problème bouton tiptronic au volant
Je rencontre un problème pour monter les vitesses au volant avec le plus à droite ! la vitesse ne change pas en revanche le moins fonctionne bien. J'ai une 987 tiptronic de 2006.
Heureusement à gauche tout va bien sur le plus et le moins.
Qui a déjà eu ce problème ? je pensais mettre un coup de soufflette .... sinon direction CP
merci à vous tous
Patounet
patounet- un petit effort pour 10 messages !
- 17/02/2019
Prénom : 91
Re: problème bouton tiptronic au volant
Bon juste pour dire que le switch plus re marche ! en actionnant le levier de la bote Tiptronic de gauche à droite et hop c'est reparti ! du coup pour info aux possesseurs de boite Tiptro sachez qu'après avoir recherché ce type de panne et bien je n'en ai pas trouvé.
Bonne journée à tous
NB : mon CP me demandait un forfait de 3 h pour investiguer ..... j 'ai bien fait d'attendre un peu
- 17/02/2019
Prénom : 91
J M 3- 1500 tr/mn
- 18/01/2018
Prénom : VAUCLUSE
Alors voilà ça marche et puis ça ne marche plus ....
Bon comment dire faut contact !
mes constats un peu bizarre mais c est comme ca : si la température est élevée et bien par magie ça re marche. Donc beau temps et moteur chaud no soucis.
Comme quoi c est une voiture pour l été
Patoche
Nb : moi boxster 987 toptronic 2.7 2006
- 17/02/2019
Prénom : 91
patounet a écrit:Hello
Le constat n'est pas bizarre. Avec les températures élevées la lamelle se dilate et le contact ce fait Avec le froid c'est l'inverse. J'ai le cas sur véhicule au niveau du barillet coté conducteur
Bon bah voilà on a une explication sur ce faux et pas faut contact. En attendant pour moi cela restera en l état.
- 17/02/2019
Prénom : 91
» Problème Bouton Sport
» Volant à palettes sur 986 tiptronic 2.5
» problème bouton chauffage siège
» Probleme TIPTRONIC
Hier à 13:38 par phiphi62
