Charger batterie
Charger batterie
merci a tous
isarce- un petit effort pour 10 messages !
- 11/05/2012
Prénom : 64
Modèle : boxster 2,7
Re: Charger batterie
isarce a écrit:Bonjour 1 mois d'inactivité et le boxster est à plat, classique, ma question : peux t' on recharger ou déverrouiller le capot via un chargeur de batterie branché sur la barette de la boite à fusible ?
merci a tous
Pas sûr de bien comprendre ta question, mais la procédure de déverouillage via la barette de la boite à fusible doit se faire avec une batterie annexe (celle d'une autre voiture avec des pinces croco par exemple).
Après tu pourras faire de même directement sur la batterie pour démarrer
JéJé3.4- VIP Team Porsche
- 10/10/2010
merci a tous
Pas de chargeur, uniquement une batterie annexe comme indiqué dans le manuel de l'auto et comme à justement dit Jéjé. Sinon tu risques de cramer le module anti-vol.
Le chargeur non connecté à une batterie peut délivrer jusque 18-20 volts..
» Peut-on charger sa batterie sans la débrancher ?
» mode opératoire pour charger sa batterie
» Batterie à plat , portes fermées , comment ouvrir le capot avant sans batterie?
Hier à 18:34 par sebinou88
