-29%
269.99 € 379.99 €
[résolu]HELP problème éclairage avant Boxster 986 phase 2
+4
Alain 67201
RHODE
Jmcoise
8 participants
[résolu]HELP problème éclairage avant Boxster 986 phase 2 Empty [résolu]HELP problème éclairage avant Boxster 986 phase 2
Message par Jmcoise Sam 14 Nov 2020 - 15:34
J'aurais besoin d'un avis et d'un peu d'aide pour régler un pb de fonctionnement de l'éclairage avant de ma Boxster 986 2,7 2004 equipée en phares halogènes.
J'ai un probleme de "sapin de Noël" sur mon phare avant gauche.
j'ai sans doute un pb de masse, les feux intérfèrent entre eux, clignotant, antibrouillard, veuilleuse, code et/ou phare en fonction de ce qui est en service.
J'ai éliminé un problème avec le phare lui-même ou les ampoules en le remplacant par mon ancien phare RHD qui produit le même résultat.
J'ai éliminé un problème avec le contacteur d'éclairage au tableau de bord en le remplaçant, le problème persiste.
Je soupçonne la prise en fond de logement de phare. je l'ai néttoyé au nettoyant contact sans effet.
Je pense que le contact se fait mal quand on met le phare en place pourtant la prise semble bien en place, le l'ai détachée et rattachée à son support en dévérouillant revérouillant la petite bride jaune.
J'aimerai pouvoir faire un test de branchement du phare hors de son logement pour m'assurer si le léger jeu de la prise en fond de logement de phare est ou non responsable du pb mais il n'y a pas assez de longueur de cable pour connecter le phare à l'extérieur.
Quelqu'un sait-il s'il est possible de récuperer du jeu sur le cable pour le sortir et connecter le phare à l'extérieur, à moins qu'il n'existe une rallonge de connexion Male/Femmelle pour faire des tests.
Je suis aussi à l'écoute de toute autre stratégie de recherche pour trouver l'origine du pb.
Merci d'avance pour votre aide.
Jean-Michel
quelques combinaisons des symptomes :
- En position neutre du contacteur de feux au tableau de bord, en tirant un peu sur le contacteur pour allumer seulement les feux avant de brouillard, le droite fonctionne normalement, le gauche s'allume à mi-puissance en même temps que les 2 phares très faibles ainsi que les clignotants av et ar gauches très faibles
- en veilleuses cligo gauche OK
- en codes cligo gauche OK
- en Phares = phare Droit OK, phare gauche un peu faible + les 2 AB av faibles + cligno AV et AR gauches très faibles
- Phares + cligno G = Phare G un peu faible+ clignos AV et AR faibles
- Phares + AB = Phare G un peu faible + cligno gauche fixe fort  + AB gauche éteint
Jmcoise
Jmcoise
28/08/2020
Modèle : Boxster 2.7 2004 RHD
[résolu]HELP problème éclairage avant Boxster 986 phase 2 Empty Re: [résolu]HELP problème éclairage avant Boxster 986 phase 2
Message par RHODE Sam 14 Nov 2020 - 16:44
Problème de masse, certainement.
RHODE
RHODE
Prénom : MAGNAC sur TOUVRE 16600
Modèle : BOXSTER 2,7
Message par Bernard13 Sam 14 Nov 2020 - 17:24
RHODE a écrit:Problème de masse, certainement.
+1
Salut,
Cherche une masse avec un point de rouille qui démarre ou bien une cosse desserrée reliée à la masse de la carrosserie .
Tu n'as rien repeins/fait repeindre dernièrement ? j'ai déjà vu une cosse de masse vissée sur la carrosserie qui était isolée par la peinture neuve.
Message par RHODE Sam 14 Nov 2020 - 17:43
La masse si je me rappelle bien, sur la fiche c'est le fil marron.
RHODE
RHODE
Message par Alain 67201 Sam 14 Nov 2020 - 17:52
oui
Alain 67201
Alain 67201
RHODE a écrit:La masse si je me rappelle bien, sur la fiche c'est le fil marron.
oui
Alain 67201
Alain 67201
Message par Bernard13 Sam 14 Nov 2020 - 18:03
Il faudrait le schémas électrique de la voiture.
Je ne connais pas ton modèle (ni le miens d’ailleurs, que je n'ai que depuis 5 mois).
Tu peux le sonder au multimètre, mode ohmmètre , entre le fil concerné (peut-être le marron) et le moins de la batterie (ou une masse valide).
Tu dois avoir une valeur à zéro.
Sinon la masse est défectueuse/mauvaise.
Message par Phil2 Sam 14 Nov 2020 - 18:06
Tu enleves le phare
Tu prends un testeur et tu regardes
Message par Jmcoise Sam 14 Nov 2020 - 19:12
Merci à tous pour ces conseils, je verifie la masse demain matin, je vous fais un retour.
Jmcoise
Jmcoise
28/08/2020
Message par bub Dim 15 Nov 2020 - 11:16
La masse est à l'intérieure du coffre sous la moquette de l'aile tu ne peux la louper
Une à droite une à gauche
bub
bub
Message par Jmcoise Dim 15 Nov 2020 - 17:02
mon problème de phare avant est résolu.
Les masses étaient bonnes aussi bien dans le coffre avant que dans la prise de phare elle-même.
J'ai réussi a brancher mon phare manuellement en le laissant hors du logement en déclipsant la prise femelle intéreure et en démontant la prise male sur le phare pour avoir assez de mou.
Bingo tout fonctionnait normalement.
C'est donc le mini-jeu de la prise interne qui empéchait la bonne connexion. j'ai fait une réparation de fortune temporaire en solidarisant fermement la prise intérieure sur son support avec un adhésif.
tout fonctionne après remontage du phare.
Merci pour votre aide.
Jean-Michel
Jmcoise
Jmcoise
28/08/2020
Message par atrack Dim 15 Nov 2020 - 17:04
MLG
Prénom : Les Iles
Message par Bernard13 Dim 15 Nov 2020 - 17:05
Noté dans mon fichier "pannes à la c*n"
Ça peut servir un jour !
Message par Jmcoise Lun 16 Nov 2020 - 8:30
Bernard13 a écrit:Noté dans mon fichier "pannes à la c*n"
Comme tu dis, vraiment une panne a la c*n  Shocked
Jmcoise
Jmcoise
28/08/2020
Message par Pierre Lun 16 Nov 2020 - 9:20
Good    symp
Pierre
Pierre
15/08/2010
Prénom : 77 / Corse
Modèle : 986 S 3.2
