-25%
599 € 799 €
problème bouton chauffage siège
3 participants
problème bouton chauffage siège Empty problème bouton chauffage siège
Message par Invité Jeu 20 Mai 2010 - 20:13
bonjour
je viens de changer le bouton de chauffage du siège chauffeur car il était cassé.
une fois bien branché je m aperçois que lorsque j appuie dessus la led s allume brièvement et s éteint de suite , et mon siège ne chauffe pas problème bouton chauffage siège Zzs
que se passe t il , faux contact ? cour circuit au niveau du siège ? ou il faut paramétrer un truc ?
merci pour vos précieux conseils
a+++++
problème bouton chauffage siège Empty Re: problème bouton chauffage siège
Message par Invité Jeu 20 Mai 2010 - 22:05
Tu n'as pas fait d'inversion de cosses ?
Tu devrais inverser les deux commandes (avec le siège passager) pour voir si tu as le même résultat !
Dis nous si cela change quelques choses...
Message par shadowfax Mer 22 Sep 2010 - 12:05
alf66 a écrit:bonjour
Salut alf66, je viens de lire ton message après une recherche car j'ai le même problème. Enfin presque... J'ai acheté mon Boxster d'occasion il y a peu et j'ai constaté le même phénomène : lorsque j'appuie sur le bouton de chauffage la led s'allume brièvement et s'éteint, et le siège ne chauffe pas.
Mais ce n'est pas constant : parfois ça marche (mais pas souvent) c'est complètement aléatoire.
Est-ce que tu as pu résoudre ton problème ? C'est une histoire d'inversion de cosses comme le suggère Boxteric ?
shadowfax
shadowfax
Prénom : Suisse, Soleure
Modèle : Boxster S 986 II
http://www.czim.net
Message par Invité Mar 2 Nov 2010 - 20:37
Apparement ce problème se rencontre souvent..
Y a t'il une réponse??
Quelqu'un a trouvé la solution??
Il y a beaucoup de posts évoquant des problèmes, avec les suggestions de chacun, mais sans la solution :(
Message par ringostar Mar 8 Mar 2011 - 14:56
Je fais remonter ce post, car je rencontre exactement le même problème.
La led s'allume brièvement (ou pas du tout) et le siège conducteur ne chauffe pas.
Une solution?
Help!
ringostar
ringostar
Prénom : Chantilly, 60
Modèle : 986 S tiptro
Message par Invité Mar 8 Mar 2011 - 15:02
Après quelques recherches, il s'agit d'une défaillance de la résistance se trouvant sous l'assise. Il faut donc replacer cet élément qui coute environ 90 €.
L'opération est assez simple, il suffit de démonter le siège, lever le cuir maintenu par des cavaliers remplacer l'élément, et remonter.
Voila!
Message par Stitchou67 Jeu 7 Avr 2011 - 10:01
J'avais ce souci sur la mienne aussi ! Effectivement, il suffit de remplacer la résistence pour à peu près 90€.
Laughing
Stitchou67
Stitchou67
Prénom : HAGUENAU
Modèle : CAYMAN S 2006
