probleme fuite ldr
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
probleme fuite ldr
bonjour a tous, hier apres avoir lave ma 986 je me suis arrete en pente et la j ai vu degouliner a l arriere droit tous mon liquide de refroidissement....
il y avai un peu de fumee qui sortai du bouchon et c etai mouillee dans le compartiment de remplissage.
je n ai jamais eu de prob de surchauffe avant, pas de fumee blanche...
je n esper pas un joint de culasse :(
d ou aurai pu couler le ldr svp
merci de votre aide
thezephir5406- 2500 tr/mn
- 23/01/2013
Prénom : antibes
Modèle : porsche boxster 986
Re: probleme fuite ldr
ou est le fusible tu ventilo droit que je regarde?
apres tu parle du gaz du circuit de clim c est ca? ben c est possible que y en ai pas, je me suis jamais servi de la clim;
mais le systeme de clim et le ldr ont un rapport?
donc pour toi ca sert a rien que je change la sonde de temperature?
- 23/01/2013
Ta sonde de température, par le biais du voyant clignotant au tableau de bord, te signale un manque de LDR .
En tous cas, si tu enclenches la clim, tes ventilateurs doivent ventiler.....
Mon conseil: retires la moquette de ton coffre ainsi que le polystyrène isolant, mets ta voiture en marche, laisse tourner jusqu'au déclenchement de ton ventilateur.. gauche, (90° environ) et observe attentivement le vase d'expansion sans le toucher ni l'ouvrir bien sûr.... si fuite il y a, du vase déficient, du bouchon ou des liaisons durites, tu devrais la déceler visuellement.
PS: pour les fusibles, il y a un post qui traite de ce PB.
xray- 2500 tr/mn
- 17/03/2010
Prénom : Hautes-Alpes
Modèle : Boxster s
alcaline36000- 6000 tr/mn
- 24/02/2012
Prénom : 36
Modèle : boxster 986 2.5L
sinon le test c02 m a un peu rassuré,
j ai regardé ce matin je l ai demarré elle a pas fuit du tous,
par contre j ai allumé la clim, et la quelques gouttes, je l ai coupé pu rien...
bizzard, il y a un rapport entre le ldr et la clim?? pk ca goute avec la clim
- 23/01/2013
Prénom : antibes
- 23/01/2013
Prénom : antibes
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
- 23/01/2013
Prénom : antibes
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Knarf- ZONE ROUGE /////
- 12/02/2012
un technicien peut il confirmer?
- 24/02/2012
Prénom : 36
Negatif les circuits de clim et de refroidissement sont totalement differentsalcaline36000 a écrit:+1 circuit de clim sans pression et peu être un rapport avec le refroidissement générale du véhicule.
Pour la clim ca fonctionne avec un gaz par contre de l'eau qui coule sous le vehicule, lors de l'utilisation, du a la condensation donc pour lever le doute entre eau et LDR il faut les gouter. NON NON !!! par contre tu peux toucher le liquide (de l'eau ca reste de l'eau), le LDR est un peu plus gras mais surtout il a une odeur caracteristique.
si tu veut je suis pas loin de chez toi ont peut comparer les refroidissements, c'est le meme modele
j-m
Nicois- 1500 tr/mn
- 04/06/2013
Prénom : Nice
Modèle : Boxster 2.5l
- 24/02/2012
Prénom : 36
» Fuite!!!!
» A l'aide : Problème de Jauge ou fuite d'essence ??
» Fuite LDR aléatoire !!!!
Aujourd'hui à 17:34 par sebinou88
Hier à 18:36 par boulitos
Hier à 9:49 par igguk
