bruit moteur suspect suite circuit
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à vous tous, Boxsteristes heureux et avisés.
Ce jeudi, je me suis fais une petite heure de circuit lors d'un track-day, au circuit Jules Tacheny à Mettet. C'était en fait 2 runs de 30 minutes avec 1/2 h d'arrêt entre les 2.
Vérification de tout ce qu'il fallait, huile et filtres ont moins de 1500 km. Le but était de découvrir mon Box librement, de le chahuter dans les virages, mais certainement pas de "taper un chrono", je ne l'ai donc jamais mis au rupteur, loin de là, je n'ai jamais été plus haut que 6000/trs. Bref, tout se passe bien mais une fois sur la zone d'arrêt après le premier run, le laissant tourner au ralenti quelques instants, j'entends un petit cliquetis qui ne s'était jamais fait entendre avant!
Après contrôle auditif et visuel (pas de perte ou manque d'huile), il s'avère que ce bruit vient de l'arrière droit, soit de la culasse droite.
Je n'ai pas encore investiguer plus loin mais quel seraient vos avis, avant que je commence à démonter ... Ce matin à froid, cliquetis un peu plus présent. Ceci dit, elle roule et accélère normalement; il ne me semble pas qu'elle fume.
Merci d'avance de vos réponses éclairées.merci
Stéphan & Bénédicte- 6500 tr/mn
- 29/10/2017
Prénom : Floreffe
Re: bruit moteur suspect suite circuit
Je dépose l'ensemble moteur-boîte la semaine prochaine pour tout réviser une bonne fois
- 29/10/2017
Et principalement parce que le câblage moteur doit rester sur la voiture et pas suivre le moteur. J'ai pensé un moment débrancher les prises du boitier ECU situé sur le panneau arrière mais ça s'entremêle avec des câbles qui vont aux relais...
Mais ça avance sympatique
- 29/10/2017
Prénom : Floreffe
- 29/10/2017
Prénom : Floreffe
» Bruit suspect lors du vérrouillage portes
» Bruit suspect....des idées ? help ...
» Bruit suspect, ou pas une fois chaude
» bruit suspect arriere droit
