bruit moteur suspect suite circuit
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à vous tous, Boxsteristes heureux et avisés.
Ce jeudi, je me suis fais une petite heure de circuit lors d'un track-day, au circuit Jules Tacheny à Mettet. C'était en fait 2 runs de 30 minutes avec 1/2 h d'arrêt entre les 2.
Vérification de tout ce qu'il fallait, huile et filtres ont moins de 1500 km. Le but était de découvrir mon Box librement, de le chahuter dans les virages, mais certainement pas de "taper un chrono", je ne l'ai donc jamais mis au rupteur, loin de là, je n'ai jamais été plus haut que 6000/trs. Bref, tout se passe bien mais une fois sur la zone d'arrêt après le premier run, le laissant tourner au ralenti quelques instants, j'entends un petit cliquetis qui ne s'était jamais fait entendre avant!
Après contrôle auditif et visuel (pas de perte ou manque d'huile), il s'avère que ce bruit vient de l'arrière droit, soit de la culasse droite.
Je n'ai pas encore investiguer plus loin mais quel seraient vos avis, avant que je commence à démonter ... Ce matin à froid, cliquetis un peu plus présent. Ceci dit, elle roule et accélère normalement; il ne me semble pas qu'elle fume.
Merci d'avance de vos réponses éclairées.merci
Stéphan & Bénédicte- 6500 tr/mn
- 29/10/2017
Prénom : Floreffe
Re: bruit moteur suspect suite circuit
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
Soit manomètre à rajouter soit lecteur obd2 ou interface elm
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
Vu le comportement de ce thermomètre lors du serrage de mon moteur, je pense que c'est effectivement le cas.Gregory01 a écrit:Le manomètre de température d'eau au tableau de bord est une supercherie totale ! L'aiguille ne bouge pas de 65 à 105c !!
jihefhem- ADMINISTRATEUR
- 23/04/2017
Prénom : JF
Modèle : Peugeot 107
Quand à la jauge de température d'eau, comme sur tout les véhicule, elle n'est pas précise. Pour ne pas affoler les clients.
Pression d'huile sur les 911 ;)Eric50 a écrit:La t° fait partie des cadrans "en plus" qu'il y a sur les 911 si je ne m'abuse ?
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
Prénom : Bretagne sud
Modèle : boxster 986 2.5l
Je suis assez étonné de votre opinion générale sur la précision de la mesure de la température du liquide de refroidissement. Je m'attendais à mieux de Porsche. Et c'est vrai que l'absence d'un manomètre de pression d'huile est tout à fait anormal sur une voiture à caractère sportif. Même ma Triumph TR4A de 1967 en est équipée et çà m'est très utile pour surveiller le bon fonctionnement du moteur.
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
Disons que quand tu vois l'aiguille aller un peu trop vers la droite de l'échelle, il faut s'en inquiéter.
En roulant gentiment avec, à basse vitesse, j'ai bien écouté ce fameux bruit notamment entre des façades, et aussi au ralenti et il ne le fait pas en charge franche.
Autre chose, pied sur l'embrayage, je ressens une vibration au pied qui amplifie avec le régime moteur ... mais c'était peut-être déjà là avant.
De toute façon, étape suivante, déposer le cache-soupapes droit. Je me demandais s'il ne fallait pas (re)vidanger avant?
- 29/10/2017
Prénom : Floreffe
C'est dans le style clac clac clac ?
Çà le fait aussi à l'arrêt en accélérant au point mort et est ce que le bruit s'accélére avec le régime moteur?
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
oui, j'y pense aussi depuis le début, mais en souhaitant vivement me tromper. Cela dit, à priori dans ce cas le bruit devrait être moins présent à froid qu'à chaud, vu que l'huile est moins fluide à froid. Or c'est le contraire que Stéphan observe ...sven a écrit:Etant données les circonstances ce pourrait être un coussinet de bielle qui a chauffé et pris un peu de jeu. Si c'est çà il ne faut plus rouler car çà va aller en s'accentuant et casser.
Mais si c'est sérieux, genre coussinet de bielle abîmé par manque de lubrification, il faudra y passer de toute façon.
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
Et toi, à quelle occasion as-tu démonté tout ça? Pour quel intervention?
- 29/10/2017
Prénom : Floreffe
A quelle occasion le démontage de tout ça , ralenti instable moteur chaud 80° .
Bonne soirée
Alain
Euh.... C'est quoi le rapport avec le ralenti ?De vidal a écrit:Bonsoir Stephan .
Bonne soirée
Alain
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
OK merci Alain
Mais le problème de Stephan est bien différent.
S'il se lance dans ce démontage, je crains qu'il ne trouve rien d'anormal
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
- 29/10/2017
Prénom : Floreffe
Stéphan & Bénédicte a écrit:Il doit bien y avoir quelque chose d'anormal, vu le bruit …
il faudrait que tu nous le fasses entendre. Tu as essayé d'écouter avec un tournevis s'il vient plutôt du bas ou du haut moteur (vilebrequin / bielles ou arbres à cames ?)
spydi 64- V.I.P
- 07/10/2006
Modèle : boxster 987
spydi 64 a écrit:vas voir un mécano même si c'est pas chez Porsche ils te donnerons leur avis
Je bosse chez Land Rover/Jaguar, donc un avis de mécano, j'en ai un
Opération à venir, déposer les 6 bougies pour examiner leur état et donc identifier quel cylindre pose éventuellement problème puis, par la même occasion, utiliser un endoscope pour aller voir l'état des pistons et cylindres.
- 29/10/2017
Prénom : Floreffe
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
et alors il dit quoi ton mec ano ?Stéphan & Bénédicte a écrit:spydi 64 a écrit:vas voir un mécano même si c'est pas chez Porsche ils te donnerons leur avis
domous- Bravo ! 1000 Messages
- 16/09/2017
Modèle : Boxster PDK 2011
» Bruit suspect lors du vérrouillage portes
» Bruit suspect....des idées ? help ...
» Bruit suspect, ou pas une fois chaude
» bruit suspect arriere droit
Hier à 13:38 par phiphi62
