mode opératoire pour charger sa batterie
Je souhaite maintenir en forme ma batterie pendant l'hiver car le Boxster va souvent rester au garage. Pouvez-vous me dire si on peut brancher le chargeur de batterie directement sur la batterie branchée au véhicule ou si il faut débrancher la batterie avant de la mettre en charge ??
J'ai en mémoire si on la laisse brancher a la voiture que cela pouvait griller le régulateur de tension mais je n'en suis pas sur.
Je fait appelle à votre avis d'expert.
Merci de vos réponses.
Qui connait le voltage mini qui garantie que la batterie est chargée sur batterie froide non utilisée depuis quelques jours ??
Re: mode opératoire pour charger sa batterie
le voltage ne veut pas dire grand chose à vide.
sous 10v, il y a forte chance que ta batterie soit hs
kartmanouf- Bravo ! 1000 Messages
- 08/11/2008
Prénom : loir et cher
Le charge-o-matic 2 vendu chez Porsche à un peu plus de 100€ correspondrait à un chargeur permanent de marque CTEK modele XS3600.
alors messieurs les porschistes avez vous une réponse à mes questions?
Mainteant, tu dis vouloir des réponses, on t'en donne.
- 08/11/2008
Par contre, un vrai chargeur nécessite la dépose et le débranchement de la batterie, sinon risque pour l'électronique...
FrédArtis a écrit:Le mainteneur de charge Porsche se connecte sur l'allume cigare, donc sans manip' sur la batterie.
+1, pour l'électronique, les arcs de contact peuvent avoir des incidences sur certains boitiers.
- 08/11/2008
» Charger batterie
» Peut-on charger sa batterie sans la débrancher ?
» Maintien de charge solaire pour batterie 12V
» Bonne adresse pour changer sa batterie.
