-25%
749.99 € 999.99 €
Problème Bouton Sport
2 participants
Problème Bouton Sport Empty Problème Bouton Sport
Message par oXo89 Mer 16 Aoû 2017 - 15:43
Bonjour à tous !
Processeur d'un 987 3.2 S pack Sport Chrono de 2005, depuis fin Juillet,
J'ai un petit problème avec le bouton Sport, en effet quand j'appuie dessus il ne s'allume pas, et se passe rien,
comme quand j'appuierai sur le bouton PASM ou PSM,
(autre question entre parenthèse, si j'ai le pack Sport Chrono j'ai d'office le système concernant l'échappement qui change en appuyant sur le fameux bouton ? )
si vous avez déjà rencontrer le problème, je suis preneur,
si il y a qlq contrôle a effectuer avant un déplacement chez un CP cela m'arrangerai,
a savoir un fusible ou autre,
merci par avance pour les réponses !!
bien à tous !
Sab,
oXo89
oXo89
Prénom : 89 Yonne
Problème Bouton Sport Empty Re: Problème Bouton Sport
Message par hades Mer 16 Aoû 2017 - 16:44
Salut Sab,
Pour moi, le système d'échappement est indépendant, et c'est le PSE (porsche sport exhaust j'imagine...). c'est une option différente.
par contre ton probleme principal reste entier  scratch
tu n'as pas d'alerte au tableau de bord du type "qqch défaut"?
hades
hades
Prénom : var
Modèle : Box 987
Message par oXo89 Mer 16 Aoû 2017 - 16:46
Non, rien de particulier, j'ai demandé au vendeur du véhicule ( un particulier) il m'a dit que cela lui est déjà arrivé, et qu'il a du brancher à la valise pour réinitialiser..
oXo89
oXo89
Prénom : 89 Yonne
Message par hades Jeu 17 Aoû 2017 - 14:19
est ce à dire qu'il y a un problème récurrent qui met en défaut le système?
Je ne vois pas. Peut être que d'autres, plus expérimentés, auront une idée...
hades
hades
Prénom : var
Modèle : Box 987
Message par oXo89 Jeu 17 Aoû 2017 - 14:34
je soupçonne une chose, peut être rien a voir mais ceci explique peut être cela,
le vendeur a faire un échange standard du moteur, est ce possible qui sait ? après avoir changer celui ci que la connectique ne soit pas bien enclencher ou autre, le nouveau moteur ne reconnaît peut être pas ?
dans ce cas Sport ou pas fonctionnerait t-il ?
c'est le même boitier qui alimente le moteur, dans ce cas la Sport ou pas il devrait pas fonctionner ?
Sab,
oXo89
oXo89
Prénom : 89 Yonne
Message par oXo89 Mar 22 Aoû 2017 - 9:29
Bonjour à toutes et à tous ,
après avoir brancher la belle, le mécano m'annonce qu'il n'y a pas de défaut sur la voiture, ( bonne nouvelle cela dit ! )
il pense que c'est directement le bouton qui est défectueux
est ce déjà arrivé a l'un d'entre vous ?
comment enlever la partie du tableau de bord pour pouvoir démonter le bouton ?
il y a un tuto sur le forum par rapport à ca ?
merci pour les infos !
bien à tous !
Sab,
oXo89
oXo89
Prénom : 89 Yonne
Message par hades Mar 22 Aoû 2017 - 9:55
Hello!
Oui il y a un tuto, regarde du côté des changement de boutons de clim/chauffage. En résumé il faut démonter les côtes plastiques de chaque côté de la console (les triangles) et ensuite tu peux sortir le bloc...
Je vais regarder si je retrouve le tuto
EDIT: voila le tuto:
https://www.boxster-cayman.com/t38953-commandes-clim-c-est-plus-possible-faut-faire-quelque-chose?highlight=bouton+clim
tiens nous au courant!
Je me demande si j'avais pas lu quelquepart que cela pouvait aussi venir d'un pb de fusible.... vérifie aussi (peut etre que tu l'as déjà fait)
Dernière édition par hades le Mar 22 Aoû 2017 - 10:04, édité 1 fois (Raison : mise à jour)
hades
hades
Prénom : var
Modèle : Box 987
Message par oXo89 Mar 22 Aoû 2017 - 10:27
Salut Hades,
Je te remercie pour la réponse !
j'ai regardé en effet au niveau des fusibles coté pédalier,
j'en ai retirer qlq un mais rien vue de particulier, d'ailleurs si tu sais lequel correspond à celui du bouton sport, car quand j'ai chercher ca me désactivé le PASM mais rien indiqué pour le sport,
je check le tuto est vois si c'est quelque chose que je peux réaliser seul !
merciencore a très vite!
Sab,
oXo89
oXo89
Prénom : 89 Yonne
