niveau d'huile comment faire sur 987 2.7
a froid a chaud ?
iln'y a pas de jauge?????§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai vu que l'ODB effectue le niveau mais en 40 min
quel est la procedure merçi??
benjixt- 500 tr/mn
- 19/03/2012
Prénom : paca
Re: niveau d'huile comment faire sur 987 2.7
cependant je n'ai pas eu le manuel!!!
combien de temps dure le niveau d'huile checké par l'ODB??
benjixt- 500 tr/mn
- 19/03/2012
Prénom : paca
Les 40 mn que tu as vu s'afficher doivent correspondre à un moteur chaud...mais çà me parait beaucoup quand même !
Il y a aussi une fonction mesure automatique qui mesure le niveau lorsque l'on refait le plein d'essence, opération qui doit durer 5 mn en moyenne si on est pas manchot, donc 40 mn il doit y avoir un pb quelque part...
The day in a man's life when you get yourself a Por-Sha...
JéJé3.4- VIP Team Porsche
- 10/10/2010
Si c'est Box
http://88.187.43.251/Download/Porsche/Manuels%20Techniques%20Utilisateurs%20Porsche%20French/Boxster%20987/
Si c'est un Cayman:
http://88.187.43.251/Download/Porsche/Manuels%20Techniques%20Utilisateurs%20Porsche%20French/Cayman%20987/
Tu tapes "boxster" puis "cayman" pour l' ID et le mot de passe..
JéJé3.4 a écrit: donc 40 mn il doit y avoir un pb quelque part...
J'ai deja eu les memes ordres de grandeur de temps sur ma 987 ph 1 avec un moteur chaud.
AUPS83- VIP 2000
- 25/03/2010
Prénom : DRAGUIGNAN
Modèle : BOXSTER 987
- 10/10/2010
JéJé3.4 a écrit:La durée de la mesure correspond au temps qu'il faut pour que toute l'huile resdescende dans le carter. A froid comme c'est recommandé et comme le rappelle Mackie, ben toute l'huile est déja au fond du carter...donc çà doit prendre 6 s. environ !
Exactement la même chose pour moi, 6 secondes à froid et mesures prisent voiture bien à plat;
» 986 Comment régler la capote au niveau du pare prise
» 2.7 ou 3.2 comment faire la difference
» comment faire la modif
» Comment régler le niveau de luminosité du tableau de bord sur un cayman?
