-25%
749.99 € 999.99 €
Problème de boîte pdk sur Boxster Sc987 phase 2
2 participants
Problème de boîte pdk sur Boxster Sc987 phase 2 Empty Problème de boîte pdk sur Boxster Sc987 phase 2
Message par jodu13 Jeu 26 Juil 2018 - 20:35
Bonjour à tous pouvez vous me dire si quelqu’un a eu un problème avec une boîte pdk le fils d’un ami qui a un Boxster S pdk viens d’avoir un soucis avec la boîte avec voyant jaune diagn.moteur intervention .Fonction d.urgence boîte .La boîte donne des petites secousses boîte à chaud aussi bien en boîte auto ou avec les palettes . Il va se diriger vers le garage surement demain .
jodu13
jodu13
Prénom : Marseille
Modèle : Boxter 2,5
Problème de boîte pdk sur Boxster Sc987 phase 2 Empty Re: Problème de boîte pdk sur Boxster Sc987 phase 2
Message par jodu13 Jeu 26 Juil 2018 - 20:39
Boxster S bien sur et non Sc erreur de frappe
jodu13
jodu13
Prénom : Marseille
Modèle : Boxter 2,5
Message par elbarbou Jeu 26 Juil 2018 - 21:19
Mon bof avait eu un pb. Pas de secousse mais mise en sécurité de la boite.
C'était un capteur de T° qui déconnait.
A priori ce n'est pas le meme pb mais je te donne qd meme l'info
Message par jodu13 Jeu 26 Juil 2018 - 21:46
Merci pour la rapidité c possible que ce soit la sonde de température car ça le fait que la voiture bien chaude seulement .Merci
jodu13
jodu13
Prénom : Marseille
Modèle : Boxter 2,5
Message par jodu13 Dim 28 Oct 2018 - 14:09
Pour le retour ca viens du débitmètre .Depuis le changement plus de soucis .La voiture se mettait en sécurité.Problème résolu
Je suis content de ma bagnole, peut-on appeler ça de l'auto-satisfaction ?
jodu13
jodu13
Prénom : Marseille
Modèle : Boxter 2,5
Message par elbarbou Dim 28 Oct 2018 - 14:34
C'est bon a savoir. Merci pour le retour. Combien de km stp ? Juste pour savoir qd je dois commencer à m'inquieter ?
