Voyant Check Engine allumé
P0130 Sonde d'oxygène en avant du convertisseur catalytique (cylindres 1 - 3) - court-circuit d'Intercore ou limité
P0156 Sonde d'oxygène après convertisseur catalytique (cylindres 4 - 6) - valeur court-circuit d'Intercore ou limité
P0157 Sonde d'oxygène après le convertisseur catalytique (cylindres 4 - 6) - valeur court-circuit de fil de signal à la masse
Pour info, le véhicule est sorti du CP il y a 2 jours après intervention sur la boite Tiptronic. Y aurait-il pu y avoir une mauvaise manipulation du mécano? J'aimerai bien avoir vos avis avant de retourner au CP demain, car je n'ai pas envie qu'ils changent des pièces si ce n'est qu'un défaut de connexion...
Merci d'avance pour votre aide
Cdlt
Michel68
Michel68
- 17/03/2009
Prénom : Michel
Re: Voyant Check Engine allumé
Merci Pascal pour ta piste!
Michel68
Michel68
- 17/03/2009
Prénom : Michel
» voyant check allumé
» Probleme Voyant " check " engine
