29.99 €
probleme fuite dans l'habitacle
+3
jodu13
zendo
DAV9XX
7 participants
probleme fuite dans l'habitacle Empty probleme fuite dans l'habitacle
Message par Invité Mer 17 Déc 2008 - 10:26
bonjour a tous
j'ai un boxster s de 2002 qui presente un petit probleme (entrée d'eau sous le siege passagé)
en effet depuis quelque jour j'ai une entrée d'eau qui tombe sur la moquette sous le siege passsage je vous raconte pas la piscine c'est vraiment trempé!!
qui peut me dire s'il a deja eu se probleme et comment faire
merci a vous
probleme fuite dans l'habitacle Empty Re: probleme fuite dans l'habitacle
Message par Invité Mer 17 Déc 2008 - 10:40
c'est le tuyau d'évacuation de l'eau de la clim qui est débranché et l'eau se déverse dans l'habitacle coté passager.
penches toi bien sous le tableau de bord , il y a un accès à ce raccord, il suffit de le rebrancher et le sécuriser avec un colson et le tour est joué.
Message par Invité Mer 17 Déc 2008 - 15:40
merci de ton aide mais la fuite est a l'arriere de la voiture siege passager a l'avant c'est sec juste sous le siege
Message par Invité Mer 17 Déc 2008 - 16:06
j'ai trouvé c'est le petite gaine en mousse qui sert a faire sortir l'eau de pluie juste au dessus de l'enrouleur de ceinture de securité
mais es ce que cette mousse se change ?????
Message par DAV9XX Mer 17 Déc 2008 - 17:44
jerangel62 a écrit:j'ai trouvé c'est le petite gaine en mousse qui sert a faire sortir l'eau de pluie juste au dessus de l'enrouleur de ceinture de securité
J'ai du mal à localiser le "binze", aurais-tu une photo ?
Turbo for ever.....
DAV9XX
DAV9XX
ZONE ROUGE /////
ZONE ROUGE /////
23/10/2006
Prénom : ALSACE
Modèle : 996 TT
http://porscheboxster.chez-alice.fr
Message par Invité Jeu 18 Déc 2008 - 8:09
juste au dessus de l'enrouleur de ceinture cote passager
il faut demonter le cache qui est recouvert de moquette et derriere ca tu as l'enrouleur de ta ceinture de securité bien au dessus il ya une sorte d' entonoire en mousse qui evacue l'eau de pluie vers le bas de caisse de ta voiture
je regarde pour faire des photos ..
Message par Invité Jeu 18 Déc 2008 - 19:17
j'ai aussi remarquer ça sur la mienne
je vais faire comme toi et demonter
Message par Invité Ven 19 Déc 2008 - 0:43
Pare brise remplacé récemment ?
Pour info :
Aucunes gouttieres passent dans l' habitacle d'un Boxster.
A savoir:
L' inclinaison du chassis, plus bas à l' arrière, donc logique que l' eau stagne sous les sièges.
-1 Réglage des vitres
-2 Mauvaise étancheité Capote
-3 Mauvaise étancheité Pare-Brise
OU: "roanne4"
Le Boxster est le plus fiable dans ce domaine coté Roadster.
Seb,
Message par Invité Mar 30 Déc 2008 - 8:58
pour te repondre mon cher calix.seb je te conseil de demonter le cache derriere le siege passager ou passe la ceinture de securitée. et la tu decouvriras un socle en mousse (je ne sais pas comment te dire cela ) qui l'orsque que l'eau de pluie passe entre la capote et l'aille arriere passe aussi dans cette petite gamelle puis tombe par terre
pour faire l'essai prend une bouteille d'eau verse a environ 5 cm de ta porte passager sur la capote et uis le chemin de l'eau tu verras
merci a vous
Message par zendo Ven 29 Juil 2011 - 21:02
moi j'ai un problème de fuite juste derrière l'habitacle coté passager.
c'est plein d'eau a chaque fois qu'il pleut avez vous une solution merci.
zendo
zendo
13/07/2011
Prénom : essonnes
Modèle : boxster
Message par Invité Ven 29 Juil 2011 - 21:05
zendo a écrit:moi j'ai un problème de fuite juste derrière l'habitacle coté passager.
Débouchage des drains d'évacuation.
En faisant une recherche avec le Cayman jaune en haut de page,tu devrais retrouver le post avec le croquis de localisation des drains.
Vérifier aussi le vase d'expansion dans le coffre arrière,sous la moquette.
