batterie HS et impossible d'ouvrir mon Boxster
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voilà 15 jours que je n'ai pas utilisé mon Boxster étant parti en vacances. Il y a 4 jours j'ai voulu l'ouvrir mais en vain. La télécommande fonctionne parfaitement (j'en ai profité pour tester la pile) et on entendait clairement un petit bruit de tentative de déverrouillage (avec les clignotants qui s'allumaient faiblement) mais pas suffisant pour ouvrir les portes. Par contre j'avais encore un peu de jus pour ouvrir le capot et la malle arrière. Du coup je me suis dit que je verrai ce week-end. Sauf que le peu de batterie qu'il me restait a fini par être pompé et là impossible d'ouvrir le capot. Et j'ai beau mettre la clef dans la porte ça n'ouvre rien du tout. La voiture dort dans la rue et la perspective de devoir la remorquer ne m'enchante guère car entre sa position et le frein à main bloqué ça ne facilitera pas la démarche. Comment puis-je l'ouvrir? Merci pour votre aide. Cordialement
vrshape- 500 tr/mn
- 10/08/2018
Prénom : CORTE
Modèle : boxter 987
Re: batterie HS et impossible d'ouvrir mon Boxster
Pas facile de démonter le passage de roue avec la roue en place (écrou antivol dans le coffre avant), mais faisable avec les bons outils.
Il suffit de tirer sur le câble et le capot s'ouvrira.
Yann02- 4500 tr/mn
- 08/03/2016
Modèle : Boxster 718 PDK
paco986 a écrit:Yann vient de te donner une solution de dépannage, mais cela aurait été sympa de passer par la case "présentation" avant de faire appel aux services du forum
toutes mes excuses. Je suis inscrit sur de nombreux forums étant amateur de GT et de rallye. Du coup je ne sais plus si je me suis présenté. Je m'en occupe. Merci à Yann pour le tuyau. Je vais m'en occuper dès que possible et je reviens vers vous.
vrshape- 500 tr/mn
- 10/08/2018
Prénom : CORTE
Modèle : boxter 987
Concernant l'ouverture par câble, Piston Kirk à fait une vidéo
al0546 a écrit:Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux l'ouvrir avec la clé (insérée dans la serrure).
Je ne comprends pas non plus pourquoi je ne peux ouvrir avec la clef. Je la mets dans le barillet et que je tourne à droite ou à gauche il ne se passe rien et surtout il n'y a aucune résistance, comme si dans la porte le barillet n'était pas relié à la gâche.
Tu n'aurais pas le lien vers la vidéo par hasard? Merci pour votre aide.
vrshape- 500 tr/mn
- 10/08/2018
Prénom : CORTE
Modèle : boxter 987
Et pire, la clé est restée bloquée dans le "Neiman".
Il serait plus simple que l'ouverture du capot puisse s'effectuer mécaniquement. On accéderait à la batterie laquelle pourrait être munie d'un coupe-batterie.
Mieux encore, le coupe-batterie pourrait être activé/désactivé de l'intérieur. Un câble suffirait. Trop simple pour de "grands ingénieurs".
A côté de cela on nous propose une foultitude d' options high-tech à plusieurs milliers d'euros.
Une solution : installer un coupe-batterie et laisser le capot entrouvert pour pouvoir reconnecter la batterie.
Un danger : qu'une bonne âme renferme le capot.
Une parade : empêcher la fermeture du capot au moyen de chatterton !
Où allons-nous ?
Habitant Paris, je sors deux fois par semaine et m'arrange pour rouler deux fois une demi-heure à 3000-4000 tours afin que la batterie ne se décharge pas trop.
Auriez-vous des idées ?
Bon courage.
Dada96- 500 tr/mn
- 14/12/2016
Modèle : BoxsterS 987
Batterie Boxster S déchargée et impossible ouvrir capot
Ayant eu aussi cette mésaventure sur mon 987-2 S (batterie HS, impossible ouvrir le capot AV même avec la manip de secours), je m'en suis sorti comme cela :
. Un Booster (batterie externe) avec le + sur fusible prévu pour (rouge à tirette) et le - sur la charnière de fixation de la porte conducteur > mais ne suffit pas car rien ne s'ouvrait
. J'ai aussi mis mon chargeur CTEK 5.0 sur l'allume cigare (la batterie ne s'était pas chargée après 3 jours comme cela).
