Démultiplication COMPTEUR suite Changement de jante sur 987
J'ai une question qui concerne le compteur de vitesse sur une porsche 987.
En effet, j'étais en 18 d'origine, et je suis passé récemment en 19 (les jantes turbos) je voulais savoir, en passant à 19 avec un ensemble à diamètre équivalent, es ce qu'il fallait éventuellement effectuer une quelconque reprogrammation sur l'ordi de la voiture ?
Car depuis que je suis en 19, j'ai l'impression que le compteur est supérieur à ma vitesse réelle, et pour cause, j'utilise un snooper avertiseur de radar qui lui m'indique en temps réel ma vitesse.
D'origine le Snooper et quasi syncro avec le compteur de la porsche, sauf après 150km/h car après des tout petit écart se creuse.
Mais là à 50km sur l'avertisseur de radar, je suis à 65 sur le compteur voiture.
Qu'en dites vous ? il y avait il une repro à effectuer après le changement en 19 ?
Pourtant j'ai aussi mesuré entre l'axe de la roue et le rayon de la jante avec roue monté, c'est pareil au jante 18 + pneu.
Serait ce aussi le poid qui aurait plus ou moins fauché le comtpeur de la voiture ?
Merci par avance pour vos connaissances à ce sujet.
@ + et bon week
007
Re: Démultiplication COMPTEUR suite Changement de jante sur 987
normalement quand on augmente le diamêtre des jantes
automatiquement la hauteur du pneu doit être diminué
ce qui fait que diamêtre 18" ou 19" les diamêtres sont sensiblement identiques
je te donne le lien pour calculer les differentes possibilités avec les tolérences
spydi 64- V.I.P
- 07/10/2006
Modèle : boxster 987
Pourtant après mesure, elle sont sensiblement bel et bien de diamètre équivalant.
N'y avait il pas une manip à faire sur l'ordinateur de bord (le même qui controle la pression des pneus) j'ai souvenir que sur la notice il parlait de la taille des jantes...
Il faut que je me replonge dans ce manuel.
Merci pour MTK, c'est en effet très pratique je vais vérifier les calculs, mais je pense qu'il doive être bon.
@ + et Merci
007
si le boudin du pneu en 19 diminue de 10 par rapport au 18, c'est bon (pour la même largeur de pneu).
et pour ce qui est du poids qui fausse le compteur, je vois mal un chauffeur de poids lourd ré-étalloner son compteur en fonction du poids qu'il transporte.
cordialement
Ken- 2000 tr/mn
- 31/01/2007
Prénom : Marseille
Modèle : Ninja K9 + Fairlady Z
utilise le tableau des correspondances tu verras les tolérences !! @+
spydi 64- V.I.P
- 07/10/2006
Par rapport au GPS ton compteur affiche alors un petit 5% de plus.
Justement, la CP Levallois-Perret m'a monté à l'avant des 245/35/19, puisqu'il ont attendu 2 semaines avant de recevoir mes pirellis (ZERO rosso à l'arrière et Nero à l'avant)
et à l'arrière 275/35/19.
Sur le tableau des correspondances pour l'arrière ça a l'air d'être Ok, pour l'avant c'est hors norme !!!.
La mesure du kilométrage, concernant la sonde, elle est à l'avant ou l'arrière ?
Hum, c'est louche non ?
@+ et merci
007
Ils ont peut être monté des pneus commandés par erreur (ou de Cayenne ?).
Retourne au CP et exige des tailles préconisées (affichées au même endroit que les pressions).
C'est que je vais faire de toute façon, il y a quand même une erreur de 10mm de bande de roulement sur chaque roue...
Quel boulot de cochon !! tout ça parce que je voulais pas de michelin ou bien de continental... on me monte des roues avec des tailles différentes.
No comment...
Merci encore à tous
Ciao Ciao
007
Aujourd'hui à 7:49 par GT917
Hier à 11:29 par Berism
Hier à 7:43 par kazaam74
