SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
Check engine allumé
+6
alain64
Crazy_Duf
DAV P38
francois_250
10 participants
Check engine allumé  Empty Check engine allumé
Message par francois_250 Mer 25 Aoû 2021 - 18:58
Après une virée de 50 km sur les routes de campagne en profitant du moteur, je constate au retour que le voyant check engine s’est allumé.
Depuis il est toujours là. Juste avant j’avais changé le filtre à air de marque Hengst et j’ai mis de l’essence esso 98 so en remplacement du 98 super marché. Y aurait-il un moyen de faire un reset?
Dans tous les cas j’ai besoin de lire les codes erreurs. Je prévois d’acheter le foxwell nt530. Vous en pensez quoi? Si quelqu’un est dans le département 18 avec un testeur je suis preneur. Merci!!
francois_250
francois_250
Prénom : Sancerre
Check engine allumé  Empty Re: Check engine allumé
Message par francois_250 Mer 25 Aoû 2021 - 19:07
J’ai oublié de dire que le moteur fonctionne parfaitement:
Ralenti stable
Accélération normale
Consommation normale
Aucune fumée à l’échappement en accélérant à l’arrêt.
Voilà toutes infos.
francois_250
francois_250
Prénom : Sancerre
Message par paco987 Mer 25 Aoû 2021 - 19:12
tu n'as rien senti ou entendu au moment où le témoin s'est allumé, genre petit ratatouillage ou broutage moteur ?
Impossible de t'aider sans lecture des codes erreurs.
Tu peux tenter de débrancher la batterie quelques heures pour faire un reset du DME; si c'est un défaut erratique, il s'effacera sans doute. S'il est permanent, il reviendra rapidement.
et de mon coupé VW SP2 ici
les deux en vidéo ici
Check engine allumé  987
Message par boulitos Mer 25 Aoû 2021 - 19:13
Il te faut la pseer à la valise rapidement pour savoir le code " erreur " !
Je refuse de porter un sac de ciment dans mon coffre ( 35kg .....c'est le poids d'un sac de ciment , mais aussi le poids supplémentaire d'une boite PDK par rapport à une BVM6 ........q<<w
VIP Gold Member
VIP Gold Member
Message par francois_250 Mer 25 Aoû 2021 - 19:31
Merci. Oui je pense qu’il est illusoire de croire à un code temporaire. Une Reco pour le testeur? J’ai trouvé le foxwell nt530.
francois_250
francois_250
Prénom : Sancerre
Message par DAV P38 Mer 25 Aoû 2021 - 21:03
passage à l'outil de diag obligatoire malheureusement !! Après, si tu n'est pas pressé, je devrai passer sur bourges milieu septembre .....
DAV P38
DAV P38
Prénom : SAVOIE
Modèle : BOXSTER S 986
Message par Crazy_Duf Jeu 26 Aoû 2021 - 2:48
Très bien le foxwell nt530 symp
Je met une pièce sur un code  genre "sonde lambda" ou "richesse mélange" ...rien de grave
Get Out & Drive !!!! CheeRS Check engine allumé  08810 Check engine allumé  08911 Check engine allumé  07910
Crazy_Duf
Crazy_Duf
Prénom : 94
Modèle : 986 2.7 Tiptronic
Message par francois_250 Jeu 26 Aoû 2021 - 11:48
Merci! J’ai commandé le foxwell nt530 pour lire les codes. Je le reçois demain et vous dis les codes lus.
francois_250
francois_250
Prénom : Sancerre
Message par alain64 Jeu 26 Aoû 2021 - 18:56
salut moi aussi j'ai eu le check engine allumé et j'ai regardé le code defaut avec une appli que j'ai sur le portable P2096 (mélange trop pauvre) que j'ai effacé.J'avais rajouté de l'additif,est ce que c'est ça?
alain64
alain64
Prénom : pays basque
Modèle : boxster s 2003
Message par francois_250 Jeu 26 Aoû 2021 - 21:54
Non je n’ai pas mis d’additif. J’ai le lecteur de codes demain.
francois_250
francois_250
Prénom : Sancerre
Message par francois_250 Ven 27 Aoû 2021 - 20:58
J’avais 3 codes erreurs sonde lambda, mass
Flow et arbre à came.
J’ai enlevé les codes puis rouler 30 kil. Le voyant check engine ne s’allume plus. Un défaut est revenu celui de l’arbre à came.P1 341. La déviation est de 5 Degrés 16. Je pensais que la norme Porsche allait jusqu’à 6 degrés de déviation. .
En roulant tout marche bien, ralenti nickel et accélération sans à coups.
Avez-vous des avis? Merci.
francois_250
francois_250
Prénom : Sancerre
Message par spydi 64 Sam 28 Aoû 2021 - 8:13
bonjour
je veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure mais
il ni aurait pas une relation avec le roulement IMS ?
 il est relié mécaniquement à l'arbre à cames
peut être un poussoir hydraulique ?
moi , je ne roulerais pas trop avant d'éclaircir tout ça ,
spydi 64
spydi 64
Modèle : boxster 987
Message par boulitos Sam 28 Aoû 2021 - 9:28
Quelque soit la panne ( cad check engine allumé ) : il vaut mieux ne pas rouler avec tant qu'on n'a pas lu " le code erreur " !
VIP Gold Member
VIP Gold Member
Message par Jacob1 Sam 28 Aoû 2021 - 10:56
spydi 64 a écrit:bonjour
Je n’osais pas le dire (nous étions nombreux a avoir pris l’engagement de ne pas évoquer ce problème en 2021, je crois)1) )
Message par francois_250 Sam 28 Aoû 2021 - 11:52
L’IMS est neuf. J’ai bien regardé et en fait la déviation d’arbre à came est dans la norme Porsche qui a évolué de +-4 degrés au tout début à +-6 par la suite. Pour allumer le check engine il faut une déviation de +-11 degrés. Mon check engine était dû aux sondes Lambda. Je vais surveiller. En tout cas avoir un testeur de code est bien utile je trouve.
francois_250
francois_250
Prénom : Sancerre
Message par boulitos Sam 28 Aoû 2021 - 12:45
Sonde Lambda = moindre mal ! symp
VIP Gold Member
VIP Gold Member
Message par Bernard13 Sam 28 Aoû 2021 - 13:09
Crazy_Duf a écrit:Très bien le foxwell nt530 symp
Tu peux développer ?
J'envisage de m'acheter un système pour lire/effacer les défauts et plus si c'est possible.
Au niveau tarif il est bien placé .
Message par francois_250 Sam 28 Aoû 2021 - 17:55
Il est à 150 euros + livraison chez foxwell. Il faut prendre le nt530. À ce prix on ne peut paramétrer qu’une seule marque. On peut en ajouter mais il faut payer. Sur la Porsche il gère quasiment toutes les fonctions je pense.
francois_250
francois_250
Prénom : Sancerre
Message par Bernard13 Sam 28 Aoû 2021 - 18:35
merci, je vais aller voir sur leur site.
Message par Gregory01 Sam 28 Aoû 2021 - 20:21
C'est un simple lecteur obd2 multimarques.
Message par francois_250 Mar 1 Mar 2022 - 9:08
J’ai finalement changé le débitmètre et remis un Bosch. Plus aucun code erreur. J’ai l’impression qu’il est à changer vers 130k. Ça semble être une pièce d’usure.
francois_250
francois_250
Prénom : Sancerre
