bruit moteur suspect suite circuit
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à vous tous, Boxsteristes heureux et avisés.
Ce jeudi, je me suis fais une petite heure de circuit lors d'un track-day, au circuit Jules Tacheny à Mettet. C'était en fait 2 runs de 30 minutes avec 1/2 h d'arrêt entre les 2.
Vérification de tout ce qu'il fallait, huile et filtres ont moins de 1500 km. Le but était de découvrir mon Box librement, de le chahuter dans les virages, mais certainement pas de "taper un chrono", je ne l'ai donc jamais mis au rupteur, loin de là, je n'ai jamais été plus haut que 6000/trs. Bref, tout se passe bien mais une fois sur la zone d'arrêt après le premier run, le laissant tourner au ralenti quelques instants, j'entends un petit cliquetis qui ne s'était jamais fait entendre avant!
Après contrôle auditif et visuel (pas de perte ou manque d'huile), il s'avère que ce bruit vient de l'arrière droit, soit de la culasse droite.
Je n'ai pas encore investiguer plus loin mais quel seraient vos avis, avant que je commence à démonter ... Ce matin à froid, cliquetis un peu plus présent. Ceci dit, elle roule et accélère normalement; il ne me semble pas qu'elle fume.
Merci d'avance de vos réponses éclairées.merci
Stéphan & Bénédicte- 6500 tr/mn
- 29/10/2017
Prénom : Floreffe
Re: bruit moteur suspect suite circuit
domous- Bravo ! 1000 Messages
- 16/09/2017
LOLOUI27520- 5500 tr/mn
- 01/09/2015
Prénom : BOURGTHEROULDE - 27
Modèle : BOXSTER 2.7 - 986
Il a utilisé de la 5W30 ce qui n'est pas beaucoup mieux pour le circuitLOLOUI27520 a écrit:C’est juste dommage quand on est de la partie de mettre une huile 0w30. Perso je suis aussi dans la mécanique et j’ai mis de la 300 v / 15w50, car mon auto dort au garage donc pas besoin d’un grade trop bas à froid. Par contre à chaud mon huile reste bien visqueuse. Bon courage en tout les cas.
Pour un usage courant, je m'en tiens à la 5W40 comme préconisé par Porsche.
D'ailleurs, je fais ma vidange la semaine prochaine avec de l'huile Motul X-Cess 5W40 homologuée Porsche A40
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
Prénom : Bretagne sud
Modèle : boxster 986 2.5l
Je vais faire la vidange de révision cette semaine
Mon spécialiste P. me laisse le choix entre Mobil 1 et Motul; je pense que ton idée de 15/50 me séduit (je suis aussi en garage sous-sol mais n'y serai pas toujours et 15 risquera alors d'être un peu juste).
Pour ma moto, j'ai trouvé une Motul 5 (ou 10 ?) -60; j'ignorais que les 60 existaient et c'est bien la 1° fois que j'en vois...
tonycosworth- VIP 2000
- 01/08/2015
Modèle : Box S 981 Blanc
Il existe aussi l''huile Mobil 1 FS-X1 5W-50 homologuée Porsche A40 qui est un bon compromis.
https://www.mobil1.fr/huiles-moteur/fs-x1-5w-50.aspx
Un grade 10, 15 ou 20 à froid a peu d'intérêt sur un véhicule moderne en bon état et pas trop kilométré sur lequel les jeux de fonctionnement ont été calculés pour une huile très fluide à froid et ainsi permettre une lubrification plus rapide du moteur.
C'est lors du démarrage que le moteur s'use le plus, pendant la période où les pièces mécaniques ne sont pas encore lubrifiées d'où l'intérêt d'un grade 5.
les grades 60 comme par exemple la Mobil1 10W60 sont en principe réservés à l'utilisation en compétition pour une bonne lubrification à chaud sous fortes sollicitations sur de longues durées. Mais ils peuvent être utilisés en permanence sans souci.
Les grades élevés sont aussi préconisés pour les moteurs fortement kilométrés sur lesquels l'usure a augmenté les jeux de fonctionnement. Cela favorise la montée en pression du circuit d'huile et réduit la consommation d'huile.
https://www.mobil1.fr/huiles-moteur/10w60.aspx
Cependant, sur une voiture en bon état, la plus forte viscosité à chaud n'a pas d'intérêt en usage courant. On perd un tout petit peu de puissance puisque la pompe à huile (donc le moteur) force plus pour entraîner l'huile dans le circuit .
Un grade élevé est défavorable à la réduction de consommation de carburant.
Info: Pour réduire les consommations, préserver les systèmes anti-pollution et répondre aux nouvelles normes européennes, les constructeurs commencent à proposer de l'huile 0W20 presque fluide comme de l'eau.
Les moteurs turbo essence nouvelle génération ne dépassant presque jamais les 2500 tours en utilisation courante, pourquoi pas. Mais aucun intérêt pour un véhicule à caractère sportif.
