suite changement moteur pas de t° d'eau au compteur
https://www.boxster-cayman.com/t18726-mecano-porschiste-passionne-d-anciennesen-ardeche
je vous explique mon souci;
n'ayant malheureusement pas pris le temps d'ouvrir le moteur de ma boxster pour le refaire je l'ai mis de coter pour plus tard,donc j'ai acheter un lot de moteur (un 2.5L,un 3.2L et un 3.4L) pour pas grand chose!!!
j'ai monté cette semaine le 3.2L s sur ma boxster
aucun souci il a bien demarré aucun bruit particulier bref je la laisse tourner et purge le ldr sans souci....et je constate que la jauge de temperature d'eau moteur au tableau de bord ne fonctionne pas!! bon je decide de changer la sonde mais la ...... celle qui est sur mon nouveau moteur ne possede que deux cosses comme le connecteur qui a deux cables or l'ancien moteur a une sonde a quatre cosses et avec un connecteur a quatre cables....
la je me dis que j'aurais du mettre le faisceau electrique de l'ancien moteur sur le nouveau....
enfin bref il n'y a que sa qui déconne de plus j'ai roulé plus de deux heures cette aprés midi et pas de souci de chauffe (le vase d'expansion n'a jamais etait sous "grosse" pression!!!)
donc j'en vien a LA question y en t'il qui se son deja fait avoir?
je pense que je vais me pencher sur les schemas electrique histoire de bidouller un petit faisceau bien propre en prenant reference sur l'ancien faisceau moteur.....
merci pour vos avis
Re: suite changement moteur pas de t° d'eau au compteur
ce moteur que tu as remonté est plus ancien et il a moins de sécurité donc.?
que devient le moteur 2,5l que tu as récupéré dans le lot?
cacou83
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
Tu ne l'as pas remarqué lors du changement de moteur ?
Si les pas de vis sont identiques pour les deux types de sonde, remplace la sonde (présumée) défectueuse par celle qui correspond à ton câblage, non ?
et merci
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
Modèle : Daily M135i ;-p
c'est bon le souci est reglé j'ai effectivement remplacé la sonde a deux cosses par celle a quatres cosses (le filetage correspondait)et j'ai refait une petite partie du faisceau proprement tout est ok j'ai fais plus de 500KM avec depuis et aucun souci !!!
et oui j'aurai du le remarquer avant de remonter le moteur cela m'aprendra a toujours s'y reprendre a deux fois avant de tout remonter......pour les prochaines d'autant plus que j'attaque a changer le moteur sur une 996 CAB dans deux semaines!!
pour le moteur de 2.5L si une personne est interressé je peut le vendre pour un prix raisonnable .....
merci a tous quand meme
cordialement romain
Évidemment Max a l'oeil a tout et ses suggestions sont pertinentes , mais très joli travail.
Pour la 996, si tu en as l'occasion n'hésite pas a nous faire un petit reportage.
Il y a une rubrique vente ou tu peux poster et ou tu auras plus de chance de trouver l amateur pour le 2.5. Bonne vente
Jag94- Bravo ! 1000 Messages
- 24/10/2010
Prénom : Belgique - Brabant Wallon
Modèle : Boxster 2.7 Tiptronic
c' est vrai qu' un petit reportage Photo serait le bienvenu pour le 996 !!!
Carpe Diem. JNG
en meme temps je suis a mon compte j'ai deja refait des moteurs dont un de porsche 911 3.2L de 1987 et je vient de trouver un local discret neuf sur le nord ardéche pour exsercer ma passion plainement et en faire profiter tous les porschistes du coin...
» Moteur tourne pas bien suite aux changement des bougies
» Changement bloc compteur
» changement couleur compteur
