Si les abeilles étaient des moustiques, elles ramèneraient du sang à la rûche et la reine ferait du boudin...
Friday 83- 3000 tr/mn
- 26/07/2013
Prénom : Entre la chaise et le clavier
Modèle : Boxster 2.7i - 986 ph. II (et une Camaro...lol)
» Perte de liquide de refroidissement après mise à niveau...
» problème liquide de refroidissement
» Problème de pression liquide de refroidissement
Hier à 18:36 par boulitos
Hier à 9:49 par igguk