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
Sur la Fiesta ST, Ford préconise de la 5-30, c'est quand même une voiture "sportive", non?sven a écrit:A proscrire évidemment
Plus for(d) encore, pour l'ecoboost 1.0 140 cv, il ne faut utiliser que de la 5-20, sous peine, selon un mecano Ford, de soucis
bacnure13- 2500 tr/mn
- 02/06/2014
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
Parce que sur ce coup-là, j'ai vraiment été idiot et inconséquent. Lors de ma vidange, je comptais mettre de la 05W40 comme lu ici ou là; mais mon fût était vide et je me suis donc rabattu sur la 05W30 que j'avais encore sous la main ... sans vraiment réfléchir! Bref, je suis en train d'assumer ma bêtise
Je n'ai pas encore remis le Box sur le pont car je n'ai pas d'endoscope mais ça ne va plus tarder.
Je vous tiens au jus.
- 29/10/2017
Prénom : Floreffe
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
Comprends pas !!philpa a écrit:ne melangeons pas les vieilles mecaniques et celles de maintenant,svp
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
- 01/08/2015
Impressionnant, je ne pensais pas qu'un simple changement d'huile puisse apporter autant de bénéfices significatifs.sven a écrit:Pour information je viens de faire la vidange avec de l'huile Motul Xcess 5W40. Le bruit du moteur est complètement différent. Presque plus de bruits de distribution. Le fonctionnement semble plus souple. Et le bruit à l'accélération plus limpide.
tu avais quoi comme huile avant ?sven a écrit:Pour information je viens de faire la vidange avec de l'huile Motul Xcess 5W40. Le bruit du moteur est complètement différent. Presque plus de bruits de distribution. Le fonctionnement semble plus souple. Et le bruit à l'accélération plus limpide.
En principe de l'huile Motul 5W40 également mais je ne sais pas exactement laquelle, vidange faite par un spécialiste Porsche. Mais je n'étais pas encore propriétaire de la voiture à ce moment là.paco986 a écrit:tu avais quoi comme huile avant ?sven a écrit:Pour information je viens de faire la vidange avec de l'huile Motul Xcess 5W40. Le bruit du moteur est complètement différent. Presque plus de bruits de distribution. Le fonctionnement semble plus souple. Et le bruit à l'accélération plus limpide.
En tous cas, j'ai senti un net changement dès les premiers tours du moteur et je ne pense pas que ce soit une simple impression.
Avant la vidange, je trouvais le moteur bruyant avec une sonorité pas très agréable à bas régime, mais ne connaissant pas mieux que çà cette voiture, je pensais que c'était le bruit normal.
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
- 01/08/2015
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
sven a écrit:Non pas seulement à chaud. J'ai senti la différence dès le démarrage
De mon côté, j'ai donc enlever les bougies pour en contrôler l'état et pouvoir inspecter les cylindres (et têtes de pistons) à l'aide d'un endoscope. Bilan: les 6 bougies présentent le même aspect à savoir brun à la base des 4 électrodes et clair au centre; et l'autopsie n'a absolument rien révélé de suspect. Bref c'est positif ... mais je ne suis toujours pas tombé sur l'origine de ce cliquetis
Ce matin, j'ai été roulé avec pour faire chauffer et circuler l'huile 10W50 qui est dedans maintenant; elle roule vraiment bien, ça tourne rond, ça accélère franchement et sans a-coup, mais toujours ce bruit dès que je ne suis plus en charge.
Je vais donc irrémédiablement devoir passer à la phase suivante c'est-à-dire à la dépose de l'ensemble moteur-boîte pour me faire une idée claire et précise sur l'état des chaînes et tendeurs de distribution et de la partie embrayage. Et par la même occasion, lui faire une bonne remise à niveau de tous les périphériques!
Et avant ça, je vais suivre les conseils avisés de vous tous et aller chez un spécialiste Porsche pour avoir un avis.
- 29/10/2017
Prénom : Floreffe
Je voulais dire une fois le moteur hors starter et bruits de distribution initiaux.
- 01/08/2015
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
- 01/09/2015
LOLOUI27520 a écrit:Jean, tu as un starter sur ton box, parce moi depuis ma R5 j'en ai plus….
Automatique, peut-être.
Mais dans mon Box, mon enrichisseur doit rester seulement 25 ou 30" avant la retombée brutale au ralenti; c'est bien pour ça que je m'enrichis peu
Dhaiphi ne pouvait que comprendre puisqu'il a le même
- 01/08/2015
tonycosworth a écrit:Oui Laurent, dans mon box j'ai mon HVA qui en a un
De même que sur le 987, idem, on l'entend très bien au changement de régime après le démarrage.
- 01/09/2015
Pour les Porsche colors, ça serait avec plaisir mais c'est trop tôt pour confirmer maintenant, si possible bien sûr.
- 01/09/2015
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
Je dépose l'ensemble moteur-boîte la semaine prochaine pour tout réviser une bonne fois
- 29/10/2017
Prénom : Floreffe
» Bruit suspect lors du vérrouillage portes
» Bruit suspect....des idées ? help ...
» Bruit suspect, ou pas une fois chaude
» bruit suspect arriere droit
Hier à 13:38 par phiphi62