Message par jodu13 Ven 29 Juil 2011 - 21:53
Bonne nouvelle si chaque fois qu'il pleut : juste les drains a nettoyer .En principe
Je suis content de ma bagnole, peut-on appeler ça de l'auto-satisfaction ?
jodu13
jodu13
Prénom : Marseille
Modèle : Boxter 2,5
Message par zendo Sam 30 Juil 2011 - 7:11
merci pour vos réponses rapides je vérifie demain et vous dis si tout est ok.
zendo
zendo
13/07/2011
Prénom : essonnes
Modèle : boxster
Message par Invité Sam 30 Juil 2011 - 8:04
Oui c'est les drains, ouvre la capote à mis course, ils sont de chaque cotés
attention c'est de la mousse c'est fragile.
j'avais le même problème et maintenant même si c'est le déluge ça reste sec
Message par FIA Sam 30 Juil 2011 - 9:15
J'ai eu le coup côté passager aussi, la mission pour sécher une moquette aussi épaisse! ( une vraie piscine en dessous ) Mon sèche cheveux s'en rappelle geek
Pendant que tu y es, y a des évacuations à l'avant aussi : visible en démontant les caches autour de la batterie.
Et là y a risque de dégât électrique si l'eau déborde côté conducteur.
FIA
FIA
Prénom : Essonne
Modèle : 991S Cabrio
Message par dan45 Sam 30 Juil 2011 - 20:22
pleure j'ai le problème d'eau sous les pieds du conducteur. je cherche et je ne trouve pas. pleure
probleme fuite dans l'habitacle Drapea12
dan45
dan45
Prénom : canada-québec
Modèle : boxster 986 rouge
Message par jodu13 Sam 30 Juil 2011 - 23:20
Moi je penche évacuation avant sous capot comme annoncer précédament regarde bien avec une lampe et enleve le cache batterie apres avec un fils électrique ou autre débouche doucement les 2 évacuations puis verse de l 'eau dans les evacuations pour contrôler que c bien propre et que ca coule à l'extérieur
jodu13
jodu13
Prénom : Marseille
Modèle : Boxter 2,5
Message par zendo Mar 2 Aoû 2011 - 6:36
oui moi les drain les trous étais cachés par de la terre donc invisible a taton j'ai trouvé.
ensuite astuce pour les déboucher avec le pistolet de mon compresseur sa rentre pile dans le trou et avec la pression cela évacue toutes les saloperie au sol.
encore merci a tous pour votre aide.
zendo
zendo
13/07/2011
Prénom : essonnes
Modèle : boxster
Message par Aldric82 Mer 10 Aoû 2011 - 22:17
Voila un post qui va bien m'aider encore une fois puisque j'ai eu droit au coup de la Piscine. Mais moi, c'est coté conducteur et passager...
Faut dire que l'orage était violent. J'ai vu la mer prendre des centimètres à vu d'oeil...
Bon, ya plus qu'a tous contrôler pour voir qui fait pas son boulot
Aldric82
Aldric82
Prénom : Var 83
Modèle : Boxster 2.7
Message par Aldric82 Dim 14 Aoû 2011 - 21:44
Effectivement, les deux évacuations sous la capote était bouchées.
Merci au forum pour cette aide encore
Aldric82
Aldric82
Prénom : Var 83
Message par Aldric82 Dim 14 Aoû 2011 - 21:50
Par contre, pas trouvé le raccord des évacuations de condensat de la clim sous le tableau de bord !!! scratch
Aldric82
Aldric82
Prénom : Var 83
Message par Invité Lun 15 Aoû 2011 - 6:59
A l'avant tu as 3 drains également.
La clim doit être au niveau des pieds passager.
probleme fuite dans l'habitacle Drain10
Message par Aldric82 Mer 17 Aoû 2011 - 11:56
Ba je trouve pas... ffdd
Aldric82
Aldric82
Prénom : Var 83
Message par fred.63 Sam 10 Mar 2012 - 16:08
j'ai également le même problème sur un 986, fuite d'eau sous le siège conducteur dans la partie arrière. J'ai controlé la mousse et le drain qui n'est pas bouché, j'ai fait un essai en versant de l'eau qui sécoule aussitôt sous le boxster. Démontage du cache ceinture de sécurité, tout est sec derrière!!!
Je ne vois pas par où s'infiltre cette eau. Avez vous une idée ?
Fred
fred.63
08/11/2011
Prénom : 85
Message par Invité Sam 10 Mar 2012 - 16:34
Vérifies le drain de clim parfois il se déboite:
Avant droit:
probleme fuite dans l'habitacle Mainfu19
Message par fred.63 Sam 10 Mar 2012 - 18:17
Merci de ta réponse rapide, le drain est bien en place.
La fuite est localisée coté conducteur juste derrière le boitier module de commande
de l'alarme.
Je n'arrive pas à insérer l'image correspondante par le lien "servimg com", page 484 photo pb0490019.
Je continue de chercher !!!
Fred
fred.63
08/11/2011
Prénom : 85
