Help - problème écrous de jantes - URGENT
A l'occasion de la rénovation de mes écrous un peu rouillés (voir le post sur ce sujet), tout se passe parfaitement lors de l'essai. Après je me suis un peu emballé.
Alors que la première fois, je n'ai trempé dans le bain d'acide que la partie supérieure de l'écrou - après j'ai mis intégralement le boulon y compris la bague. Cette dernière après 10 minutes est ressortie bien attaqué.
Pensez-vous qu'il y a un risque à reposer l'écrou dans cet état ?
Merci de vos réponses
Re: Help - problème écrous de jantes - URGENT
Pour info j'avais mis un process tout bête pour rénover les boulons :
- petit pinceau + peinture Hammerite "direct sur rouille" effet martelé
Finish parfait et durable et pas de démontage des boulons...
J'ai juste rajouté l'étape bain complet dans l'acide (à proscrire).
Pour la peinture c'était la bonne suivant tes conseils.
Sans autres avis, je pense qu'il va falloir changer (un peu trop attaqué à mon avis).
sur les nouveaux, en laissant un film gras, ( comme pour protéger les pièces de moto ) , tu devrais les garder nickel !
A changer l'ensemble, je vais rajouter les élargisseurs de voies.
Bizarre que Porsche ne mette pas des boulons inox ou au moins galvanisés d'origine, ou au pire des capuchons plastique...
» Question : taille des écrous d'origine jantes cayman ?
» Probleme urgent
» URGENT probleme de refroidissement
» caches écrous
