Problème démarrage, parfois....
J'ai un curieux problème sur mon Cayman S. Parfois lorsque je rentre la clé dans le contact, rien ne se passe, comme s'il n'y avait pas de jus. Je dois la ressortir et la remettre, parfois plusieurs fois avant que le contact se déclenche. J'ai aussi remarqué que cela se produit lorsqu'il fait chaud. Je n'ai pas le problème en hiver...
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème? Merci
Gerald13- un petit effort pour 10 messages !
- 28/02/2016
Prénom : 13270
Modèle : Cayman S
Re: Problème démarrage, parfois....
- 28/02/2016
Prénom : 13270
Modèle : Cayman S
- 28/02/2016
Prénom : 13270
Modèle : Cayman S
Un grand merci à toi Alain.
- 28/02/2016
Prénom : 13270
Modèle : Cayman S
Comment fait on avec le cayman jaune pour trouver ce lien bien pratique.
Si je tape sur le cayman Jaune "neiman" ,j'ai une liste de sujet mais pas celui-ci.
J'ai même du mal à trouver les tutos.
Quelqu'un peut m'indiquer la procédure pour rechercher ces posts.
jojo65- 7000 tr/mn
- 09/10/2011
Prénom : 65000
Modèle : 911 997 PDK
je suis nouveau sur ce forum car je viens d'acquérir il y a quelques mois un beau Cayman 987S.
J'ai le même soucis que Gerald13: clé dans le neiman rien ne se passe… pas de contact, puis au bout de plusieurs essais le contact se fait et j'arrive enfin a démarrer! Ce problème persiste été comme hiver. Est ce bien le contacteur de neiman? j'en ai trouvé seulement un sur passion auto à 157euros... je voudrais avoir vos avis avant de commander
mat33120- un petit effort pour 10 messages !
- 03/01/2019
Prénom : arcachon
Modèle : cayman 987 s
J'ai eu exactement ce problème pendant des années sur une de mes voitures, en locurence une twingo.
Un jour elle n'a plus voulu démarrer du tout.
On l''a remorquée jusqu'à une concession Renault et le garagiste a trouvé et réparé la panne en 5 minutes.
En fait il y avait une petite piéce de forme rectangulaire dans la clé qui n'était pas à sa place ce qui faisait que parfois ca ne démarrait pas, il ne se passait rien quand on tournait la clé. En retirant la clé et en la remettant dans le Neiman ca finissait par démarrer.
Le garagiste a remis la petite pièce correctement dans son logement et je n'ai plus jamais eu de soucis.
Cest peut-être un truc similaire que vous avez.
Ça vaut le coup de vérifier.
Mobydick- 4500 tr/mn
- 11/07/2018
Modèle : cayman 2.7 phase1
Présent sur la quasi totalité des automobiles du marché, le transpondeur auto permet l’identification par ondes radio de la clé de contact de votre voiture.
- 11/07/2018
mat33120 a écrit:bonjour à tous
Si tu pouvais passer par la rubrique présentation ce serait vraiment appréciés de tous.
Pour ton problème afin de lever le doute du transpondeur essaies avec la deuxième clé
Simatic44- 500 tr/mn
- 11/08/2017
Prénom : 44
Modèle : Cayman S 987.2 Noir
a part le contacteur de neiman je vois pas d'ou viendrait le problème
les clés sont reconnues car c'est affiché clé 1 ou clé 2
Par contre, je dois insérer la clé plusieurs fois dans le neiman pour avoir un bref contact de quelques secondes me permettant de démarrer si j'attends pas trop longtemps
- 03/01/2019
Prénom : arcachon
mat33120 a écrit:a part le contacteur de neiman je vois pas d'ou viendrait le problème
Autre possibilité le relais de démarreur. Il se situe dans le coffre arrière coté conducteur
Le problème vient souvent du contacteur au niveau de la pédale d'embrayage. Celui ci a une languette en inox qui vient en contact avec la pédale quand on débraye pour démarrer. Or cette languette se tord à la longue et n'assure plus le contact pour démarrer.
Il faut essayer de la tordre un peu pour que cela remarche. Pas facile au niveau de l'accès mais ça marche. Et pas besoin d'investir dans un nouveau contacteur.
Iseo2- 1000 tr/mn
- 01/12/2015
Prénom : Biot
Modèle : 987 2.7
Bon j ai eux le même problème sur ma 986 , La puce dans la clef s’était déplace je l ai coincé avec un morceau de papier ! Depuis plus rien , peut être un hasard ?? tu mets la clef si ça marche pas tu la mets de l autre sens , chez moi ca fonctionnait de temps en temps , mais bon la aussi ptet hasard !!
Ca rejoint ce que j'ai évoqué sur ma Twingo .
- 11/07/2018
Pour moi c'est un problème qui se situe au bout du neiman la fameuse pièces en plastique qui est entraîne par le barillet du neiman quand on tourne la clé
Cette pièces est distribué par Audi et VW
Ou sur des sites marchands
Pour vérifier si le contacteur de la pédale d'embrayage est en cause démonter le contacteur et faites un pont ou un chuinte (pas sure de l'orthographe ) si le problème persiste il n'est pas en cause , reste le relais , facile il suffit de l'enlever et d'essayer avec un autre si le relais est bon il faut passer au démarreur .
Avec une lampe témoin brancher sur l’excitation du solénoïde du démarreur si le courant arrive quand on tourne la clé dans la position " démarrage " alors celui-ci est en cause (pour vérifier contacte mis mètre un fil sur le + du démarreur et l'autre bout sur la tresse qui envoie le courant dans le démarreur ) il devrait se mètre à tourner
Le faite que le courant arrive sur le solénoïde (le vrai non du lanceur ) mais hors de cause l'anti-vol
bub- V.I.P
- 15/08/2013
bub a écrit: un pont ou un chuinte (pas sure de l'orthographe )
C'est un shunt du verbe shunter
bub- V.I.P
- 15/08/2013
- 03/01/2019
Prénom : arcachon
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Hier à 18:00Bien mais la les 2 clés ont le même problème !!!!!!!!
il faut lire
bub- V.I.P
- 15/08/2013
J’ai filé un petit coup de wd40, le contact se fait un peu mieux, mais c’ est encore un peu aléatoire.
- 03/01/2019
Prénom : arcachon
» Problème démarrage
» probleme de demarrage
» probleme demarrage
Hier à 13:38 par phiphi62