Par contre miracle cette double connexion a permis d'ouvrir instantanément le capot avant. J'ai ensuite démarré au Booster, roulé un peu et mis en charge en mode Reconditionnement avec mon chargeur directement sur la batterie. A voir si cela tient ensuite...
Si cela aide...
L.
Week-end : Porsche Boxster S 987 II 3.4 310ch PDK. Semaine : DS7 Crossback 7/2018 180HDI Opera (de fonction).
lolo78000- 2000 tr/mn
- 18/10/2012
Prénom : Versailles (78)
Modèle : Boxster 981 S PDK / Macan GTS
sympatiquephilpa a écrit:debrancher vos batteries ou maintien de charge,
julienl- Bravo ! 1000 Messages
- 28/12/2017
Prénom : 42 -83
Modèle : cayman 718
. Feux de virages défaillants (je ne sais même pas ce que c'est)
. Système d'assistance au demarrage défectueux (idem).
Je n'ai pas encore roulé avec, juste démarré le moteur.
De quoi s'agit il ?
- 18/10/2012
- 18/10/2012
lolo78000 a écrit:Tout est rentré dans l'ordre après avoir roulé un peu. Par contre j'ai 13v de tension après avoir roulé, puis 12.7v 30 mn après et 12.3v 1h après. Décharge normale après avoir roulé ?
Bonjour SI 12,3 après 1 heure d'arrêt.
Regarde si le lendemain cela descend encore, mais personnellement je mettrais un chargeur lent dit maintien de charge.
beaugosse- 3500 tr/mn
- 16/02/2020
Prénom : creteil
- 18/10/2012
- 28/12/2017
Prénom : 42 -83
Modèle : cayman 718
- 18/10/2012
domous- Bravo ! 1000 Messages
- 16/09/2017
Modèle : Boxster PDK 2011
- 18/10/2012
- 16/09/2017
- 18/10/2012
Une batterie en bonne santé c'est minimum 12,6V
En dessous de 12V elle est "morte"
+1: ça ne sert à rien d'essayer de prolonger l'utilisation d'une batterie qui donne des signes de faiblesse, comme le dit philpa, c'est juste prendre le risque de tomber en rade à tout moment. Une batterie de marque vaut entre 160 et 180€, et ça prend 15' maxi pour la changer.philpa a écrit:si elle a trois ou quatre ans ne pas chercher plus loin ,au risque de tomber en rade en balade la nuit loin de la maison,faut la changer avant d etre dans la m
VARTA SILVER DYNAMIC F18 12V 85AH 800A ???
- 18/10/2012
lolo78000 a écrit:ah oui elle a 8 ans mais j'ai un Booster au cas où !
160 Euros : 8 ans = 20 euros /an
Il me semble qu'elle a déjà été rentabilisée
boulitos- VIP Gold Member
C'est bien une Varta F18 qu'il faut mettre ?
- 18/10/2012
15€ OFFERTS* EN BON D'ACHAT
POUR LA REPRISE DE VOTRE ANCIENNE BATTERIE
139,95€ [size=34]%[/size]
[size=30]133,50 € TTC[/size]
Caractéristiques de BATTERIE VARTA SILVER DYNAMIC I1 12V 110AH 920A
Détails de BATTERIE VARTA SILVER DYNAMIC I1 12V 110AH 920A
BATTERIE AUTOMOBILE VARTA Silver Dynamic
Les batteries automobiles VARTA Silver Dynamic ont été mises au point pour les véhicules ayant des besoins en énergie élevés. Cette batterie très fiable se distingue par une puissance de démarrage à froid supérieure à une batterie traditionnelle, jusqu’à 20 % supérieure à une batterie standard.
Elle est idéale lorsque le véhicule est équipé de nombreux consommateurs électriques. Ce produit haut de gamme est doté de la technologie Power Frame qui garantit une durée de vie accrue.
Les avantages :
- Dépasse les batteries de première monte chez les différents constructeurs automobiles.
- Une puissance de démarrage à froid inégalé.
- Grille de technologie Power Frame, pour plus de performances.
- Idéale pour les véhicules avec beaucoup d’équipements électroniques. si tu veux on te l achete et on la monte demande a bulito il es sympa
- 18/10/2012
Rostan- 2500 tr/mn
- 19/11/2016
Prénom : Calvados
Modèle : Cayman S 2006
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Batterie sur boxster 987 S 3,2 de 2006
» Boxster 987: Impossible de fermer le casier de rangement central
» batterie hs sur boxster 987
