Ventilateur moteur ne se met pas en route
Je me rends compte que le ventilateur du compartiment moteur ne se met pas en route ;
Je peux pourtant l’activer avec durametric, ce qui confirme que le ventilateur est ok.
J’ai acheté un nouveau capteur de température moteur, l’ai changé, mais rien n’y fait… ce foutu ventilateur ne se met pas en route.
Pourtant, il fait assez chaud aujourd’hui et j’ai roulé une bonne demi-heure au pas…
Avez vous des idées à investiguer ?
Jacob1- 7000 tr/mn
Re: Ventilateur moteur ne se met pas en route
My empty tank- 7500 tr/mn
- 15/09/2021
Modèle : 987 Boxster S 3.2
Mais les ventilateurs avant tournent.
Jacob1- 7000 tr/mn
Je n’ai pas l’impression qu’il y ait un relais pour mon boxster de 97…
Jacob1- 7000 tr/mn
Un problème ? Quel problème ? :)
sèche cheveux sur la sonde de température et….
… roulement de tambour…
… le ventilateur se met en marche
Comme quoi, des fois il faut faire confiance !
Problème résolu, reste à comprendre ce qui conduit la température à grimper un peu.
J’ai de quoi changer le thermostat et la pompe à eau ainsi que du liquide de refroidissement de qualité : quand ce sera fait, j’aviserai…
Merci de votre soutien
Jacob1- 7000 tr/mn
- 15/09/2021
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
Prénom : bellac (87)
Modèle : Box-Caï 987 S
Pour le ventilo du compartiment moteur, il se déclenche quand le compartiment moteur est trop chaud, il tourne rarement du coup , surtout l'été après avoir coupé le moteur , il peut se déclencher lorsque tu remets le contact quelques temps après
Indy73- ZONE ROUGE /////
- 19/06/2016
Modèle : 986 s
alain64- 1500 tr/mn
- 08/05/2021
Prénom : pays basque
Modèle : boxster s 2003
- 19/06/2016
Modèle : 986 s
intéressants tous ces posts, comme d'habitude.
Je viens de faire recharger ma clim suite à remplacement des condenseurs et de la cartouche filtrante.
J'ai à nouveau du froid (je n'en avais jamais eu avant car véhicule acheté avec clim HS) mais je me suis rendu compte qu'un seul des ventilateur fonctionne en vitesse lente (les 2 fonctionnent en V2). Je vais investiguer (résistance, relais, PIWI une fois que je l'aurai acheté...).
Par contre, ce qui m'interpelle c'est qu'ils refoulent l'air chaud par l'avant du véhicule et non vers le passage de roue.
Pouvez-vous me dire si c'est le cas sur vos Boxster ?
Question subsidiaire, mais pas en lien avec la clim: il n'y a qu'une seule vitesse pour les ventilos du compartiment moteur, vous me confirmez ? Dans les documents techniques, on ne parle que de V1 pour ces ventilos (qui sont plutôt bruyants je trouve...)
PATBoxster986- 1500 tr/mn
- 28/11/2022
Prénom : France/Marne
Modèle : Boxster S 986 de 09/2002
Ventilos branchés à l'envers ou montés à l'envers si c'est possiblePATBoxster986 a écrit:Coucou,
5 Boxster et l'air était toujours évacué vers les roues
domous- Bravo ! 1000 Messages
- 16/09/2017
Modèle : Boxster PDK 2011
Bonjour,PATBoxster986 a écrit:Coucou,
J'ai fait exactement la même observation :
Clim en route --> les deux ventilos en V2
Mais sinon, c'est le ventilo avant gauche en V1, uniquement (je n'ai pas encore eu l'occasion de voir les 2 ventilos en V2 sans la clim).
Ce que je sais, c'est qu'il y a un relais pour V1 et un deuxième pour V2 et donc qu'à priori les ventilos sont tous les 2 sur le même circuit de commande (sinon je suppose qu'il y aurait 4 relais).
J'en conclue que les 2 ventilos fonctionnent, les 2 relais fonctionnent (en plus je les ai testés) et que je ne vois donc pas ce qui cloche.
Sauf si il est normal que les ventilos ne fonctionnent pas ensemble et que le ventilo de droite passe en V1 si le gauche ne suffit pas, puis le gauche en V2, et si c'est encore insuffisant, c'est le droit qui passe en V2. Ce qui pourrait être logique si le sens de circulation de l'eau arrive dans le radiateur de gauche avant de passer dans celui de droite et repartir au moteur.
Si quelqu'un a l'explication, ce serait sympa !
Merci et A+
Gwildbxl- 500 tr/mn
- 08/06/2023
Prénom : Belgique
Modèle : 986 2.5 1998
Le changement du condensateur n’est pas très compliqué : une petite soudure sur 1 fil ou deux etc’est bon…
Il doit y avoir des tutos un peu partout sur le sujet.
Avant de s’attaquer au changement du condensateur seul, il faut vérifier le radiateur qui peut avoir vécu
Jacob1- 7000 tr/mn
merci pour vos retours.
Je vais me pencher sur le sujet dès que j'aurai un peu de temps.
Gwildbxl: Moi c'est le ventilo avant droit uniquement en V1 et les 2 en V2. J'imagine donc que ce n'est pas normal. Même chose pour le fait que ça souffle vers l'avant. Lorsque je circule à petite vitesse, j'imagine que le pauvre ventilateur pousse l'air chaud vers l'avant et ça lui revient dans la tête !
D'ailleurs, même en V2 ça souffle dans le mauvais sens.
Je vais regarder cette histoire de condensateur (sur le ventilo en lui-même je suppose). J’espère que c'est accessible de derrière. je viens de remonter les 2 condenseurs neufs et j'ai fait un nettoyage (forcément, j'avais plein de feuilles). Pas envie de redémonter le tout. Mais bon, si qui faut, y faudra...
- 28/11/2022
Rien ne se passe en 19 (left, low speed) alors que tout le reste fonctionne et que tous les fusibles sont OK (j'en ai profité pour contrôler l'ensemble des fusibles du véhicule car j'ai d'autres soucis, notamment avec l'alarme).
Je vais aller mesurer la résistance de droite (non HS) pour essayer de trouver son équivalent. A moins que certains d'entre-vous connaissent le type et la valeur de la résistance ? La résistance vendue sur les sites spécialisées, c'est vraiment l'arnaque...
Autrement, j'ai vu des personnes qui shuntent la petite vitesse. Je me dis que ce n'est pas si mal. Les ventilos sont pilotés petite et grande vitesse mais ne fonctionnent qu'à donf (comme moi )
Reste la question du sens de ventilation. Je regarderai le montage une fois l'ensemble démonté.
Merci encore pour les conseils.
- 28/11/2022
» probleme ventilateur moteur
» Moteur calé en route...
Aujourd'hui à 9:10 par Dhaiphi
Aujourd'hui à 8:52 par philpa
Hier à 18:58 par KENZO
Hier à 17:39 par Dutch986
